Güncel Bakım Masrafları
@GolfTutkulu
Evet dogru
Antep fıstığı kilosu 1000 lira
15 kilo antep fıstığı alabilirim (15000 cepte) yetkili servise ugramayarak
2650 motul yağ
MANNN Hava /polen/ yağ / mazot filtresi 1,5 yıl önce hepsini 1350 liraya aldım (zula ekonomileri)
1000 lirada yağ degisim işciligi attım
Toplam 5000 lira masraf
Yetkilide 4 lü filtreli tdi bakımı 20 bin lira
Aldığınız polen filtresi Mann CU 26009 kodlu filtre tek katmanlıdır, baklava yufkası gibi ışığa tuttuğunuzda arkası görünecek kadar incecik, sağlıklı filtreleme yapamayan bir filtredir, daha da önemlisi filtre incecik olduğu için (geçirgen) olduğu için klima evaporatörünüz ve klima havalandırma borularınız toz-pislik içinde kalır ve kısa sürede koku yapar, koku yaptığından temizlemekte oldukça zordur,
Bir daha ki sefere (çift katmanlı karbonlu filtre) CUK 26009 veya 3 katmanlı FP 26009 tercih etmenizi öneririm,
Karter tapasını ve tapa pulunu dışardan yan sanayi almaya gerek yoktur, yetkili serviste orjinal karter tapasıve tapa pulu 20-30 lira fiyat farkı vardır, basit bir parçadır ama işlevi çok fazladır, yan sanayi tapa yüzünden karterin deliğindeki yivleri bozabilir,
Aracınızım fren hidrolik kapasitesi 1,15 Litre ‘dir, yani aldığınız 500 ml. hidrolik yeterli değildir, Ayrıca 500 ml. cren sıvısına verdiğiniz 300 lira x3 toplam 900 lira eder ve ustaya vereceğiniz işçiliiği de hesaba kattığımızda yaptığınız masraf neredeyse yetkili servis maliyetine gelir,
Daha da önemlisi ustanızın fren hidrolik değiştirme makinesi yoksa değişim esnasında her yer yağ içinde kalır, fren sıvısı çözücü bir madde olduğu için aracın boyası ile en ufak temasında boyaya zarar verir, Makine olmadığı için fren sistemi hava yapar ve bu çok tehlikelidir, makine yoksa milattan kalma eski usül yöntemler ile fren sıvısını değişmemenizi öneririm,
Ustanızda makine varsa, fren hidrolik sıvısını bosch gibi plastik bidonlarda satılanlardan almayınız, fren sıvısı çok nazik bir sıvıdır, en küçük rutubet, nem , yüksek aıcajlık gibi ortamlar sıvının yapısımı heöen etkiler, bu sebebten metal tenekede satılan fren hidroliklerini tercih ediniz,
Fren hidrolik sıvısı değişimi ve buji değişimi gibi işlemleri serviste yaptırmak her zaman daha avantajlıdır, bu işlemler dışarı ile fiyat farkı benzer rakamlardadır veya çok küçük rakamlar olur.
Detaylı bilgilendirmeniz için çok teşekkürler. Polen filtresi kodunu ve hidrolik mevzusunu bilmiyordum, dikkat edicem.
Yalnız yetkili servis ücretinin öyle küçük farklar olmadığını da biliyor olmanız lazım. Vosmer İzmir 30bin bakimi icin 19bin TL fiyat verdi. Ben işçilik dahil 6bin küsur ödedim. Dediklerinizi alsam bile bu kadar basit bi bakım için yetkili servise 3 kati para bayılmak hiç mantıklı gelmiyor.
En azından
Hava + polen + mazot filtrelerini kendim değistiriyorum.
Bunların işcligine para vermemek iyi
Yetkili servis nasıl faturaya çakıyor !!!
Sadece Hava filtre tertibatı degistirildi
1572+kdv
8 tane vidayı sök sonra sık fiyata bak
Ben enayi gibi bedavaya değistiriyorum ...bi dahakine kendime 100 lira bahşiş atıcam
Bakım yaparken işçilik ödemediğim için kendime kahve ısmarlamıştım. Böyle ufak sürprizler yapıyorum kendime iyi oluyor 😀
Hocam mevzu şu. Sanayiden NGK marka buji alsanız 4 bin lira ancak 30 bin km gidiyor
Servisten NGK marka buji alsanız 5500 lira ama 60 bin km gidiyor.
Servisin bu gibi kendine göre avantajlı olduğu durumu var 👍🏻
N11 Kupon verdi, aracın bakımı için yağı şimdiden alayım dedim. Liqui Moly 4200 alacağım. Birlasshop ve Tozlumadeniyağ en uygun fiyatlı görünen satıcılar. Bu satıcılar güvenilir midir acaba? Birkaç kez Uzmanparçadan alışveriş yaptım sorun yaşamadım ama fiyatı daha yüksek buralara göre. Teşekkür ederim.
Uzman parcadan devam edin. (Tavsiye)
Liqui Moly yağı N11 üzerinden Birlas satıcısından temin ettim Aralık ayında. Faturalı ve orijinal (Kapak üzerindeki qr kod direk websitesine yönlendiriyor ve üretim tarihi, parti no kontrol etmenizi sağlıyor. Bidon üzerindeki bilgilerle uyuşuyordu.) ürün geldi. Gelen ürün de Ağustos üretimiydi. Bence Birlas satıcısından alışveriş yapılabilinir.
