Bakım&Temizlik Ürün Önerisi ve Marka Bilgisi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan EmirB
Sıkıntı yok wax’ın üzerine uygulayabilirsiniz ama wax’ın tam kürleşmesi için 12-24 saat bekleyin,
Aslında wax’ın üstüne —>meguiars quick wax’ı uygulamak için harcayacağınız zamanda., ilk kat wax’ı atıp parlattıktan sonra 2-4 saat geçtikten sonra 2.ci kat wax uyguluyabilirsiniz, bu sayede koruma süresi artar, Tabii burda karar sizin istediğinizi yapabilirsiniz, herhangi bir kısıtlama yoktur. :)
2.ci katı atmak için beklenecek süre 2-4 saat veya 8-10 saattir. (2.ci katı uygulamak isteğe bağlıdır, mecburi değildir.)
Peki neden meguiars hızlı cilasını uygulamak için 12-24 saat bekliyoruz..? Çünkü 2 ayrı içeriği olan farklı cilalardan bahsediyoruz.
Edit: verdiğim süreler bahar-sonbahar gibi ortalama sıcaklıklar için verdiğim sürelerdir, Sıcak yaz günlerinde süreleri daha kısa olarak düşünün. Yazın sıcak hava kürleşme süresini ciddi oranda kısaltır - öne çeker.
Maksat almışım boşa gitmesin 😅
Tekrar teşekkürler zaman ayırıp böyle bilgiler paylaştığınız için
wax aplikatör öneriniz varsa da alırım hocam
Normalde Soft99 Fusso Coat kullanıyorum. Ömrü yıkama şeklime göre ortalama 4 ay kadar sürüyor. Su kaydırıcılığı yine de güzel. Bir de önerilen Angelwax'ı deneyeceğim :D
sıvı arap sabunu kullansam köpük sıkma makinalarında köpük olur mu arkadaşlar
Hayırlı olsun :)
Renk güze,l tam wax atmalık 🧿
Fransız adam angelwax guardian mı uyguluyordu..?
Hocam merhaba, Wax elime cuma günü geçti, ancak aracın bakım tamiri ile uğraştığım için ancak bu sabah deneme şansım oldu ürünü.
Sabah erkenden güneş yükselmeden yıkanıp kurulanan araç üzerinde işleme başladım.
Öncelikle Wax'ın çok yoğun bir tatlı kokusu var. İnsanın tadım yapası geliyor resmen. Uygulaması kolay. Hiç yormadan yalandan süngeri gezdire biliyorsunuz kaporta üzerinde. Kürleşme süresi orta halli geldi bana. Tabi bu aralar Fransada anormal sıcaklar var. Daha güneş doğmadan hava 28-29 oluyor. Bu yüzden parça parça yaptım. Zira ilk denediğim parçayı biraz fazla beklettiğimde silme işlemi zorlanmaya başlamıştı.
Biraz fazlamı harcadım bilmiyorum. 30ml kutunun yarısını harcadım. :unsure:
En son tüm işlem bitince de nemli bir bezle tekrar bir dolaştım aracı komple. Sonuç neredeyse cam gibi bir yüzey. Umarım etkisi uzun sürer bu yüzden bir süre test amaçlı araca yıkama/kurulama harici bir şey yapmayacağım.
Malzeme aklıma yattı açıkçası vücut kremi gibi azıcık bir ürünle tüm aracı işleyebilirsunuz.
hocam naptınız 15ml ürün cok fazla. pede ufak alıp yapacaksınız, tane olarak değil. pede hafif yedirseniz de olur. fazla ürün daha iyi olmaz, tamamen ürün sarfiyatıdır. 5-7ml civarı kullanmalıydınız.
@omer İlk defa katı wax deniyorum dolayısıyla dozajı o anki duruma göre ayarlamaya çalıştım. Ped'in kayganlığı gittikçe tekrar kutuya daldır çek yaptım. Ancak bana da biraz fazla gitti gibi geldi.
alışırsınız hocam. ben de doğal carnauba waxcıyım. bu işin en önemli noktası azar azar kullanmak. pedi kavanozda hafif daldırınca bile yeterli oluyor.
