Golf 7 Trim sesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Emir34
Emir34
16 Mar 2025
Kartal
Emir ünveran
Golf 7 1.4tsi
Arabada hiçbir trim sesi yotku birden bu zırıltı başladı. Torpido veya multimedya tarafından geliyo. Daha önce yaşayan oldu mu bu sorunu?
bende golf 7.5 var bende de aynı sorun vardı.kapı lastiklerinin içini boğumun iç kısmını ıslak mendil ile güzelce temizledim kum toz minik taş benzeri parçalar çıkabiliyor bunların birbirine sürtmesi ile çıakn bir ses olabilir sonra aldığım silikon spreyi önce kapı lastiklerinin iç boğumuna daha sonrada dış yüzeyine sıktım sorum çok büyük bir ölçüde gitti.buradan bakabilirsiniz.lastik aksama uygulanacak spreyin silikon esaslı olması gerekir wd 40 yağlayıcı bir özelliği var buna dikkat edin.camlardan da ses geldiğini tespit ettim siyah bez bant aldım camın kapanırken dayandığı keçe gibi üst ksımdaki yere 2-3 adet küçük küçük bez bant parçaları yapıştırdım buda bayağı etkili oldu sanırım.tavsiye ederim.tüm bunları uygulamanız 15-20 dakikanızı alır.
https://oilmarkt.com/liqui-moly-sil...Txy8nao23CgZUjtxCKXPqIoL6P_1o2XzCBP8SgQ5rVtW0
Hocam çok çok benzer bir trim bende de var @Emir34 . Bir üst yorumda @gkhnclk de belirttiği gibi kapı içinden geliyor gibi. Hareket halindeykengüvenli ve boş bir yolda sağ ön kapıyı kendinize çekerek test edebilir misiniz? Bende bunu yaptığımda ses kesiliyor. Eğer yoksa belirttiğiniz gibi torpido veya multimedya tarafından geliyor olabilir.
İlk başta kapıdaki gözden geliyo sandım içine baktım hiçbir şey yoktu sonra torpido tarafında focuslandım kapıdan geliceğini çok düşünmedim. Dediğiniz şeyleri deniycem sonucu yazarım teşekkürler.
bendede buna benzer ses vardı, kapı hoparlörüden geliyormuş, elinizle üstten hoparlör yerine bastırın ses gidicekmi, giderse sizdede aynı durum olabilir civataları gevşemiş veya daha önce işlem yapıldıysa kapıya hoparlör vidaları eksik takılmış olabilir.
NERDEN GELDİĞİNİ BULMANIZ ZOR ses dolaşıyor sanki sağda oturuyorum soldan solda oturuyorum sağdan geliyor bismillah dedim kapı lastiklerinden başladım sonra da biraz ön konsoldaki trim yerlerine uyguladım ve özellikle de kapı döşeme ile saç aksamın birleşme yerlerine uyguladım büyük oranda gitti ses şu an çok rahatım bir kaç ay sonra tekrar uygularım kışın havaların soğuk olması da etkili lastik aksamlar soğukta sertleşiyor bir sebep te bu olabilir trim sesleri için ama uygularken kesinlikle silikon sprey kullanın wd40 olmuyor kullanılacak ürün silikon esaslı olmalı mutlaka
