LANE ASSİSTİ AÇMAK
tnryrt
10 Tem 2020
Taner
Ankara
@ugurgoncu_02 herşeyi denedim benim hala aynı hatayı veriyor. Bir ara çalıştı tabela okuma kodlayım dedim bu sefer şerit aynı hatayı verdi. tabela okuyor ama şerit takip hala aynı hata veriryor.. 5 kez kodu yenidn yaptm dediniz gibi yine olmadı
celikbilal21
20 May 2021
Bilal
Almanya
On 23.10.2015 at 4:25 PM, Orhan yazdı:
Dinamik Light Assist opsiyonu var olan araçlarda Lane Assist opsiyonunu açabilir opsiyon listesinde olmayan bedava bir opsiyona sahip olabilirsiniz.
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/lane-assist-freischalten.php
bu kod zincirinde 21. sırada Channel - Select the time of engagement kod benim 12.12.0 lık kabloda Invention Moment olarak geçiyor.
22. sırada late olarak ayarlanması istenilen değer car menüsünden ayarlanması amacını taşıyor. bunun için sekmede bulunan late değeri değil de Late (setting via menu) olarak seçilecek hepsi bu.
birde yedekleme yapmadan geriye dönük kağıda not aldım. yedekleme yapmayı bilmeyenlere orjinali açısından geri dönmek için dizinde yazan önceki ayarları buraya not geçiyorum. bit değerleri değiştirmeyi geriye almak zaten kolay linkte söyleneni tıkladığımız için kaldırmak yeterli istenilmediği takdirde.
15-menu
17-medium
20-not actived
22-late ( setting via menu)
23-last setting
34-not actived
36-not aktived
38 actived.
ortadaki beyaz far işareti  dinamik light assist açık anlamına geliyor. Lane Assist renkli ekranda bu şekil gösteriliyor.
http://i.hizliresim.com/Q4yalv.jpg
Aracında Lane Assist olup da ayrıca ACC ve Front Assist opsiyonları bulunanlarda gösterim bu şekil oluyor.
http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/21/524f36f312d48b39286402b831a77dfe.jpg
Menüdeki yerleri de bu şekil.
http://i.hizliresim.com/mrR37P.jpg
http://i.hizliresim.com/aygL2B.jpg
Golf 7 si olup aracında DLA bulunmak şartıyla ACC ve Front Assist olanlara tiyo olsun. lane assist açılması engel teşkil etmiyor.
yanlız kodları sırasıyla girerken lane assistte 3. sıradaki bu bölümde;
Select STG A5 (front / front view camera)
STG Long Coding -> Function 07
Bye 0
Activate installed Bit 0 Lane Departure HCA
Byt 0 ve Bit 0 da problem yaşattı. Alman sitelerinden uzun araştırma ile bulduk çözümü. önce long coding ekranının en üstünde Lcode2 diye kısım var oradan coded bölümünü açıp aktif hale getirip exit yapıp sonra long coded içindeki byt 0 ve bit 0 a tıklıyoruz. ACC li araçta böyle sanırsam. bende ACC olmadığından kodları sırasıyle girebilmiştim herhangi bir engelleme ile karşılaşmamıştım.
Vahittelli
9 May 2019
Vahit
Ankara
Herkese merhaba.
2020 model, 2021 de alınma tiguan sahibiyim. Araçta ön cam kamera, kör nokta uyarı, adaptif matrix led far, çevre görüş, otomatik park, acc, gibi özellikler mevcut.
Ancak şehit takip (yani aracı belirli süre şeritte tutma) ve tabela okuma özellikleri yok. Sanırım bu donanımla bunları da açtırabiliyorum.
Ankara da bu işlemleri yaptırabileceğim tavsiye edeceğiniz birileri var mıdır?
Yardımlarınıza şimdiden teşekkür ederim.
Vahittelli
9 May 2019
Vahit
Ankara
Gerçekten mi?. Bravo valla. Ankarada olsanız yardımınızı isterdim. Aslında bundan önce 2016 tiguan aracım vardı. Çin malı güncellenmeyen kablo ile basit gizli özelliklerini forumlardan araştırarak açmıştım. Ama şimdiki araç 2020 makyajlı Tiguan. Bendeki kablo işe yaramıyor. Güncellenmeyen hangi versiyon kablo alsam ben de açabilirim sizce? Tabi bir de açma kodları sizde mevcut mu? Teşekkürler.
isfa67
17 Mar 2021
ismail
zon-ank
Dinamik light asist dediğiniz dönüş farları mı? Highline golf 7.5 ta bu özelliğin ne kadarı aktif edilebilir?
