Golf7 1.2 TSI DSG'li Aracımın Gaz Tepkisi ve Çekişi Düştü
obey00
12 Ağu 2026
Turkey
Obey
Golf 7 2016 1.2 TSI DSG Comfortline
Merhaba arkadaşlar; 500 km önce 2016 model 1.2 TSI 110hp DSG'li bir Golf 7 satın aldım (aracım 99.000 km'de). 400 km kadarını uzun yolda yaptım kalanı şehir içinde kullandım ve ne vites geçişlerimde bir kararsızlık / ne vuruntu vs. hiçbir problem yoktu. Gaza çok az dokunduğumda bile yürüyüşü fazlasıyla iyiydi.
Geçen gün PO'dan benzin alıp arkadaşımın evine doğru yola çıktım, aracı park edene kadar hiçbir sorun yoktu... TA Kİ eve dönmek için aracı arkadaşımın garajından çıkarana kadar...
Garajdan çıkarken çok dar bir alanda milim milim ileri geri sürekli hamle yaparak çıkmam gerekiyordu, bu sırada belki 8-10 kere arka arkaya D-R vites değişimi yaparak ufak hamlelerle garajdan çıkabildim ve yola çıktığımda ise hem yokuş çıkarken, hem de düz yola geçtiğimde gaza bastığımda pedaldaki o eski ivmelenme hissi ve güç birdebire gitmişti sanki bambaşka bir arabaya binmişim gibi hissettirdi. Devir yükseliyor ama hızlanma eskisi gibi olmuyordu çok daha geç ve isteksiz yürüyordu araba, (örneğin: pedala %60 basıyorsam sanki %20 basıyormuşum gibi bir durum olmuştu).
Aldığım yakıt istasyonuyla, ya da arka arkaya yaptığım D-R vites geçişli sık sık hamleler ile alakası var mı tesadüf mü ya da neden böyle oldu bilmiyorum.
Bugün araçla biraz turlamak istedim ama hala arabada sanki bir ağırlık varmış hissiyatı devam ediyor. Araç dururken D'ye alıp ayağımı frenden çektiğimde araç ileriye yürüyor, aynı şekilde R'ye aldığımda da geriye doğru gaza basmadan yürüyor; ve hareket halinde araç D'deyken yine vites geçişlerinde bir vuruntu vs. yok. Sadece dediğim gibi, araç giderken pedala çok az bile bastığımdaki o eski istekli hızlanma durumu gitti, yerine çok daha ağırlaşmış, yürümek istemeyen bir araç gelmiş gibi oldu ve her şey bir anda olduğu için de biraz tadım kaçtı :)
Umarım iyi anlatabilmişimdir, fikirlerinizi ve yorumlarınızı çok merak ediyorum belki benzer durumu yaşayanlar vardır. Bu bir sorun mudur, çözümü nedir, neden birden böyle bir şey oldu ilk VW aracım olduğu için de tam olarak bilmiyorum sizlerin tecrübe ve bilgisine danışmak istedim.
Şimdiden teşekkür ederim yanıtlarınız için.
Merhaba hocam. Benzer bir sorunu şu an ben de yaşıyorum. 1.6 TDİ kullanıcısıyım, enjektörden şüpheleniyorum 15 bin km önce sıfır taktım ama yarın kontrol ettirmeyi düşünüyorum
Benzinli araçlarda da enjektör var iyi bir volkswagen ustasında enjektörleri kontrol ettirmenizde fayda var.
Burada size herkes ne yazsa boş. Eğer araçta çekiş düşüklüğü var ise araç yani ECU kendini korumaya almıştır diye düşünen taraftayım.
Art arda ileri geri yapmanın böyle bir soruna sebebiyet vereceğini de sanmıyorum.
Elinizde Elm 327, obd eleven, vcds kablonuz varsa aracın hata DTC kodunu taratın orada mutlaka bir şey çıkacaktır (y) (y) (y) (y)
Eğer cihaz yoksa da bir usta veya servise götürün size yardımcı olacaktır.
DSG resetleme diye bir şey görmüştüm forumda (kontağı takıp ışıklar söndükten sonra 30sn boyunca gaz pedalına basıp kontak kapatmalı yöntem ile); bunu denemek istedim ancak bu konuyla bağımlı/bağımsız bir değişiklik hissetmedim açıkçası, bu olay biraz masalsı bir konu mu yoksa gerçekten DSG resetleme diye bir şey vardı da ben mi yanlış yaptım acaba?
Elimde bir OBD cihazı vardı, Car Scanner ile "MQB, PQ26: TSI/TFSI EA211 1.2L" olarak seçerek tüm listeyi işaretledim ve 40 dk kadar süren bir tarama başlattım 201 adet tarama yaptı; taramanın sonunda ekrana "No DTC fault codes found." gibi bir yazı çıktı hiçbir arıza kodu bulamadı yani.
