Kaportada kuş pisliği sorunu
Olur öyle şeyler
Bizimki 7/24 sokakta sen düşün, bı de ağaçlı bölgedeyiz kuş bol bol var😁
Sen yazın çamlardan damlayan o lanet sıvıyı gör bı de namussuz çıkmıyor da. Bağa gidince ya çamın altı gölgeye koyup kumar oynuyorsun, ya da araba güneşde kavruluyor. Büyük bi kumar😀
Sanki çok sıcak bakmıyordun ne fikrini değiştirdi
Şu durumdan sonra gerçekten en azından ön kaputu ve ön tamponu yaptırayım da taş izi vs
komple ppf yapıp hiçbir şeye dikkat etmeden kullanmak daha kullanışlı olur diye düşünmeden edemiyor insan, kuşların pislediği kedilerin kavga ettiği reçinenin yağmur gibi yağdığı günlerde bile balkondan keyifle izleyebilsiniz, 2-3 ayda bir su tutmanız yeterli maksat tozu toprağı aksın.
En azından çok fazla yıprancak olan yerler bence iş görür ya kim ne derse desin bir çok insan fuzuli diyor ama ben kafamda kırdım artık ppf işini ön kaput ve ön tamponu
Kaputu ve ön tamponu ppf yapıcam zaten o işide avcılarda tanıdığım var instagramda falan da sürekli paylaşıyor ne yaptığını o halleder artık 😁
Valla kuş pisliği çok illet bir şey dir,
Cam da bile 1-2 gün kalsın cama bile zarar veriyor,
Kaput - ön tampon ppf yapılacak tamak, peki tavan, bağaj kapağı , ön çamurluklar gibi bölgeleri kuş pisliğinden nasıl koruyacaksınız..? :)
1 kutu wax alın en az 5-7 sene keyfinize bakın,
Bütçenize göre;
-Bilt Hamber Double Speed Wax
-Soft99 Fusso Coat 12
-Dodo Juice Rainforest Rub Wax
-Dodo Juice Light Fantastic Wax
-Soft99 Kiwami
-Vonixx Blend Ceramic & Carnauba Wax
Bütçenize göre;
-Soft99 Kiwami
🤣 valla komple mat kaplatabilirim
Kedi, taş sıçraması, çizik, kuş pisliği… Aklına ne gelirse hepsi arabayı fena bozuyor, kozmetiği direkt düşürüyor. Bence PPF yapılmadan bu iş yürümez.
Herkes son model telefon alıyor, kimse çıplak kullanmıyor—kap, film, kırılmaz cam şart. Aynı mantık.
5–10 senede bir değiştirirsin ama araba en azından tertemiz kalır, şıkır şıkır durur. ileride çıkaracağı masraf benim vereceğim 50–60 binlik PPF parasını geçer. Üstüne bir de orijinallik bozulur.
PPF yaptırmak bile sorunu kökten çözmüyor,
Yalnızca belirli yerleri kaplatırsanız, ppf kaplanan yer ile kaplanmayan yer arasında zamanla (güneşin etkisiyle) boyada —>ton farkı olur, işte bunun olmaması için ppf kaplanmamış bölgelerde Wax kullanmanız gerekmektedir,
PPF kaplattırdınız okey, fakat kesinlikle TPU tip olması gerekir, TPH tip düşük kalite ppf ‘ler sıkıntı çıkartır,
Artık çoğu detailing uygulama merkezi Çin menşeili marka kullanıyor, hatta bazıları kendi markamızı kullanıyoruz diyip Çin ‘de ürettiriyor,
Merdiven altı olmayan kaliteli bir marka olması gerekir,
Örneğin: Madico, Xpel, Clif Designs gibi kaliteli markaları tercih etmeniz gerekir, veya Fiyat/Performans olarak Lacuna olabilir, yoksa bir sebebten ötürü filmi sökmek gerektiğinde hiç istenmeyen sorunlar ile karşılaşırsınız, koruma olsun diye verdiğiniz bi ton para yetmezmiş gibi söküldüğü zaman bir bakmışsınız boyaya zarar vermiş.
Bende buradan devam edeyim
Logaritma integralci diferansiyel denklemci matematik hocamız Lnxdx hocamızın motor yakıp araç yenilemesinden sonra bende kuş pislik yanıklarıyla uğraşıyorum.
Bilimsel birşey yok ıslak mendili koy üstüne su dök biraz bekle sil.
