Göğüsten gelen trim sesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Chedjou
Chedjou
18 Ocak 2024
İzmir
2023 Golf 8 Life DSG
Merhabalar, 10 gün önce sıfır km Golf 8,5 Life aldım. Araç 1500 km’de. Dün stabilize yolda giderken on göğüsün sağ tarafından tıkırtı sesi gelmeye başladı. Göğüs üstündeki hava üflecini tutunca ses kesiliyor. Yasayan oldu mu? Henüz 1500 km’de bunun olması can sıkıcı.
Silikon sprey veya wd40 ı elinize alın.
Kulak çöpüne biraz emdirecek şekilde sıkın ve göğüs üstü havalandırmanın kenarlarına sürüm ses %90 kesilecektir.
Aynı şeyi Trim sesi çıkartan golf 7 cam açma kapatma kumandaları için uygulayabilirler. Sesi götürüyor.
Ancak bunlar bir tık geçici çözümlerdir zamanla güneş ve sıcaklık etkisi, temizleme sonrası etkisini kaybedebilir. Ara ara yapabilirseniz sorun yaşamazsınız.
Trim sesi denince akla ilk gelen marka olan Mercedes aracımı yaklaşık 2 saat boyunca Trim sesi çıkaran yerlerini silikon spreyle hallettim en ufak bir ses kalmadı.
Ufak tefek geliyor bende de. Bazen çok geliyor, bazen uzun süre duymuyorum. Tabiki can sıkıcı, müdahale edilip kesilebilir spreyler vs. ama çok da kafaya takmayın.
Bugün aynı yoldan tekrar geçtim, bu sefer ses yapmadı. Bu kez akşam değil öğlendi.
Çok da kafaya takmayın dedim geçen, şimdi kafaya takılacak derecede tıkırtı geliyor sağ ön taraftan ama göğüsten mi kapıdan mı A sütunundan mı çözemedim. Şöyle elimle yokladım heryeri, boşalttım torpidoyu cepleri vs. Normal bi zırıltı değil, bişey tıkırtıyor, yada sallanıyor sanki boşta bi yerlerde. Stabilize yolda aşırı rahatsız oldum.
Sakın WD-40 sıkmayın. İlk başta sesi kesse bile uzun vadede hem malzemeye zarar verir hem de sıkılan yeri toz mıknatısına çevirerek uzun vadede yarardan çok zarar getirir. Sunroofa, silikon-kauçuk malzemelere(conta, seal, fitil vs) boya-vernik olan yüzeye, hareketli aksamlara WD-40 sıkılmamalı.
aracın hicbir yerinde wd40 kullanmayın. hatta silikon sprey de aynı şekilde. ağır amatör işi. zarar vermekten başka işi yok. zamanında acı şekilde iki ürünü de deneyimledik.
Bugün biraz elimle sağı yokladım, polen filtresi sökerken torpidoyu salmak için bastığımız bir dil var yapanlar anlamıştır. O dilin plastiği sanki ince gibi geldi bu sefer, esnek baya. Sallayınca baya hareket edip kenarına vuruyor, zırıltı yapıyor. Onu güzelce bez bantla sardım. Boşluk kalmadı. Bakalım biraz binip gözlemleyeceğim.
Galiba sesi kestim 👍🏻
Ses devam ediyor, sanki ön göğüs sağ iç taraftan geliyor. İç tarafta kalan hava kanallarından mı geliyor acaba nedir çok sinir bozucu.
Hocam aracın fabrikadan çıkış tarihi nedir? İlk muayene tarihinden bulabilirsiniz. Benimki Haziran 2026 üretimi ve göğsün sağ taraftan stabilize yolda tıkırtı gibi bir ses geliyor. Aynı yolda bazen geliyor, bazen gelmiyor hatta, ortam sıcaklığıyla da alakası var gibi. Göğüsün sağ tarafına elini koyunca ses kesiliyor bende.
Hocam Nisan 2026 üretim araç. Muhtemelen benimde aynı yerden geliyor. Bazen hiç gelmiyor bazen geliyor. Sanki havalandırma çalıştırınca klima vs. o zaman gelmeye başlıyor. Yokladım her tarafı ama bulamadım kesin kaynağı. Son 2 haftadır gelmeye başladı bir de ses. Öncesinde yoktu.
golf = trim sesi. ordan kesilip baska yerden geliyor çözümü komple sökmek vs uğraşılmaz. müziksiz olmuyor maalesef. bende aktif olarak:
-b sutunu kemer kısmının ordan hafif zırıltı
-direksiyonun altındaki sigorta kutusunun ordan özellikle yaz aylarında metal zırıltısı gibi ince ses
göğüsten gibi gelen A sütununda ki Twitterlardan olabilir. Video açılmadığı için sesi dinleyemedim. Eski hoparlör cızırtısına benzer bir ses ise Twitter kaynaklı.
