1.5 Etsi Yoğun Trafik Sonrası Motordan Gelen Ses
zaknafein00
27 Şub 2026
Anıl
Golf
Herkese merhaba,
Henüz 2 aylık 2800 km'deki aracımın motorundan yoğun trafikteki sürüş sonrası aşağıdaki videoda kayda almaya çalıştığım ses (kuş ötüşü gibi bir ses) geliyor. Ses bana çok normal hissettirmedi, kayıştan geldiğini düşünüyorum.
Bu ses yalnızca yoğun ve dur kalklı trafikte yaklaşık 1 saat sonra gelmeye başlıyor. Bu hafta içerisinde servise götüreceğim aracımı, hem benzer durumu yaşayanlara örnek olması hem de görüşlerinizi almak için paylaşmak istiyorum.
Herkese güvenli sürüşler dilerim.
Herkese merhaba,
2 aylık araç. direkt servise gidin. kuş ötmesi gibi olan ses normal değil. kayış sesi olabilir.
Herkese merhaba,
Bana gergi rulmanı gibi geldi kulaklıkla dinledim özellikle
Cevaplarınız için teşekkür ederim. Aşağıdaki video da ortalama trafikli 1 saat sürüş sonrası çektiğiö videoyu. Bahsettiğim kuş ötme sesi bir tık daha az gibi ama yine de var gibi, belki de psikolojik olarak duyuyorum😅.
Servis gorusmem sonrasi konuya dair gunxelleme eklerim.
İnş basit bişeydir
Daha yepyeni. Biraz çalışsın motor geçer belki:)
Hocam bu ses benim de başıma geldi, geçmiş olsun. Kimse inanmayacak belki ama sorun hava filtre kutusundan motora giden hava hortum deliğinin küçük gelmesi. Serviste yardımcı olacaklardır diye düşünüyorum.
Hocam merhaba, desteğiniz için teşekkür ederim. Cumartesi günü servise bıraktım aracı, servis de sorunun belirttiğiniz sebepten kaynaklandığını belirtti. Aracın teslimini bekliyorum. Siz ne kadar sürede aracınızı geri almıştınız?
Bu konuyu gördüğüm iyi oldu dün bunun aynısını yaşadım dur kalklı iğrenç bir trafiğin içerisine girdim, eve geldim işte otoparka çektim arabayı bu sesi duydum, korktum açıkcası arabayı soğuturken dedim Allah’ım ne oluyor ya başımıza daha neler gelecek bu golf‘ten, sonra bizim delikanlıya verdim arabayı onun da işleri vardı o da gitti geldi aynı şeyi sıkışık trafikte yaşamış, videodaki ses aynı ve aynı yerden geliyor aynı şekilde geliyor sizlerin cevabını takip edeceğim en azından sizdeki sorun giderilirse nokta atışı bende direkt servise gidebilirim…
Burak sen hangi servise gittin İstanbul’dasın değil mi sen yapılan tam işlem neydi…
Aynı şekilde senin cevabını da bekliyorum çok iyi oldu benim için bu konu ve bu bütün arkadaşlar da olabilir çünkü kimse farkında değil…
Doğuş Esenyurt'ta hocam benim aracım şu an. Geçmiş olsun. Ekstra aracı ilk çalıştırdığımda düşük hızla giderken sol arka kulak tarafından tutuşma sesi gibi bir trim sesi geliyordu. Ona da bakıp emniyet kemerinden geldiğini söylediler. Onun için de ayrıca ilgileneceklermiş. Bilgilerinize.
Senden ricam o ses için işlem bitince burada paylaşırmısın bende ona göre gideyim…
bu videoda seslerin hepsi normal geldi. ama en üstteki ilk videoda net garip bir ses duyuluyordu.
Rica ederim ne demek. Benim aracımda başka bir sorun daha vardı o yüzden süre olarak pek net cevap veremem ama çok kısa sürer bu işlem diye tahmin ediyorum. Sadece hava filtre kutusundaki deliği birazcık büyütecekler.
İstanbuldayım hocam, ben piyalepaşa uzay otoda yaptırmıştım işlemi. Aracı teslim ederken ustabaşı Cahit beyle görüşürseniz yardımcı olacaktır. Hava filtre kutusundan motora giden hava hattının çıkışını birazcık büyüttüklerini söylemişlerdi. O günden beri böyle bir ses ile karşılaşmadım.
