Golf 8 Alternatör/Akü arızası
sparklez
20 Eki 2024
Ankara/Hatay
Mehmet
Golf 8 Style 1.0eTSI
Merhabalar, ben bir 2021 Golf 8 1.0eTsi kullanıcısıyım. Birkaç gün önce 12V akü uyarısı almaya başladım arıza açıklamasında sürüş işletiminde şarj edin vb. diyordu belli bir yerden sonra bu 48v akü besleme sorunu gibi bir uyarıya dönüştü ama yaklaşık 10 dakikalık bir sürüşten sonra kayboluyordu. Bir sonraki gün ise alternatör arızası vererek aracı kullanmayınız açıklamalı bir arıza çıktı. Aracımı son bir haftadır her sabah çalıştırdığımda direksiyon ısıtma ve koltuk ısıtma açarak kullandım bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ertesi gün aracımı Ankara Arca'ya götürdüm (ertesi gün uyarı sönmüştü) aküyü 8-12 saat gibi bir süre şarj edip beni ertesi gün bilgilendireceklerini söylediler fakat arabayı bıraktıktan tam 2 saat sonra telefonumdaki volkswagen uygulamasına "Ek Onarım İhtiyacı" adı altında 112bin liralık fatura yansıtıldı akü ve alternatör değişimi için. Ben sorunun bu kadar büyük olduğunu düşünmüyorum, muhtemelen parçayı değiştir sorun çözülsün gibi bir politikaları var ayrıca parçalar dışarda orjinal bir şekilde 40bin tlye bulunabiliyor 2-3 kat işçilik ücreti alıyorlar sanırım anlamadım. Sorunu daha önce yaşayan veya çözüm önerisi olan bilgilendirirse sevinirim.
Edit: Parça dışarda bulunamıyor ve servis dışında yazılımsal destek verilmesinin mümkün olmadığını öğrendim yani parça değişimi durumunda yetkili servise mahkumsunuz. Ben sorunun aküden kaynaklı olduğunu düşünüp bir oto elektrikçiye gittim, akünün ömrünün bittiğini ve berbat durumda olduğunu söylediler ardından yeni bir 60ah EFB akü taktık ve test yaptık söylediklerine göre alternatör gayet sağlıklı çalışıyormuş akım seviyeleri olması gerektiği gibiymiş. Neredeyse 1 yıldır devamlı kullanıyorum bir arıza yaşamadım o günden beri. Akünün ömrü bitmeye yakın bu tarz besleme arızaları verebiliyor, eğer sorgulamayıp servisi dinleseydim sapasağlam alternatörden ve 112bin tlden olacaktım, çözüm odaklı değil de sömürü odaklı çalıştıklarını bir kez daha anlamış oldum. Arızayı yaşadığımda 37-38bin kmdeydi araç şu an 54bin kmde.
Merhaba , aynı sorunu 5 gün önce bende yaşadım 48 volt aldım önce 3 gün arabayı kullanmadım bugün kullandı 5 km gittim yine 48 volt yaktı bende akücüden varta 60ah efb akü taktırdım araç bu seferde besleme hatası verdi esenyurtta bu işlerle uğraşan bir firmaya gittim 95 bin tl alternatör ve akü değişim fiyatı verildi konu ile ilgili napabilirim yardımcı olabilirmisiniz. Aracım 1.5 etsi 105 binde 90 bine kadar yetkili bakımlı.
@Oguz5858 geçmiş olsun.
-Akü yeni değişmiş, tekrar değişmesi için sebep neymiş?
-tam olarak konulan teşhis nedir? Altarnatör kesin olarak bitmiş mi?
-servisten de fiyat alınız, 90 bin az para değil
Teşekkür ederim arabamdan çıkan efb+ dı ustanın dediği bu araçlara efb takılmayacağımış bende bu forumdan görüp şansımı denedim fakat daha kötü sonuçlandı aracın alternatörü yanmış servisten fiyat almak istiyorum ama arabayı yürütmek sorun serviste bundan daha düşük fiyat vermeyeceğini bildiğim için napıcağımı şaşırdım sizlerin yorumunu bekliyorum
Arabayı götürmeden bir sonuç alamazsınız.
