Golf 8 Alternatör/Akü arızası
sparklez
20 Eki 2024
Ankara/Hatay
Mehmet
Golf 8 Style 1.0eTSI
Merhabalar, ben bir 2021 Golf 8 1.0eTsi kullanıcısıyım. Birkaç gün önce 12V akü uyarısı almaya başladım arıza açıklamasında sürüş işletiminde şarj edin vb. diyordu belli bir yerden sonra bu 48v akü besleme sorunu gibi bir uyarıya dönüştü ama yaklaşık 10 dakikalık bir sürüşten sonra kayboluyordu. Bir sonraki gün ise alternatör arızası vererek aracı kullanmayınız açıklamalı bir arıza çıktı. Aracımı son bir haftadır her sabah çalıştırdığımda direksiyon ısıtma ve koltuk ısıtma açarak kullandım bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ertesi gün aracımı Ankara Arca'ya götürdüm (ertesi gün uyarı sönmüştü) aküyü 8-12 saat gibi bir süre şarj edip beni ertesi gün bilgilendireceklerini söylediler fakat arabayı bıraktıktan tam 2 saat sonra telefonumdaki volkswagen uygulamasına "Ek Onarım İhtiyacı" adı altında 112bin liralık fatura yansıtıldı akü ve alternatör değişimi için. Ben sorunun bu kadar büyük olduğunu düşünmüyorum, muhtemelen parçayı değiştir sorun çözülsün gibi bir politikaları var ayrıca parçalar dışarda orjinal bir şekilde 40bin tlye bulunabiliyor 2-3 kat işçilik ücreti alıyorlar sanırım anlamadım. Sorunu daha önce yaşayan veya çözüm önerisi olan bilgilendirirse sevinirim.
Edit: Parça dışarda bulunamıyor ve servis dışında yazılımsal destek verilmesinin mümkün olmadığını öğrendim yani parça değişimi durumunda yetkili servise mahkumsunuz. Ben sorunun aküden kaynaklı olduğunu düşünüp bir oto elektrikçiye gittim, akünün ömrünün bittiğini ve berbat durumda olduğunu söylediler ardından yeni bir 60ah EFB akü taktık ve test yaptık söylediklerine göre alternatör gayet sağlıklı çalışıyormuş akım seviyeleri olması gerektiği gibiymiş. Neredeyse 1 yıldır devamlı kullanıyorum bir arıza yaşamadım o günden beri. Akünün ömrü bitmeye yakın bu tarz besleme arızaları verebiliyor, eğer sorgulamayıp servisi dinleseydim sapasağlam alternatörden ve 112bin tlden olacaktım, çözüm odaklı değil de sömürü odaklı çalıştıklarını bir kez daha anlamış oldum. Arızayı yaşadığımda 37-38bin kmdeydi araç şu an 54bin kmde.
araç üstündeki akü EFB ise, yeni akü EFB takıldığında kodlama gerekmediği söylendi. bu doğru mu?
Arkadaşlar herkese slm lar. Dün yetkili servise gidip akü değişimi yaptım ekonomik olmayan yani mall marka akü taktırdım 10 k adaptasyon yaptılar kontrol filan sorunun çözüldüğünü söylediler.Artık uyarı almazsınız dediler.Aracın üzerindeki eski akü ilk fabrika çıkışı akü imiş. Bana tekrar uyarı alırsanız alternatör olabilir dedi.Ama dünden beri 4-5 kez çalıştırıp kullandım hiç bir uyarı almadım. Umarım artık almam inş
Hayır hocam çözemedim gaziantep te yaşıyorum havalar son 1 haftadır soğudu ve bugün 3-4 kez şehir içinde arabayı ilk çalıştırmam da uyarıyı gördüm 2-3 km sonra sönüyor sorun değil araç yürüyor. Bunun üzerine bugün 17:00 gibi servisi aradım aküyü sordum 59 amperlik var elimiz de büyük ihtimal markası varta efb dedi onu takarız 10 bin küsür dedi iskonto filan indirim yaparız 9 civarına gelir dedi.(Önceki aracım dizel golf 7,5 a serviste akü taktırdığımda bana seçenek sunmuşlardı bir kendi akümüz var bir de daha kaliteli mall marka akü bu daha iyi daha pahlı demişlerdi ben de mall aküyü taktırmıştım). Şimdi sadece 59 var ve başka akü yok diyorlar takamayız diyorlar. Neyse Durumu anlattım yıllık bakıma gittiğimde akü ölçümü yapıldı daha önce akü sağlam dediler dedim o zaman gelip bir daha ölçüm yaptırın dedi. Ben de dedim ki diyelim ki aküyü değiştim uyarıyı yine aldım ne yapabiliriz dedim önce iyi bir araştırma yapılsın uyarıyı neden aldığınıza dair dedi.Forum da çoğu arkadaş 70 lik varta taktırmış ama servis biz 59 luktan başka takmayız diyor paramın çöp olmasından korkuyorum.
Merhaba hocam bende Gaziantep'te yaşıyorum. İkinci el 2021 model bir araç alma arefesindeyim. Sizinle araç hakkında görüşme şansımız var mı? bu 48V muhabbeti kafamı fazlasıyla karıştırdı.
Golf 8 2023 1.0 e TSI 35900 km dün akşam 12 v besleme hatası kısıtlı.dikkatli kullanın uyarısı verdi.Araba yaklaşık 20 saat dışarıda yatmıştı ve sıcaklık -16'ydı arıza ikazı çıktığında.
Sabah aküyü ölçtürdüm 10 çıktı.
Yaklaşık 1 saat şehir içi bolca frenleme yaptım ve arıza şu an yok.
Soğuk havalarda bu olacak gibi.
Servisi aradığımda aracı çekmemiz gerekiyor dediler.
Emniyet kemerlerini çıkarıp kitleyin ve 3 araç boyu uzak durup 15 dakika sonra tekrar çalıştırın dediler ama dün gece yine de uyarı geçmemişti.
Soğuk havalarda anlık iletişim sıkıntısı kaynaklı olabiliyormuş.
Panikle servise gitmemize gerek yokmuş.
Emniyet kemerini çıkarıp kilitleyip demek ne demek? Takılı iken nasıl çıkacaksınız ki araçtan?
Garanti bittiyse aküyü değiştirin hocam, ister dışarıda ister serviste.
Garanti bitmediyse üzerine düşün yetkili serviste garantiden değişsinler.
Önümüz daha kış, uyarıyı sürekli vermeye başlarsa böyle kullanmayın aracı...
belki sizde takip ediyorsunuzdur yada gözünüzden kaçmış olabilir . etsi için son zamanlarda akünün biraz erken değiştirilmesi tavsiye ediliyor hatta efb yerine agm takın diyenlerde var . sizin aracın yaş itibariyle aküsü değişse iyi olur . 10v ye düştüyse bence beklenmemeli
02.2024 trafiğe çıkışlı 1.0 etsı. 2 Ocakta bu uyarıyı aldım. 10 dk sonra kediliğinden söndü. Doğuş'a arıza bildirimiyle teslim ettim. Cevap bekliyorum.
    54.5 KB · Görüntüleme: 41
Üstündeki akü efb+ mı yoksa düz efb mi?
EFB / EFB+ aralarında hiç bir teknolojik fark yoktur,
Düşük Ah değerine sahip akülere EFB
Yüksk Ah değerine sahip akülere EFB+ diyorlar,
Esasen zaten EFB+ diye bir teknoloji de yoktur.
Upvote 1