Cam tavan, aracın farları - stop lambaları, sağ-sol ayna iç camı hepsine uygulanabilir, hiç bir saknca yoktur, yıkama kolaylığı sağlar, su iticilik sağlar, farların güneşten sararmasını önler,
Sadece ön cam ve arka camda silecek olan bölgelere uygulamayınız, sileceklerde atlama yapar
Tavanın üstündeki barlara veya plastik aksama gelse sorun olur mu hocam ? Bir de angelwax aldım havalar çok sıcak. Kaç dk sonra silmek lazım ?
Selam,
(uygulaması kolay. Hiç yormadan yalandan süngeri gezdire biliyorsunuz)
siz yine de yalandan değil de yedirerek dairesel hareketlerle uygulayınız, elbette çok fazla baskı uyguluyarak demiyorum, siz zaten tatlı / orta şekilde uygulayaxağınızı bilirsiniz-hissedersiniz geçmişten likit cila tecrübeniz var,
Ancak 30 ml. kavanozun yarısını harcamankz oldukça fazla, bu kadar fazla ürün harcanında maliyet artar, zaten burda amaç maliyetin artmasını önlemek :)
Zaten daha önce ki msj.larımda söylediğim gibi fazla miktarda wax sürmenin size sağlayacağı daha parlak gösterme veya daha uuzn süre koruma gibi bir olumlu avantajı da yoktur :)
Siz (istem dışı) fazla miktar wax sürdünüz ya hani, sonra da nemli bez ile üzerinden geçtiğiniz için aslında nemli bez ile silerek yüzeydeki o fazla miktarı nemli bezde toplamış oldunuz, Nemli bez ile silinir ama şöyle olabilir, farkında olmadan baktınız ki wax yüzeyde silerken kurumuş olur, silerken zorluk çıkarır o zaman mecburiyetten nemli bez kullanılır,
Anladığım kadarıyla sanırım ön yıkama ve ana yıkama için yıkama yaptığınız yerin şampuanlar kendi ürünleri kullanıyorsunuz, hangi ürünleri kullanıyorsunuz.?
Uygulama öncesi demir tozu temizleyici veya kil hamuru temizliği yaptınız mı..?
Arasıra 200 ml. olan büyük kavanozun fiyatlarını takip etmekte yarar var, avrupa’daki noel, black friday, veya fransa’ya özel indirim zamanlarında vs.. indirime denk getirerek uyguna kapatılabilir, 200 ml. kavanoz ile size yıllarca yeter,
Elinize sağlık araba oldukça güzel parlamış 🧿
Selam,
Yedirme konusuna dikkat ettim tabiki hocam. Sadece kolay uygulanabilirliğini anlatmak istedim.
Nemli bez konusunda haklı olabilirsiniz. Kürleşmenin yeterli olduğunu ve görünmeyen kalıntıların temizlenmesi için böyle bir şey yapma gereği duydum. Dediğim gibi hava oldukça sıcaktı. Şöyle ki ilk başta ön çamurluğu yaptım, sonra ön kapıyı yaptım sonra arka kapıyı yaptım ve nedir durum bir bakayım diye çamurluğu silmek istediğimde baya sertleşmişti. Silmek için beze kuvvet uygulamam gerekti. Bu yüzden sonrakileri iki parça yap, birinciyi sil ve devam et şeklinde yaptım.
Araç neredeyse haftalık köpüklü ve eldivenli yıkama işlemi gördüğü için ve daha önceleri 1-2 kez özel bir sünger kullandığım için kil hamuru kullanmadım. Aslında kil hamuru hiç kullanmadım. Elimde şu mavilerden mevcut aslında ancak zaten yaşlanmış ve yorgun olan boyaya cesaret edip uygulamadım hiç. Çinlilerden edindiğim bir sünger var elimde biraz sert ve yoğun bir sünger. Tam bir kil temizliği olmasa da kabaca kullanım için.
Yıkama için ayrı ürün kullanmıyorum. Yıla yerinde eldiven için sert köpük/sampuan seçimi ve hafif/normal yıkama işlevi var. Dueuma göre bunları kullanıyorum.
