Golf 8 vites kolu arızası
Serkanbey
30 Haz 2023
Kartal
Serkan
Golf 8
Merhabalar . Vites kolu arızası yaşıyorum birden yandı.Anlık yakmış olabilir diye düşünüyorum çünkü sürekli yanmıyo arıza lambası kullanmayınca 4 5 saat yakıyo sonra kullandıktan sonra sönüyo daha önce yaşayan var mı önemli bi arıza mı süreçleri nelerdir? Bilen varsa bilgisini benimle paylaşırsa sevinirim . Araç daha 18 bin km de bu kmde midemi bulandırdı açıkcası bilgi verebilirseniz çok sevinirim.
@Flaperon enteresan bir servis deneyimi olmuş.
Onarım şeklinde sorun giderildiğini buralardan öğrendik ama bu konuda hangi yazılım varmış da bizim haberimiz yok!
( Yalandan arıza kaydını silip yaptık diyerek birde ballandıra ballandıra indirimli fatura kesmiş olma ihtimalini düşünmeden edemiyorum)
Umarım tekrardan arıza vermez ve mutlu şekilde kullanırsınız
daha önce bir mesajımda artık servislerin vites kolunu onardıklarını söylemiştim. bunla ilgili formene sorduğumda almanya böyle istiyor eskiden değişiyorduk şimdi tamir ve yazılım ile sorunu genelde çözüyoruz ama bazı istisnalar oluyor onlarda da mecburen değişim yapıyoruz demişti.
merhaba bugun benim aracımdada aynısı oldu sabah ilk çalıştırmada aldım hatayı.stop ettim çalıştırdım düzeldi, 54 bin km ve 2021 model .şu an ne yapmam gerekir ?
Temizlik işe yaramaz okla işaretli soketlerin arkasına 1-2 mm kalınlıkta parça sıkıştırmak gerekiyor.Sonrasında hassas davranın ve selonoidi yerine takarken karşılığındaki erkek uçlara zarar vermeyin.Soketler alüminyum olduğu için deforme oluyor ve eski şekline dönmediği için boşluk sebebiyle temassızlık oluyor işin özeti bu.Pil yuvaları gibi çelik olsaydı problem çıkarmazdı tasarım hatası..
hocam fotoğrafta görülen okla gösterilen o 2 parçayı aralarına sizmi sıkıştırdınız ,eğer öyleyse ne gibi bir şey sıkıştırdınız
Hayır bu resim söktüğüm hali..sert bi plastik yada metal parçası olur yanlız taşmayacak ve minik olacakki bakır sargının ucundaki ek yeri zarar görmesin.Elin yatkın değilse bulaşma..Sökme videosunu yukarıda eklemiştim 202 nolu ileti
Güncelleme; ilk arızayı 2024 Eylül de aldım. Aynı aracı bir yıldır arıza ikazları ve ışıkları ile kullanmaya devam ediyorum. Şunu söyleyim yazın gayet sağlıklıydı ancak Eylül ün 15 den sonra ikaz üretme sayısı arttı. (Gece gündüz ısı farkı fazla olan aylarda daha çok arıza ikazı oluşuyor)
biz de bu tufana katıldık. senin gibi arabanın ben. 21k kmde yaptı belkliyordum zaten. neyse servise gidiyorum bilgilendiririm. temizlik ve güncelleme talep edicem parça değişimi yapılmaz umarım
inş hızlı çözülür
Var mı gelişme?
o gün cok sıra olduğu icin bugün tekrar gittim. arıza tespit yapıldı insallah yarın islemlere başlıcaklar ama sorun şu ki.
millet 5k ya serviste onarım yaptırırken benden %20 indirimle 11k istediler. haram zıkkım olsun diyorum. kronik tüm arabalarda olan soruna para alıyorlar. ne yapalım şimdi tüketici hakeme mi gidelim? lanet olsun bu markaya da arabaya da yetti artık
