Golf 8.5 İlk Yıl Bakımı
Bizim araclarda 2. Bakımda tam değişmesi gereken şeyler nelerdi?
Birinci bakım da değiştirilmeyen hava ve polen filtresi ilave edilecek…
ben her yıl kendim ilave ediyorum şuan hazırlığını yaptığım gibi ve tavsiye ederim…
Bakımı kendim yapma perileri geldi yine. Filtreler de basit yerde. Tahtadan bir rampa yapsam fabrikada, benden kralı yok
filtremarketim den alacağınız mann filtreler servisteki ile aynı.
beyler bu orjinal olan ile man arasındaki fiyat farkı çok fazla değil mi? iki katından fazla...
https://www.onlineyedekparca.com/urun/volkswagen-golf-8-karbonlu-polen-filtresi-orijinal
man marka ürünler yeterli mi? çok büyük fark var mı acaba? o fiyat farkına değer mi?
VW logosu olan filtreler (Orjinal Ekipman) olarak geçer, ve bu filtreler her zaman daha pahalıya satılır,
Fakat bu satıcı —>yetkili servis fiyatından da aşırı pahalı bir fiyat yazmış,
VW logolu Orjinal Ekipman filtreler isteyenler için dışardan satın alınmaması yaranıza olur, bu filtreleri servisten temin etmekte yarar var, dışarda orjinal ekipman adı altında satılan bu filtreler genellikle sahtedir veya kaçak yollar ile ülkeye sokulur,
Yeri gelir yetkili servisten aldığınız filtre ile dışardan aldığınız Mann filtre arasındaki tek fark VW logosu olur,
Mann Filtre zaten VW ‘nin Orjinal Ekipman üreticisidir.
Siteden bakınca kabin filtresi için iki ayrı ürün var tamamen aynı ama fiyat farkı var, ikiside Man marka. Ben mi bir seyi kaçırıyorum?
Hava filtresinde de benzer durum var. Ben yanlış bir şeye mi bakıyorum acaba ?
Bir de benim araç 116hp, hava filtresine 150hp olanı taksak sorun yok herhalde değil mi ?
sorun yok uyumlu filtreleri uyarıda yazmışlar
Ben hepsini her yıl değiştiriyorum normalde Mk8 çıktığında sadece hava filtresi değişmezdi şimdi ikiside olmuş saçma…
ikiside çok kolay 1 video izleyerek yapılabilecek değişiklikler.servise mahkum olmaya gerek yok
Normal şartlarda her yıl değişmesi gerekenler;
-Hava filtresi
-Yağ filtresi
-Polen filtresi
-Motor yağı
-Karter tapası +tapa pulu
Eğer araçta yakıt filtresi mevcut ise (2 yıl da bir) yakıt filtresi değişir,
Bujiler dışardan almak istediğinizde NGK veya Bosch olmak üzere 2 seçeneğiniz var, En kalitelsi NGK ‘dır.
Bujiler standart, platinum ve iridyum olmak üzere piyasada 3 çeşit buji mevcuttur, standart - platinum - iridyum aldığınız buji tipine göre ömrü 20-30-40 bin km arası değişir,
Serviste değişiyor ise veya servisten alınıyorsa servisteki orjinal ekipman bujiler (her 60 bin km’de) bir değişir, Servisteki orjinal ekipman bujiler de NGK markadır, Fakat bu bujiler ömür bakımından daha uzun ömürlüdür,
Fren hidroliği araç sıfır km alındığında 3.cü yılın sonunda, sonrasında her 2 yılda bir veya her 30 bin km’de bir (önce hangisi dolarsa) değişir,
Not:
Bujileri ve fren hidroliğini dışarda değiştirmenin pek bir anlamı yoktur çünkü yetkili servislerde aracın yaşına göre değişen (%20 - 25 - 30 zubizu indirimi) hakkınız olduğu için fiyat hemen hemen benzer rakamlara gelmektedir.
Not 2: servisin yaptığı uygulama yanlış bir uygulamadır, Eskiden 3-4 sene evvel yetkili servislerde de her bakımda tüm filtreler (yakıt filtresi hariç) hepsi değişirdi, Sonrasında faturada yüksek fiyat çıkmasın yani müşteriyi kaçırmamak adına bu yola başvurdular.
[/URL]
1.5 eTSI 116ps ve 1.5 eTSI 150ps motorların hava-yağ-polen tüm filtreleri aynıdır,
Kabin Filtresi (polen filtresi) fiyat farkı şu sebebten kaynaklanmaktadır;
Mann CU 26 009 (tek katmanlı filtre)
Mann CUK 26 009 (2 katmanlı / karbonlu filtre)
Mann FP 26 009 (3 katmanlı / karbonlu +anti alerjik filtre
CU olan tek katmanlı polen filtresi —>baklava yufkası gibi incecik ve geçirgendir, ışığa tuttuğunuzda arkasını görürsünüz, pek bir işe yaramayan, yani iyi bir filtreleme yapamaz, markadan bağımsız tek katmanlı polen filtreleri hep böyledir yani iyi filtreleme yapamazlar,
Bütçenize göre CUK veya FP olanı tercih ediniz, Polen filtresinde aracınızın markasından bağımsız olarak sağlığınız açısından en azından CUK karbonlu filtre tercih edilmelidir.
