Golf 8.5 İlk Yıl Bakımı
metinkar
Efsane Üye
13 Ara 2016
MetinK.
Merhaba arkadaşlar,
Bugün Tekstilkent Avek’te ilk yıl bakımımızı yaptırdık…
Genel de hep erken saati alırım yoğunluk olmadan ustalar dinamik iken:)
Saat 07:45 randevusu almıştım bir kaç hafta önce…
Aynı saatte aracı teslim ettim, aracın kontrolleri ve periyodik bakımı saat 08:10 da başladı aracımı 09:30 da teslim edildi…
Avekte en güzel şey serviste yapılanları görebiliyor olmak, aracıma yapılan her işlemi her zaman olduğu gibi seyrettim… (memnuniyet)
İki farında ayarı bozukmuş…
Yıllardır araç kabul de aynı danışmana giderim hatta o olmadığı zaman servis randevusu almam olmazsa olmazlarımdandır👍 sizlere de memnun olduğunuz ve sürekli aynı danışmana gitmenizi tavsiye ederim en azından sizi tanıyor ve ilgileniyor…
Bizim araç tam 7 aylık oldu ve bu süreçte 12.500km yaptık muhtemelen bir yılda iki bakım olacak bu sene…
Faturayı paylaşıyorum indirim yapıldı lakin bazı servisler de kullanılan yağ markaları shell ile castrol arasın da max500₺ gibi fark var…
Yani castrol kullanan servislerdeki yağ birim oranı pahalı shell bir tık ucuz…
Bunu şimdi sorduğum da castrol tabiki daha iyi yada farklı bir neden söylerler bilemiyorum sormadım:)
@forzaGilles hocam senden duymam lazım neden… 😉
Merhaba arkadaşlar,
castrol gemlikte üretiliyor, shell ise ispanya. yağların data sheetlerine bakıldıgında shell daha üst bir yağ olduğu bariz belli oluyor. vwnin shell ile anlaşması olduğu için belki daha ucuzdur ama shell daha iyi.
ayna kapakları gözden kaçmadı ama nerde konusunu açmadın :(
motor sıcaklığında shell 5 derece gibi daha düşük castrole göre
kullandığım için net söylüyorum.
Bunu okuyunca aklıma o meşhur TÜVTÜRK kusur açıklaması geldi :D
Kısa huzmeli far: ayarı hatalı Hafif Kusur 5.3.22
Zaten ayar yaptırsanda orada kusurlu çıkıyor:)
Benim araç 143 bine kadar burada bakım görmüş kayıtlara baktığımda hep shell marka 5w30 yağ kullanmışlar. arada sırada parça almak için uğrarım evime aşırı yakın. avek tekstilkentte arkadaşımın jettasını bakım esnasında kolona çarptılar. arka çamurluk ezildi çamurluğu düzeltip boyadılar birde pasta cila hediye ettiler o günden beri servise araç bırakmaya çekiniyorum zaten boya olmayan 3-4 parça kaldı onuda servistekiler halletmesin :D
Geçmiş olsun…
kimse dikkatli bakmadı faturaya yada ben yeni öğreniyorum sizlerin bilgisi var beni uyarmadınız…
hava filtresi evet her iki yıl da bir değişiyor ama ben polen filtresinin de iki yılda bir değişeceğini yeni öğrendim…
  • Beğen
Tepkiler: SCC
evet polen hava 2 yılda bir servise göre ama ben senede 1 değişiyorum
Aslında eskiden havayı değil polen 2 bakımda bir değiştirilirdi. Bu hava filtresinin 2 bakımda 1 değişmesini de yeni çıkardılar başımıza.
İkisi de her bakım değişmeli bence. Ben kendim değiştiriyorum bundan dolayı
Ben şimdi ikisinide değiştiricem…
@forzaGilles hocam nereden ne alırım yardımına ihtiyacım var ☺️🤗