Birlasta sahte ürün olmaz Sabancıların firması…
Teşekkür ederim hocam
Bahsettiğiniz şey ile benim söylediğim şey farklı şeyler,
Ben yetkili servisteki bakım fiyatlarndan bahsetmedim,
benim bahsettiğim yetkili servisteki (fren hidrolik sıvısı değişimi ve buji değişimi) gibi işlemlerin yetkili serviste yaptırmanın —>dışarıya göre benzer rakamlara geldiğinden bahsettim,
Örneğin;
Buji değişimi için konuşalım, dışardan NGK marka buji alsanız servise göre yaklaşık 1.000-1.400 lira tasarruf edersiniz ANCAK dışardan aldığınız bujinin 30 bin km ömrü varken, yetkili servisteki bujinin 60 bin km ömrü vardır, servisteki de aynı marka buji ama kalite farkı var,
Biraz tasarruf edip buji dışarda değiştirip 30 bin km ömrü olması mı daha iyi, yoksa cuzi bir miktar fazla verip 60 bin km dayanması mı daha iyi..?
Diğer husus dışardan buji aldığınızda sahtesi çok olduğu için güvenilir bir satıcı bulmak zordur,
Fren hidroliği için konuşalım: şimdi bu işlemi dışarda yaptırmak istediğinizde değişim yaptırmak için gittiğiniz yerde fren hidrolik değişim makinesi olan bir yer olması gerekir, makine yoksa eski usül frene bas-çek bas-çek şeklinde kara düzen şeklinde yapılır, bu şekilde değişim yapılırsa aracın her yeri fren sıvısı içinde kalır, fren sıvısı her yere sıçrar ve en ufak boyaya teması halinde aracın boyası mahvolur, ayrıca geleneksel eski yöntemde (makinesiz değişim) fren sistemine hava girer, sistemde hava olması demek frenlerin frene bastığınızda iyi tutmaması demektir,
Yetkil serviste ise bu işlem özel bir fren hidrolik makinesi le yapılır, bu makine fren sistemine hava girmesini önler, fren sıvısının boyaya sıçraması önler, fren sıvısının -fren tertibatına o bölgedeki diğer bölgelere sıçramasını önler, fazladan 1.000 lira vermek ile bu can sıkıcı sorunların önüne geçmiş olursunuz,
Ayrıca aracınız 3 yaşında olduğu için yetkili serviste (tüm yedek parçalarda ve tüm işçilik kalemlerinde) %20 zubizu indirimi hakkınız mevcuttur, seneye aracınız 4 yaşına geldiğinde bu oran %25 olacaktır, sonra %30 olacak,
Yapılacak bu indirim ile dışarda buji değiştirmek ve fren hidroliği değiştirmek ile yetkili serviste değiştirmek arasındaki fiyat farkı küçük rakamlar veya hemen hemen benzer rakamlara gelmektedir,
Örneğin (arka cam sileceği) serviste kayıt açtırırsanız (sadece kayıt açtırıyorsunuz) bu şekilde satın alırsanız dışarsı ile aynı rakama geliyor, araç 4.cü yaşını doldurduğunda ön cam sileceği içinde benzer durum oluyor., buna benzer örnekler çoğaltılabilir.
Yani işin özü size serviste bakım yaptırmak yaptırmaktan bahsetmedim :)
146 bin kmde yağ bakımı fiyatım. ( 2015 GOLF 7 1.2 tsi 110 hp otomatik )
Castrol 5-30 magnetec 4.30 litre 2150 tl
hava filtresi bosch 680 tl
yağ filtresi bosch 250 tl
polen filtresi bosch 480 tl
karter tapası swag 80 tl
sarf malz 160 tl
işçilik (2000) toplam 5800 tl verdim arkadaşlar 2-3 yere sordum 5000 bin tl min fiyat aldım bosch marka olmak üzere tavsiye üzerine başka yere gittim onlarda bu fiyata yaptılar bilgilendirici olması dileğiyle. 11 nisan 2026 .
5 ayda 10.000 bakımı geldi çattı ve Kasım başında aldığım malzemeleri kullanarak bakımı kendim yaptım.
Yağ 2600 TL (6 Litre)
Filtreler (yakıt dahil) 2600 TL (hava filtresi Mann kalmamıştı)
Tapa ve pulu yetkiliden 250 TL
İşçilik 0 TL ve 3 saat = Toplam 5550 TL.
Yakıt filtresi uğraştırdı; evaporatörü de temizlemek için torpidoyu da sökmemden dolayı biraz uzun sürdü ve acemilik çıktı.
Bir önceki bakım özel serviste yakıt filtresi değişmeden 7200 TL tutmuştu.
Yetkili geçen yıl 18.000 TL fiyat veriyordu.
Ayrıca, 5 adet kızdırma bujisi de aldım fakat henüz taktırmadım; fikir vermesi açısından yetkili servis tanesine 2800 TL fiyat verdi, piyasada NGK ve Denso bulamasam da Bosch olarak beşini 3300 TL'ye aldım.
