VCDS programı interface not found hatası(Çözüldü)
Firatt35
16 Mar 2023
izmir
Fırat
Golf 2014
Merhaba arkadaşlar
İnternetten vagkablo satın aldım. Sürüm 23.3.1 cd si ile geldi fakat cd içi boş her hangi bir kurulum exe dosyası mevcut değil. Bende internetten bakınayım dedim. Sitesinden sürümü bulup indirdim. Kuruluma geçtim, kabloyu bağladım pc ye ve arabaya test aşamasına geçince şu hatayı verdi. Yardımcı olurmusunuz bu nedir? Teşekkürler.
    295.6 KB · Görüntüleme: 46
Elimdeki kablo 18,9 virüs programlarını kapattım defenderi kapattım loaderi yükleyip açtım ama hala aynı not found hatasını alıyorum sürücü yüklü görünüyor aracın kapıları kapalı 18,9 için üç farklı versyon var üçünüde denedim ama not found hatasını yinede alıyorum şimdi bilgisayara format atıp tekrar denicem bakalım olacakmı
Hocam format atmanıza gerek yok crack işlemini( cd ki vcds loader.exe uygulamasının kopyalayıp masa üstündeki vcds kısa yolunun olduğu konuma yapıştırın) yaptıktan sonra çalışır
Selam ismim doğan yeni üye oldum arkadaşlar vcds kablom ile ilgili sorunum var gelen cd ile yükledim 7 aydir sorunsuz kullaniyordum dün taktim tarama yapmadi sonra baktim interface hatasi veriyor sildim tekrar yükledim buseferde test izin vermediği için komple gitti usb görmüyor aygit yoneticisi ilk taktigimda ses yapiyor ama gormuyor yardimci olabilecek varmi nasil duzeltirim sürüm 23.3.1 kablo çöp olmadı inşallah
    58.2 KB · Görüntüleme: 6
    122.6 KB · Görüntüleme: 6
    191.3 KB · Görüntüleme: 6
İnternet varken araca bağlandıysan cihaz kendini güncellemiş olabilir. Geçmiş olsun. İnterface hatasının çözümüde konu içinde var zaten zor değil deneyin..
Cihazı usb ye taktigimda görse hersey düzelecek ama takınca donanım sesi çıkıyor aygıt yoneticisinde ama gözükmüyor sorun windows 10 güncellemesimi acaba
Uyulamayı yüklerken usb sürücüsünede yüklemeniz gerek. Pc de Aygıt yöneticisinde usb sürücüsünü kontrol edin ross tech hex v2 varmı bi bakın yoksa dediğim gibi
İlk yükleme anında onuda yüklemeniz gerekli usb takınca çalışsın
Evet işaretledim yükledim hicbi sekilde görmüyor zaten hatada görmediğini soyluyor
