Golf 8 Alternatör/Akü arızası
sparklez
20 Eki 2024
Ankara/Hatay
Mehmet
Golf 8 Style 1.0eTSI
Merhabalar, ben bir 2021 Golf 8 1.0eTsi kullanıcısıyım. Birkaç gün önce 12V akü uyarısı almaya başladım arıza açıklamasında sürüş işletiminde şarj edin vb. diyordu belli bir yerden sonra bu 48v akü besleme sorunu gibi bir uyarıya dönüştü ama yaklaşık 10 dakikalık bir sürüşten sonra kayboluyordu. Bir sonraki gün ise alternatör arızası vererek aracı kullanmayınız açıklamalı bir arıza çıktı. Aracımı son bir haftadır her sabah çalıştırdığımda direksiyon ısıtma ve koltuk ısıtma açarak kullandım bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ertesi gün aracımı Ankara Arca'ya götürdüm (ertesi gün uyarı sönmüştü) aküyü 8-12 saat gibi bir süre şarj edip beni ertesi gün bilgilendireceklerini söylediler fakat arabayı bıraktıktan tam 2 saat sonra telefonumdaki volkswagen uygulamasına "Ek Onarım İhtiyacı" adı altında 112bin liralık fatura yansıtıldı akü ve alternatör değişimi için. Ben sorunun bu kadar büyük olduğunu düşünmüyorum, muhtemelen parçayı değiştir sorun çözülsün gibi bir politikaları var ayrıca parçalar dışarda orjinal bir şekilde 40bin tlye bulunabiliyor 2-3 kat işçilik ücreti alıyorlar sanırım anlamadım. Sorunu daha önce yaşayan veya çözüm önerisi olan bilgilendirirse sevinirim.
Edit: Parça dışarda bulunamıyor ve servis dışında yazılımsal destek verilmesinin mümkün olmadığını öğrendim yani parça değişimi durumunda yetkili servise mahkumsunuz. Ben sorunun aküden kaynaklı olduğunu düşünüp bir oto elektrikçiye gittim, akünün ömrünün bittiğini ve berbat durumda olduğunu söylediler ardından yeni bir 60ah EFB akü taktık ve test yaptık söylediklerine göre alternatör gayet sağlıklı çalışıyormuş akım seviyeleri olması gerektiği gibiymiş. Neredeyse 1 yıldır devamlı kullanıyorum bir arıza yaşamadım o günden beri. Akünün ömrü bitmeye yakın bu tarz besleme arızaları verebiliyor, eğer sorgulamayıp servisi dinleseydim sapasağlam alternatörden ve 112bin tlden olacaktım, çözüm odaklı değil de sömürü odaklı çalıştıklarını bir kez daha anlamış oldum. Arızayı yaşadığımda 37-38bin kmdeydi araç şu an 54bin kmde.
Tabii ki takip etmeliler. Milyon kadar dokümanda bulamayacakları kullanıcı deneyimleri yatıyor burada, bence bulunmaz nimet. Ayrıca dokuman canavarları senin bahsettiğin kadar bilgili olsalar sorduğumuz en basit soruda bile apışıp kalmazlar :)
bilgililer demedim tekrar okuyunuz. bilgi öğrenmek isteseler döküman yerine neden foruma girsinler :D. adamın vw aracı yoktur gelip de burayı takip etmesi kadar saçma bir şey yok
hocam adamların elinde milyon tane döküman var oradan öğreniyorlar. gelip bu forumu mu takip etsinler? golftutkusu adı üstünde golfe tutkusu yoksa neden girsin 😁
Her şey doküman işi değil ama. Bir sorunu bin ustaya götür bin tane farklı yorum yaparlar. Bazı şeyleri daha önce tecrübe etmiş birilerini görüp ne yapması gerektiğini bilebilir. Forumlar bu anlamda bulunmaz bi nimet.
Oradan öğreniyorlar demedin mi hocam? Öğrenemiyorlar işte. Hangi usta doküman okuya okuya yetişmiş Allah aşkına, bence bu dediğin daha saçma. Bu iş büyük oranda tecrübe işidir. Bu forumda da tecrübenin ağababası var. Sana saçma gelebilir ama bence değil. Söylediklerim yanlış anlaşılmasın dokumanlar bu aracı üretenlerin yazdığı şeyler elbette önemli, ama tek başına yeterli değil. Haa ekranda 48v hatasını görünce "önce şarj et geçmezse alternatörü değiş" talimatını yerine getirmek için yeterli bak. Ustalık bu ise :)
golf 8.5 için 11.25 tarihinden itibaren yeni seg markalı su soğutmalı alternatöre geçilmiş. benim aracım 10.25 üretimi ve vitesco alternatör kullanıyor, hatta vitesco alternatör icin bir tpi da var. umarım sorun yoktur :D
not: vitesco alternatör 02.24 tarihinden beri kullanılıyor.
Bende burdan bakmıştım hocam . Fakat vitescolar da su soğutmalı . Ben şaseden bakmıştım. Servis çalışabı da baktı evet vitesco ve sonrakiler su soğutmalı. Yeni dönemde seg marka ile anlaşmış olabilir. Üretici firma değişiyor sürekli. Seg marka zaten alternatör üreten bir marka . Daha mı iyi olur onu zaman gösterecek . Ayrıca valeo hava soğutmalı olanlar su soğutmalı olanlarla değiştirilemiyor sanırm .
Sırf SEG için 2026 model almaya değer :)
Bence bunu zaman belirler hocam. Kimse bozuk veya sorunlu mal sattığını söylemez 😅
2026 da takılan farklı ve sorun % 1-2 gibi görülürse
2025 ve öncesi için takılan marka için yasal süreçler değerlendirilmeli
zaten yakın zamanda belki geri çağırma başlayabilir
hocam peki seg olan model ile sorun %100 çözülmüş mü belli mi ?
Bendeki araçta vitesco var. Continental AG de 4/5 yıl önce kurulmuş bir startup. Sonra ayrılmış şimdi ise Schaeffler grubunun altındalar.
SEG ise neredeyse VAG kadar eski ve bu konularda uzman.
O nedenle arıza çok azalacaktır.
7 yıldır varmış bu ürünleri. Örnek araç ise Audi.
VW yi ancak 2026 da SEG e layık gördüler herhalde:)
Kendi vw ustamın E-TSİ araçlar için tavsiyeleri !!!
*** Kaput altındaki karadüzen aküyü 3 yılın sonunda ( veya 40-45 bin km lerde) bitmese bile değistirmek
***e-tsi araçlarda en baştan Fabrikasyon Efb olarak gelen aküyü aynı amperde AGM ile değistirmek (tabiki kodlayarak)
Dikkate alacağım…
Evvelinde 48V yakmış bir araçsa da aynı durum (AGM Akü) geçerli.
Hani benim aracım 1 kere 48V verdi veya birkaç kere saçmaladı donanım arızaları verdi 48V hataya düştü, alırken ekspertize soktumda cihaz arkada arıza algıladı gibi bir olgu varsa da kesinlikle AGM ile değiştirin. Net bir çözümdür alternatör paranız cebinizde kalır
YTD
