Golf 8 Alternatör/Akü arızası
sparklez
20 Eki 2024
Ankara/Hatay
Mehmet
Golf 8 Style 1.0eTSI
Merhabalar, ben bir 2021 Golf 8 1.0eTsi kullanıcısıyım. Birkaç gün önce 12V akü uyarısı almaya başladım arıza açıklamasında sürüş işletiminde şarj edin vb. diyordu belli bir yerden sonra bu 48v akü besleme sorunu gibi bir uyarıya dönüştü ama yaklaşık 10 dakikalık bir sürüşten sonra kayboluyordu. Bir sonraki gün ise alternatör arızası vererek aracı kullanmayınız açıklamalı bir arıza çıktı. Aracımı son bir haftadır her sabah çalıştırdığımda direksiyon ısıtma ve koltuk ısıtma açarak kullandım bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ertesi gün aracımı Ankara Arca'ya götürdüm (ertesi gün uyarı sönmüştü) aküyü 8-12 saat gibi bir süre şarj edip beni ertesi gün bilgilendireceklerini söylediler fakat arabayı bıraktıktan tam 2 saat sonra telefonumdaki volkswagen uygulamasına "Ek Onarım İhtiyacı" adı altında 112bin liralık fatura yansıtıldı akü ve alternatör değişimi için. Ben sorunun bu kadar büyük olduğunu düşünmüyorum, muhtemelen parçayı değiştir sorun çözülsün gibi bir politikaları var ayrıca parçalar dışarda orjinal bir şekilde 40bin tlye bulunabiliyor 2-3 kat işçilik ücreti alıyorlar sanırım anlamadım. Sorunu daha önce yaşayan veya çözüm önerisi olan bilgilendirirse sevinirim.
Edit: Parça dışarda bulunamıyor ve servis dışında yazılımsal destek verilmesinin mümkün olmadığını öğrendim yani parça değişimi durumunda yetkili servise mahkumsunuz. Ben sorunun aküden kaynaklı olduğunu düşünüp bir oto elektrikçiye gittim, akünün ömrünün bittiğini ve berbat durumda olduğunu söylediler ardından yeni bir 60ah EFB akü taktık ve test yaptık söylediklerine göre alternatör gayet sağlıklı çalışıyormuş akım seviyeleri olması gerektiği gibiymiş. Neredeyse 1 yıldır devamlı kullanıyorum bir arıza yaşamadım o günden beri. Akünün ömrü bitmeye yakın bu tarz besleme arızaları verebiliyor, eğer sorgulamayıp servisi dinleseydim sapasağlam alternatörden ve 112bin tlden olacaktım, çözüm odaklı değil de sömürü odaklı çalıştıklarını bir kez daha anlamış oldum. Arızayı yaşadığımda 37-38bin kmdeydi araç şu an 54bin kmde.
Merhabalar. Sonunda beklediğim 48v hatasını ben de aldım. Aracım 2021 model 1.0 etsi. 58.000 km'de. Bu durum ile karşılaşmamak için 12v akümü 1 sene önce yenilemiştim ve aracı neredeyse hiç yatırmadım. Start-stopu sürekli kaparım. Ankara'dayım. İlgili konudaki güncel çözümler için desteğinizi bekliyorum. Teşekkürler.
Uzun yol yapın düzelmezse alternatörü onaran yerler var ama ben olsam yeni nesil alternatörle değiştiririm yenilerde sorun yok diye biliyorum
Hocam öncelikle geçmiş olsun.
12v akünüzü 1 sene önce değiştirdiğinizi belirtmişsiniz, aracınızın fabrikasyon aküsü efb olmalı, siz akünüzü geçen sene yine efb aküyle mi yoksa agm aküyle mi değiştirdiniz ?
Baya biliyorlar gibi, çok güzel ve basit anlatmışlar. Hiçbir şey bilmiyorlarsa bile arızayı bulup sadece onu değiştirme işi bile beni tavladı şahsen.
Agm akü işi doğru ise fabrika neden inatla agm takmıyor bunu? Efb den devam etme sebepleri nedir yani?
sorun efb agm 12v akü değil
Hemen hemen bu konu ile alakalı videolarını seyrettim, bana da mantıklı geldi açıkcası sadece enerjiyi kesmeden taktıracaksınız derken neyi kastettiğini anlamadım yani araç çalışır halde mi 60 lık agm akü değişecek ve kodlanacak…
@forzaGilles serviste 60A AGM yok 68A var demişti bu başlıkta.
8.5 eTSI 116 için hangi amper AGM akülerinin ETKA tarafından tanımlı olduğunu bilsek ileride akü değiştirecek olanlar o AGM aküyü takıp kodlamasını yaparlar.
Ben kesinlikle değiştireceğim pazartesi bende bir sorayım…
Bu başlıktan etkilenip 12v aküyü şarja taktım bağ evinde. Yüzde 50 idi seviye, Saat 16 dan beri şarjda. Artık eve döneceğiz ama sökmek istemiyorum yüzde 100 olmadan 😄
Bizde fabrikasyon 60 A var.
Ancak ETKA da 69 A AGM de olabilir gözüküyor doğru mu?