Hava - Yağ - Polen - Yakıt Filtresi olarak global anlamda en kaliteli marka Mann, Mahle ve Hengst markalarıdır.
Çok teşekkür ederim, hiç katmanların farklı olduğunu fark etmemişim.
Kasım ayında aracımın garantisi bitiyor Impression 2024 model manuel. Sizce serviste bakıma devam etmek mantıklı mı yoksa dışarıdan kendim bakımı yaptırsam mı ? Çünkü servisteki fahiş fiyatlara para veresim gelmiyor ki 2 yıl dolduktan sonraki garanti durumu nasıl oluyor acaba bilgisi olan aydınlatırsa memnun olurum..
Aynısı benim içinde geçerli hocam. Ben şimdiden 2 set Mann filtre ve Lique Moly yağımı aldım kenara koydum. Kasımı bile beklemem hatta yaz sonu bakımı yapar, yola devam ederim inşallah. Manuel hocam bizim araç, DSG için satarken servis bakımlı vs. çok da farketmez, binici adam alıyor zaten bizim araçları. Kayıtlarımızı, faturalarımızı güzelce tutup satarken de dosyada alıcıya gösterince gayet sıkıntısız bir süreç olur.
Önceki 2016 dizel Golfümü (Manuel) daha garantisi varken 5 ay daha, aldığım gün ustama götürüp bakımlarını dışarda yaptırdım. Sonrası 5 bakım daha hatta. O aracımda Mann filtre ve Motul yağ kullandım hep. Aldığım tüm malzemelerin faturalarını bir dosyada tuttum, tarih attım, kilometre yazdım her bakımda. Hatta Excel'de bir tablo hazırlayıp oraya da işledim. Sonra ben aracımın galeriye verdim, galerici adam dosyayı görünce bu ne ya dedi. Tek tek inceledi, çok hoşuna gitti. Ben de bir ikinci el bir araç alırken bana da böyle yapılan bütün işlemler bir dosya halinde faturalar verilse bilmem yani çok daha hoşuma gider çok daha gönlüm rahat şekilde alırım o aracı. Bunu sağladıktan sonra gerçekten kaliteli malzemeler kullanıldıktan sonra ustam da iyi olduktan sonra yani ne farkı var ki yetkili servisten. Periyodik yağ bakımı için konuşuyorum. Sonraki yıllarda buji değiştirecek olurum başka parçalar değiştirecek olurum zaten aracımızın da yaşı artıyor ekstra indirimler oluyor servise gider fiyat alırım orada yaptırırım mantıklı fiyatlar olduğu sürece. Ama periyodik yağ bakımında servis fiyatları bence mantık dışı. Yaptırdım işte ilk bakımı 12.600 lira verdim Kasım ayında. Ama bir set filtre ve yağı 3500 liraya mal ettim Aralık ayında aldım koydum kenara. 1500 de ustaya versem 5.000 liraya yapacağım aynı işlemi hatta içinde hava ve polen filtresi de olacak bu sefer işlemin. Tercih tabii ki sizin ama dışarıda yaptırılabilir bence.
-Hava filtresi
-Yağ filtresi
-Polen filtresi
-Motor yağı
Not:
Elinize sağlık hocam.
Özellikle buji ve fren hidroliği serviste değiştirilmesi son derece avantajlı. Kendim de düzenli olarak bu ürünlerde servisi tercih ediyorum. Örnek vermek gerekirse geçtiğimiz eylül ekim aylarında bujiyi yaklaşıl 4000 tl gibi bir rakama serviste değiştirdim. Dışarıda sadece buji fiyatı 3000 3500 tl arasındaydı... işçilik vs derken aynı paraya gelecek hatta geçecekti.
Yıllık bakımda hava ve polen filtre çıkarılmasını da gerçekten müşteri kaçırmamaya bağlıyorum. Zira güncel fiyatlarla müşteriye her yıl bu 2 parça için ekstra 3 4 bin tl fazla fiyat çıkarsalar ve bunu yapmazsan aracın garantiden çıkar/iyi niyet bozulur deselerdi birçok kişi max 2 sene servise giderdi ve sonrasında sanayiye gitmeye başlardı. Politikayı esnettiler ve 2 yılda bir bizde değiştirsen yine garantiye sokarız demeye getirdiler. Fakat burası yanlış anlaşıldı ve bu parçalar 2 senede bir de değişebiliyormuş diye yorumlandı...
Birisi arabanın ciğerine gidiyor, diğeri bizim ciğerimize. Max maliyeti 1000-1500 tl ve max alacağı zaman 20 dk olacak şu işler için ne araç ciğerini ne kendi ciğerimizi riske atmaya değmez.