Fiyatları gözetliyor olacağım. Dediğiniz gibi indirim denk gelirse daha büyük bir kutu almayı düşiniyorum. İllaki bu marka olmasa bile denk gelirse butik bir marka yada yorumları güzel olan bir ürün. Bazen iyi indirim olabiliyor. Geçen gün mesela Sonax GummiPfleger kauçuk bakım ürünü %50 fiyata satılıyordu ancak şuan için ihtiyaç olmadığından ve kullandığım C&C marka silikon spreyden memnun olduğum için gerek duymadım.
Bu arada rastlantı mı, yoksa kavurucu sıcaktan kuşlar deliğinden çıkmıyor mu yada neden olduğunu bilmediğim bir şekilde bir haftadır aracıma pisleyen olmadı.
Tekrar teşekkürler.
Uygulama pedini ıslattıktan sonra fazla suyunu sıkıyor musunuz..?
Diğer olasılık düşük ihtimal olsa da kapağı açık kalmış, veya ikapağı yi kapatılmamış - hava almış olabilir veya satıcının deposunda sağlıklı depolama şartları yoktur veya depoda çok uzun süre beklemiştir,
Soft99 gibi sentetik ürünlerin raf ömrü doğal carnauba içerikli wax’lara göre daha kısa ömürlüdür,
Soft99 Fusso Coat gibi wax’lar malesef çok yoğun uçucu petrol solventleri içerir, bu petrol solventlerinin kararllılığı düşüktür yani çabuk buharlaşma eğilimindedir.
Esasen soft99 fusso coat (wax) adıyla satılan bu ürün aslında wax değildir, sealant diye geçen sentetik maddeler içeren yabancılar bu tür ürünlere “sealant’ derler.,
Ürünün kapağı açılmış bir resmi var mı..? yanlış hatırlamıyorsam (koyu renkli olan versiyonu) vazelin gibi katı bir formdayken açık renkli olan versiyonu daha akışkan nivea krem gibi bir formdadır.
Evet hocam fazla suyu sıkıyorum, dediğiniz gibi katı formda ürün.
    172.8 KB · Görüntüleme: 18
Şöyle bir katı wax keşfettim yok böyle bişey...
daha önceden vonix markasının carnabua hybrid waxını kullanmıştım ondanda aşırı memnun kalmıştım bu onun 2 gömlek üstü aslında koyu renkli araçlar için daha uygun bir wax ama beyaz araçta da etkisi en az koyu araçlar kadar var
fiyatı biraz tuzlu 1300 tl ye satın aldım. daha fiyat performans bişey isteyenler vonixx carnabua hybrid wax alabilir şiddetle önerimdir.
Ben waxı uygulamadan önce demir tozu temizliği+ tavan kaput bagaj ve tüm camlara valet pronun mavi kil hamurunu geçtim. fazla kir çıkmadı tavanda biraz reçine çıktı. cilanın max tutunmayı yapması için yüzeyi elimden geldiğince temizledim
silmesi rahat soft99 fuso coat gibi zor silinen bir wax değil yalnız araç beyaz olduğu için sürerken sürdüğümü pek anlayamadım
uygulama yaparken atıyorum aracın sağ tarafını komple ön çamurluktan başlayarak sürerek arka çamurluğa kadar hiç durmadan sürüp, sürmeye başladığım yerden silerek parlattım. ürünün 3-5 dakika kürleşmesine müsade etmeniz lazım.
7 ay boyunca koruma sağladığı söyleniyor aracın yıkanma sıklığı kullanılan kostikli şampuanlar 1.5 aya kadar indirebilir. ph nötr şampuan ile haftada 1 kez yıkamasını yapacağım bakalım etkisi ne kadar sürecek. bu süre zarfında aracın üstüne başka hızlı cila veya başka cilalar sürmeyeceğim.
ek olarak aracıma fabrikadan çıktığı günden bu güne hiç makine ile polisaj uygulanmadı. ben ilk aldığımda el ile meguiars d300 uygulamıştım.
yeni polisaj yapılmış araçta çok daha parlak duracağına eminim
masallah cok iyi durmuş hocam. waxların hastasıyız. bunlar sentetik petrol içeren waxlardandır. sana doğal carnauba wax öneririm ancak o da tr de bulması cok zor.
rami shell mi burası
