Bilgi vereyim. Yıllarca dışarıda yaptırdığım yağ flitre değişimini, elim yatkın deyip bir cesaretle kendim yaptım. Fakat bir iki sorunla karşılaştım.Kötü komşu ev sahibi yapar misali, bu defa yağ, filitreler ve karter tapa bulunu aldım, usülüne uygun kendim değiştireceğim.![]()
Yavaş yavaş oluyor hocam. Hepimiz anne karnında öğrenmedik yaBilgi vereyim. Yıllarca dışarıda yaptırdığım yağ flitre değişimini, elim yatkın deyip bir cesaretle kendim yaptım. Fakat bir iki sorunla karşılaştım.
1. Filitre setini bir üst modelin seti olarak sipariş etmişim. Bunu da, karter tapasını söküp eski yağı boşaltırken, yağ filitresini arkadaşımın filitre sökme aparatı ile söküp, sipariş ettiğim filitreyi kutusundan çıkarınca fark ettim. Flitre uymayınca yenisini alıncaya kadar eski filitreyi düzgünce yerine vira edip sıkıştırdım. Zaten contaları yağlı olduğundan ayrıca yağ sürmemiştim.
2. Karter tapasını takıp yeni yağı doldurduktan sonra her şey yolunda mı diye motoru çalıştırdım, yağ filitresi taraftan tık tık diye ses gelmeye başladı. Sürüş esnasında da uyarı sesi ile yağ uyarı işareti kırmızı tenkte yanıp söndü. Bu durum epeyce canımı sıktı. Sonuçta filitreyi tekrar sökme kararı alıp söktüm ki ne göreyim. Filitreyi çok sıkıca sıkmasam da dış kısımdaki lastik contanın bir kısmının yırtıldığı, iç kısımdaki lastik contanın da yerinden çıktığını gördüm. Contaları yağ girişinden alıp yeni bir filitre satın alıp, contalarını yağlayıp taktım ve hiç bir sorun kalmadı.
Kullanılmış filtrenin sıcakta contalarının yapısı bozulmuş olabilir. Belki yerine takarken contaların tam yerlerinde olmadığını fark etmemiş olabilirim.
Eli nornavida, anahtar tutan, eli yatkın biri için, 10-15 dakkalık işlemde, malzeme parasının birkaç katına kadar işçilik hiç içime sinmiyordu!![]()
Arastirmamissiniz eski yag filtresi uzerine yeni yagi koyunca o yag ziyan oldu zaten en yakin zamanda tekrar bakim yapmaniz gerekirBilgi vereyim. Yıllarca dışarıda yaptırdığım yağ flitre değişimini, elim yatkın deyip bir cesaretle kendim yaptım. Fakat bir iki sorunla karşılaştım.
Burda yazilan yorumlari okudukca diyorum ki bi yer acsam herkese iteleriz valla muhendislik de var milyoner olurum yeminleHerhalükârda eski yağ katerde, hele vakumla çekilmişse, ve motor içinde kalıyor. Tapayı açtıktan sonra filitredeki yağ da filitre dikeye yakın konumda durduğundan, motorun içine sızıyor. Çünkü sökünce içinde damla damla akacak şekilde ancak yağ kalmıştı. Dolaysıyla eski yağı tamamen temizleyip yeni yağ koyulma diye bir süreç hiç duymadım. Yine de dönem dönem yağ seviyesini, rengini ve vizkositesini kontrol ediyorum.
Eskiden istasyonlar ücretsiz yağ değişimi yapıyorlardı, o işi kaldırdılar. Ücretsiz derken, yağı kendilerinden alma koşulu vardı. Yağ ücretine ilave ediyorlardı belli ki.
Altıntaş Oto-Alper Usta,ben bakım yaptırmadım ancak dpf temizliği ve başka bir kaç iş için gittim.Merhaba Adana da yaşayan arkadaşlara sorum. Var mı bildiğiniz güvendiğiniz dürüst işinde iyi bakımları yaptırabileceğim bir özel servis?
Google den baktım da hocam Yıldız Oto değil mi burası daha önce gitmiştim buraya ama adı Yıldız Oto idi. El mi değiştirdi acaba.Altıntaş Oto-Alper Usta,ben bakım yaptırmadım ancak dpf temizliği ve başka bir kaç iş için gittim.
Düzgün bir ustadır.
DM hakkım yok sanırım,05528762801 Alper usta.Google den baktım da hocam Yıldız Oto değil mi burası daha önce gitmiştim buraya ama adı Yıldız Oto idi. El mi değiştirdi acaba.
Tamam hocam teşekkür ederim.özelden iletişim no iletiyorum hocam.
