Golf 8 Alternatör/Akü arızası
sparklez
20 Eki 2024
Ankara/Hatay
Mehmet
Golf 8 Style 1.0eTSI
Merhabalar, ben bir 2021 Golf 8 1.0eTsi kullanıcısıyım. Birkaç gün önce 12V akü uyarısı almaya başladım arıza açıklamasında sürüş işletiminde şarj edin vb. diyordu belli bir yerden sonra bu 48v akü besleme sorunu gibi bir uyarıya dönüştü ama yaklaşık 10 dakikalık bir sürüşten sonra kayboluyordu. Bir sonraki gün ise alternatör arızası vererek aracı kullanmayınız açıklamalı bir arıza çıktı. Aracımı son bir haftadır her sabah çalıştırdığımda direksiyon ısıtma ve koltuk ısıtma açarak kullandım bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ertesi gün aracımı Ankara Arca'ya götürdüm (ertesi gün uyarı sönmüştü) aküyü 8-12 saat gibi bir süre şarj edip beni ertesi gün bilgilendireceklerini söylediler fakat arabayı bıraktıktan tam 2 saat sonra telefonumdaki volkswagen uygulamasına "Ek Onarım İhtiyacı" adı altında 112bin liralık fatura yansıtıldı akü ve alternatör değişimi için. Ben sorunun bu kadar büyük olduğunu düşünmüyorum, muhtemelen parçayı değiştir sorun çözülsün gibi bir politikaları var ayrıca parçalar dışarda orjinal bir şekilde 40bin tlye bulunabiliyor 2-3 kat işçilik ücreti alıyorlar sanırım anlamadım. Sorunu daha önce yaşayan veya çözüm önerisi olan bilgilendirirse sevinirim.
Edit: Parça dışarda bulunamıyor ve servis dışında yazılımsal destek verilmesinin mümkün olmadığını öğrendim yani parça değişimi durumunda yetkili servise mahkumsunuz. Ben sorunun aküden kaynaklı olduğunu düşünüp bir oto elektrikçiye gittim, akünün ömrünün bittiğini ve berbat durumda olduğunu söylediler ardından yeni bir 60ah EFB akü taktık ve test yaptık söylediklerine göre alternatör gayet sağlıklı çalışıyormuş akım seviyeleri olması gerektiği gibiymiş. Neredeyse 1 yıldır devamlı kullanıyorum bir arıza yaşamadım o günden beri. Akünün ömrü bitmeye yakın bu tarz besleme arızaları verebiliyor, eğer sorgulamayıp servisi dinleseydim sapasağlam alternatörden ve 112bin tlden olacaktım, çözüm odaklı değil de sömürü odaklı çalıştıklarını bir kez daha anlamış oldum. Arızayı yaşadığımda 37-38bin kmdeydi araç şu an 54bin kmde.
Üretim dönemi
VW parça no
Üretici
Teknik yapı
2025 içinde, 24.11.2025 öncesi
05E 903 019 K
Vitesco
48 V, 110–250 A, su soğutmalı
24.11.2025 – 02.02.2026
05E 903 020 A
SEG
02.02.2026 →
05E 903 020 B
SEG
SEG de revizyona gitmiş A iken B olmuş.
Vitesco da güncel 05E 903 019 K imiş. Golf lerde artık fabrikasyon takılmasa da
05E903019K, Golf’te SEG’ye geçildikten sonra tamamen terk edilmemiş. Kataloglarda:
  • Cupra Formentor’da hâlâ Vitesco K
  • Seat/Cupra Leon’da 25.05.2026’ya kadar Vitesco
  • Audi A3 uygulamalarında K’nın 07.07.2025 sonrası kullanım kaydı
  • yeni T-Roc’ta da Vitesco uygulaması
Gözüküyor muş.
Üretim dönemiVW parça noÜreticiTeknik yapı
2025 içinde, 24.11.2025 öncesi05E 903 019 KVitesco48 V, 110–250 A, su soğutmalı
24.11.2025 – 02.02.202605E 903 020 ASEG48 V, 110–250 A, su soğutmalı
02.02.2026 →05E 903 020 BSEG48 V, 110–250 A, su soğutmalı
Gözüküyor muş.
doğrudur hocam. etka erişimim maalesef durdu. sizin servisteki usta etkadan bilgi verdiyse doğrudur. ancak bizim araçlarda (biliyorsun hocam araclarımızı nerdeyse aynı anda hatta aynı satış danışmanından aldık) 2 yıl dolduktan sonra 68agm yapılabilir kodlama şartı ile. ancak servis buna kesin izin vermez. zorlarsak belki tanıdık ile olabilir.
Neden golf lerde vitesco dan seg markaya geçildi .vitesco da da mı sorun var şimdi
Yukarıda yazdığım gibi Golf de SEG e geçseler de diğer modellerde hala Vitesco kullanmaya devam etmişler. SEG ise ilk versiyon A, şu anda B versiyonunu kullanıyorlarmış.
Kesin olan şey Vitesco 05E 903 019 K kodlu olan alternatörü güncel olan. Ondan önceki F/G/H kodlu parçaları kullanmıyorlar artık. O nedenle de yedek parça olarak 05E 903 019 K satılıyormuş.
bunu anca vw bilir
Evet kesinlikle.
Benim de ETKA erişimim yok. Bir ara Cahit Beye sorarım bilgi verirse aktarırım.
Evet kesinlikle.
Eğer ulaşırsan ben mesela agm akü takayım diyorum, ellerinde varmı yada benim isteğimle serviste değişim (ücretli zaten) olabilir mi gibi sorabilirmisin…
hocam şuan buna gerek yok. efb akü minimum 2 sene zaten tam güc verir. agm hiç gerek yok şuan
70 agm eas taktirdim benzer sebeplerden. Sonra kodladim. 2 aydir sorunsuz calisiyor.
Gözüküyor muş.
Servis danışmanlarının alternatör markası değiştirildi demeleri meğersem sadece golf ile alakalıymış :) güzel bilgi hocam.
önceden valeo idi sonra vitesco sonra seg oldu. diğer araçlarda da değişti yani, vitescoya geçildi
Uzun yol yapın düzelmezse alternatörü onaran yerler var ama ben olsam yeni nesil alternatörle değiştiririm yenilerde sorun yok diye biliyorum
Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Ankara - Oto Gök'de yeni nesil alternatör değişimi ile halletmiş oldum. Bu operasyon 80.000 TL'ye maloldu.
Hocam öncelikle geçmiş olsun.
12v akünüzü 1 sene önce değiştirdiğinizi belirtmişsiniz, aracınızın fabrikasyon aküsü efb olmalı, siz akünüzü geçen sene yine efb aküyle mi yoksa agm aküyle mi değiştirdiniz ?
Efb ile değiştirmiştim.
Geçmiş olsun hocam. Peki yakın zamanda iyi niyet garantisinden yararlanarak yetkili servisten değiştiren arkadaş var mı? Rakam aşağı yukarı aynı olacaktır.
Takılan Alternatörün Marka ve Parça Kodunu yazabilir misiniz? Foto var ise çok iyi olur.