    231.1 KB · Görüntüleme: 33
Altta iz kalıyor ne yapılırsa yapılsın
Sadece ilk anda luş pisliğini görüp yapınca kurtarıyor güneş yemiş kurumuş pisliği boya emiyor cincik gibi iz bırakıyor
Hocam aracı kaliteli köpükle yıkadığım zaman o izler de kaybolup gidiyor bende. Aracım metalik olmasına rağmen böyle. Normal benzinlik köpükleri ile yıkadıktan sonra geçmiyor.
Beyaz renklerde de mi kalıyormuş 🤔
Kuş pisliği taze yaş iken silersem sıkıntı olmuyor ancak 1 gün durup kuruma sonucu silsemde sarı leke kalmıyor,ışık yansıyınca yada kenardan bakınca leke görünüyor.
Bizim buradaki benzinlik köpükleri beş para etmez hiç kullanma paran gitmesin daha iyi.Bende köpük sıktıktan sonra süngerim var birtane bir kova 🪣 götürüyorum içine su süngeri arada yıkayıp yıkayıp arabayı temizliyorum.
Kalıyor denendi görüldü
Geçen hafta türkiyedeydim arkadaşım geldi aracı beyaz ve kuş pislikleri vardı iz kaldı renk farketmiyor pisliğindeki asid her türlü iz burakıyor
Sünger ile yıkamak (aracı ciddi oranda çizer) yerine 300-500 liralık basit mikrofiber eldiven kullanırsanız sünger ile boyayı zımpara etkisi gibi çizmemiş olursunuz,
Sünger kovaya her daldırdığınızda içi su dolu kovada ara-sıra süngeri yıkasanız bile, sünger yapısı gereği ( kirleri-toz tanelerini ve mikro boyuttaki kum tanelerini) içine hapseder, bunun neticesinde boyaya her temas ettiğinde zımpara etkisi yaratır,
Zaten o benzinlik köpüğü çok kaliteli olsaydı bile yıkama köpüklerinin tamamı ön yıkama yapmak için üretildiği için eldiven veya sünger ile boya üzerinde geçerek-gezdirerek yıkama yapmaya uygun değillerdir, çünkü içeriklerinle eldiven veya süngerin çizmesini önleyecek kayganlaştırıcı maddeler yoktur, bunu sağlayan kova şampuanlarıdır,
Kuş pişliği en geç 2-3 saat içinde müdahele edilmezse ardında iz bırakır yani verniği yakar, bu süreyi uzatmak ve boyayı korumak için bir (cila-wax) veya (sprey hızlı cila) kullanırsanız kuş pisliğine müdahele süresini kullandığınız ürüne bağlı olarak (1-3 güne) kadar uzatabilir, bu sayede kuş pisliğini fark edene kadar geçen sürede verniğe zarar vermesini engelleyebilirsiniz.
Bütçenize göre;
-Soft99 Kiwami
Üstadım bunların kaçını kullandınız?
Genel olarak da birkaç soru sormak isterim?
Öncelikle renkli köpüren foamlara karşısınız ph7 olsa bile mi? Carpro mesela şeffaf ama köpürünce beyaz oluyor o da renkli olmuş olmuyor mu?
Würth sünger delikli olsa bile yine de zımpara görevi görür mü?
hydro sealant kullanıyorum wax yerini tutar mı?
Kullanıp tecrübe ettiklerim ;
Beyaz renk köpük —>renkli köpük değildir
Renkli köpükler (pembe, açık pembe, kırmızı, fosforlu sarı, fosforlu yeşil, açık mavi) vs.. renginin ne renk olduğunun önemi yok, renkli köpükler (görsel show) amaçlı içeriğinde renklendirici boya barındırır, renkli olması temizlik kabiliyetine bir artısı yoktur, Eğer ki kullandığınız renkli köpük oto yıkama alanlarındaki gibi ne olduğu belirsiz ürünler ise zaten geçmiş olsun,
Çok kaliteli markaların bile renkli köpüklerinin ne kadar bol suyla durulama yapılsa bile boyada kalıntı bırakmaktadır, bu kalıntılar ilk başlarda fark edilmesi zordur, 3-4 kez veya daha faz sürekli kullanımda aracın boyasında ton farkı oluşturacak kadar olumsuz sonuçları olur ve bundan kurtulmak için polisaj müdahelesi gerekir,
Renkli köpük derken şişenin veya bidondaki sıvının renginden bahsetmiyorum, ürün köpük halinde boya üzerine uygulandığı haldeki renginden bahsediyorum,
Hatta bazı renkli köpüklerin boya üzerinde kalıntı bıraktığını daha ürünü kullanmadan anlaşılması kolaydır, ürün kendi şişesini bile boyadığından fark edebilirsiniz,
pH 7 (pH nötr) bile olsa renkli köpüklerden uzak durunuz,
Dediğim gibi renkli köpüklerin görsel tatmin sağlamasından başka hiç bir olumlu yönü yoktur,
Würth vb. delikli sünger olsa da fark etmeksizin aracı çizmesi kaçınılmazdır, Siz süngeri boya üzerinde gezdirdikçe sünger araçtaki tozları ve ince kum tanelerini içine hapseder ve boyayı zımpara etkisi gibi çizer, süngeri jantlar harici başka bir bölgede kullanmayınız,
Sünger camlarda bile eğer ki yüzey normalden fazla kirli ise camı gibi sert yüzeyleri bile çizer siz ilk başta fak etmezsiniz ama zamanla camlarda güneş altında veya gece yolculuklarında karşıdaki aracın farlarından yansıyan ışıkta çizikleri fark edersiniz,
pahalı olmayan 300-500 liralık basit bir mikrofiber eldiven çok daha güvenli temizlik yapmanıza olanak sağlar, mikrofiber eldiven derken (makarna tipi) eldivenlerden bahsetmiyorum. Örneğin şu eldiven işinizi rahatlıkla görür; https://www.yamaclardetailing.com/urun/slopes-deluxe-wash-mitt-yikama-eldiveni
hydro sealant dediğiniz hangi ürün?
