Güncel Bakım Masrafları
o zaman sanayide 1000 liraya falan yaparlar değil mi?
Yaparlar ama sağlıklı bir ayar elde edemezsiniz,
Xenon, Bi-Xenon ve Led farlar için sağlıklı bir ayar yapılabilmesi gerekenler;
-digital far ayar makinası
-diagnoz cihazı (odis yazılımı yüklü bilgisayar yardımı)
Bu parçalarda sıkıntı olabilir.
1. Magnatec serisinde 5w-30 VW 504/507 onaylı yağ yok. Muhtemelen Ford yağı koydular
2. Eğer servisten almadıysanız VW AG yağ filtresi çakma
3. Hava polen de bu fiyatlara soru işaretli
Magnatec serisinde 5w30 vw onayı yok ford araçlar için üretilmiş.aynı yağı benim araca koymuş usta vw onayı olmayan yağı neden koydun dedim.geçen hafta tekrar 504/507 onaylı yağ ile değiştim.
Ustalar onay bilmez 5w30 tamamdır hepsi aynı diyorlar.
Hocam bakın beni yanlış anlamayın ama VW bu iş için onlarca mühendis çalıştırıyor, yüzbinlerce dolar AR-GE ve test sonucunda bir karara varıp onay kodu belirliyor. Benim görüşüm sizin ustanız çok bilmişlik yapıyor ve eskiden doğuşta çalışmasını ön plana atarak size alt segment yağı satıyor. Bakın problem olmuş yada olmamış hiç fark etmez. Bu yapılanın yanlış olduğunu kabul etmek gerekir. Bunun başlıca nedeni bu forumu yüzlerce kişi takip ediyor ve buraya yanlış olduğu halde ben magnetec kullandım bir şey olmadı diye ileti atmak pek doğru değil. Sizin iletilerinizi gördükten sonra magnetec kullanıp problem yaşayan insanlar olabilir. Bunları da düşünmek lazım. Bu hususlar haricinde herkesin kendi aracı istediği yağı koymak ile özgür. Kimse kimsenin hür idaresine karışamaz ancak doğruya doğru, yanlışa yanlış demek lazım.
Hocam aynı sorunu bende yaşadım.
Servisten ayrılma usta diye yağını değiştir dedim. Castrol edge 5w30 almasını söylememe rağmen (magnatec ford araçlar için) yağ bidonunu görünce direk aradım.usta vw onay almamış yağ neden koydun.abi hepsi aynı dedikten sonra bak usta,motora birsey olursa sorumlusu sensin dedim.
Aynı problemi kendi aracımda yaşamış biriyim. Servisten Çıkma usta diye düşündüm yağı değişimi yap dedim.
Filtre yi kendim aldım verdim.yağı alamadım araç kaza yaptığından dolayı aceleye geldi.castrol edge 5w30 504/507 onaylı dememe rağmen.bagaj daki bidonu incelerken (magnatec ford araçlar için) ibaresi yazan vw onayını göremeyince sinirle ustayı aradım.durumu izah ettim adam onay nedir bilmiyor.
Geçen hafta mobil1 esp 5w30 ile değiştirdim. Ustaların her aracın yağ onayına sahip bilgileri yok.A3/B4 onayı
Apı sp,cj sn bu kodlar dizel benzinli motor olarak kodlanmış yağlar. Dikkat etmenin motor ömrüne katkı sağlayacağını düşünüyorum.
Filtre seti yetkili distribütör ile iletişime geçip aldım.mobil1 kendi sitesinden aldım. Ustalara güvenmiyorum.antifirz kendim değiştirdim.
Far ayar makinasını anladım da, diagnoz cihazı ile yapılıyor? manuel olarak ayar yapılmıyor mu?
edit: cevabı öğrendim. önce bu odis veya OBD11 programı ile farları servis konumuna getirip sonra manuel ayar yapıp sonra yine servis konumundan çıkmak lazımmış.
yapılan işliste fiyatı
triger seti3000INA
triger işçiliği4000
V kayışı600Conti
gergi bilyası400
disk tornası400
balata spreyi100
castrol antifiriz400
arka balata değişimi750
yağ filtresi1100Mann filtre kendim aldım
hava filtresi
polen filtresi
5W/30 yağ16004,5 lt
arka balata1100TRW
Toplam13450
Golf 1.2 TSI DSG triger değişim+yağ bakımı+arka fren balata değişimi yaptırdım.
Araç 2015 model 126800 km.
triger seti3000INA
triger işçiliği4000
V kayışı600Conti
gergi bilyası400
disk tornası400
balata spreyi100
hava filtresi
polen filtresi
5W/30 yağ16004,5 lt
arka balata1100TRW
Toplam13450
Yağ filtresi çok pahalıyken 5w30 4.5 litre yağ çok ucuz. Güzel bakım olmuş. Hayırlı olsun.
2024 golf 8.5 150 hp 12 binde ilk bakım ücreti 12941 tl
    45.9 KB · Görüntüleme: 50
triger seti3000INA
triger işçiliği4000
V kayışı600Conti
gergi bilyası400
disk tornası400
balata spreyi100
hava filtresi
polen filtresi
5W/30 yağ16004,5 lt
arka balata1100TRW
Toplam13450
Yağ filtreniz niye pahalı (1100 tl ? )
712/95 kodlu mann yağ filtresi heryerde bu fiyat civarında dırScreenshot_2025-08-28-19-58-29-118_com.android.chrome.jpg
A6 için Bi xenon ampul fiyatı sormuştum servise, geçen sene 10 küsür fiyat vermişlerdi yanlış hatırlamıyorsam.
Kendim OSRAM alıp takabilir miyim, ekstra dikkat isteyen bir husus var mı xenon larda. Hafif pembe aydınlatmaya başladı, 9-10 yıllık ampul.
triger seti3000INA
triger işçiliği4000
V kayışı600Conti
gergi bilyası400
disk tornası400
balata spreyi100
hava filtresi
polen filtresi
5W/30 yağ16004,5 lt
arka balata1100TRW
Toplam13450
bu yetkili servis mi hocam?