Ya özel servislerden sanırım Avrupa yakasında Fatih usta öneriliyordu @metinkar tanıyor ona gidebilirsiniz
Ya Anadolu yakasında Reset Garaj
Ya da Avrupa yakasında
Uzay Oto yetkili servise gidip Cahit Beyi bulun,
Alternatör arızasının tek bir sebebi yok. Diyagnoz işlemi yapılıp ona göre çözülmesi lazım
Geçmiş olsun
Geçmiş olsun
Valla nereye sorduysak alternatör değişicek deniyo bi iki yer buldum çıkma onarımlı alternatör takan onlarda garanti vermiyo 0 alternatör agm akü taktırdım bakımdayız.coma 95 bin tl , aracımda full yetkili bakımlı muhtemelen servisede gitsem belki iyi niyetten dahada ucuza yapacaklardı sıkıldım bu durumdan çekiciydi oydu buydu ne alternatörmüş yaptırdım bitti.
Besleme hatasından kastınız 12V besleme vs. diye başlayan bir hata mıdır acaba ?
Araçtan çıkan Efb+ doğru. Piyasada Efb+ diye akü varmıymış. Bizler bulamadığımızdan varta Efb takıyoruz .
Ustanız diyorki Efb taktın altarnatörü bozdun. Agm taksan bozulmazdı! Akıl alır gibi değil.
Alternatör bozulma sebebi düşük güçlü aküyle binmektenmiş bedavadan 95 binlik olduk servis değişim süreçleri nasıl ilerliyor biliyomusunuz
İşlem yapıldı ama, bir bilgilendirme olsun. Size akü ve alternatör ile ilgili garanti verilmiş olması lazım. Yarın bir gün aynı arızayı alırsanız aynı işletme pil'i bahane edip yok çekebilir.
Arızayı yaşamış servis dışı alternatiflere yönelicek herkes servis ararken buna dikkat etsin . Bi 100.000 ödetikten sonra, hoca sizin 48v içindeki hücreler de cortlamış diyip bi 50-100.000 daha vermenin anlamı yok.
Garanti talep edin yoksa servise gidin.
Nasip oldu eTsi sahibi oldum tekrardan. Bir daha yaşamak istemem ancak başıma gelirse o paralara özel serviste yaptırmam kesinlikle.
Yazdıklarınız çok mantıklı fakat süreç şöyle ilerliyo yetkili servis 48 volt bataryada sorun yoksa akü ve alternatörü değiştirip teslim ediyo eğer 48 volt bataryadada arızan varsa onuda değişiyosun bugün yada daha sonra 48 volt bataryan arızalansın full yetkili bakımlı garantin aktif dahi olsa 130 140 binden belki daha fazla, aşağısına bırakmazlar iç piyasadaki firmalarda sizinde yazdığınız gibi 48 volt bataryada bozuksa iç hücreleri yenileyip ilerleyebiliyosun fakat servis direk değişime gittiğinden fatura kabarık çıkıyo ki olay 48 volt bataryanın arızalanmasına kadar ilerlemişse kombine şekilde tekrardan arızalanıyo, ve 48 volt bataryada akün ve alternatörün bozuk olmadığı sürece ve tamamen boşalmadan bozulmuyormuş ben o arızaylada 5 6 km gittim ona rağmen tamamen boşalmamıştı. Emin olun iç piyasada dinamocu tamircilere kadar sordum en düşük aldığım fiyat 80 di birde araç zaten arızalı o şekilde gezemessin çekici çekicide gezdiremiyosun servisinde ne çıkaracağı da belli olmuyo o yüzden bekleyemedim daha fazla. Ama en doğrusu tabi direk servise çekmekti + araban yetkili bakımlıysa.
Yıllardır kullandığımız yada kullanılması iyidir dediğimiz akü firmasıda iflas başvurusu yapmış…
geçen sene Exide aküyü aldığımda bana varta'dan çok olumsuz geri dönüşler aldıklarını, akülerin kocaelinde üretildiğini eski kalitesinde olmadığını söylemişti. İflas bu iddayı doğruladı.
Merhabalar. Sonunda beklediğim 48v hatasını ben de aldım. Aracım 2021 model 1.0 etsi. 58.000 km'de. Bu durum ile karşılaşmamak için 12v akümü 1 sene önce yenilemiştim ve aracı neredeyse hiç yatırmadım. Start-stopu sürekli kaparım. Ankara'dayım. İlgili konudaki güncel çözümler için desteğinizi bekliyorum. Teşekkürler.