Carpro, İnnovacar gibi bu ismi kullanan pek çok marka var,
Sprey tarzı ürünler elbette bir koruma sağlarlar, ürünün tipine göre (hızlı cila, quick detailer, seramik sprey, likit sealant) vs.. ürünün tipine göre koruma süresi değişkenlik gösterir fakat hiç biri wax kadar uzun ömürlü bir koruma sağlamazlar (elbette istisnai ürünler olabilir),
Bu tür ürünler genelde hali hazırda wax uygulanmış yüzeyiin koruma süresini artırmak ve destekleme amaçlı kullanılr/kullanılırdı, Zaten bu ürünlerin iilk çıktığı zamanlar esas çıkış amaçları buydu, yani wax uygulanmış yüzeyi desteklemekti,
Sonraki zamanlarda üreticiler baktılar müşteri hem wax alacak hem de onu desteklemek için bir de başka ürün alacak, baktılar taleb görmüyor, Çünkü müşterinin masraf kalemi artıyor, bu sefer hedefe giden yolda taktik değiştirip bu ürünleri tek başına da koruma sağlar vaadiyle satmaya başladılar, (hızlı cila, quick detailer, seramik sprey, likit sealant) vs.. ürünlerde tek başına da amacına uygun şu kadar xx süre koruma sağlar gibi iddaalı ürün açıklamalarına itibar etmeyiniz,
Örneğin günümüz kapitalist düzeninde en kaliteli en premium wax üreticilerinin bile x-y-z serisi wax’ları için 6-9 ay veya 12 ay gibi koruma vaad eden ürünleri mevcuttur,
Fakat hangi koşullar altında bu kadar süre koruma sağladıklarından hiç bahsetmezler, ancak bu hobiye meraklılar bunu bilirler o vaad edilen 6-9 süreler ancak en optimum koşullar altında (kapalı garaj / çok km yapmayan araçlar, kaliteli şampuanlar) gibi gibi en optimum koşullarda elde edilebilir,
Yani en prestijli premium üreticinin mantığı en optimum koşullar,
Fakat ülkemizde herkesin 1 tane gündelik işe gidip-gelmek için bir arabası, bir de hafta sonu güzel havalarda kullanmak için müstakil evinin gatajında duran spor bir arabası olmadığına göre.. :)
Wax alırken, daha doğrusu almaya karar verirseniz dikkat etmeniz gereken bazı hususlar mevcuttur, örneğin bir wax ‘ın raf ömrü saklama koşullarına bağlı olarak 3-10 yıl arasında değişir, hatta dikkat edilirse 10-15 yıl dayanabilir, ama örneğin satıcı önceden abc markasının distribütörlüğünü almıştır, 2-4 sene sonra tedarik etmeyi bırakmıştır, Elinde kalan ürünleri satıyordur ama saklama koşullarına dikkat etmediği için ürünün ömrünü %80 kısaltmıştır, siz aslında alırken kötü saklama koşulları nedeniyle neredeyse ömrü dolmak üzere olan bir ürün almış olursunuz, Sağlıklı şekilde saklama koşullarına dikkat edilmiş bir ürün ile dikkat edilmemiş ürün arasındaki farkı bilmeyen tecrübesi olmayan birisi için sıkıntı yaşamaması için bahsettim, aslında anlaşılması basit olsa da bazı dikkat etmeniz gereken şeyler mevcuttur.
Üstad daha özet yazabilirmisin inanılmaz uzun
