Golf 8 Style IQ LED Far ayarı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan aot1507
aot1507
5 Tem 2020
Ahmed
Herkese Merhaba,
IQ Light için style donanım İstanbul’da far ayarını yaptırabileceğim bildiğiniz yer var mıdır?
Merhaba hocam
Bence yetkili servis harici baska yere gitmeyin cok para tutmaz
Herkese Merhaba,
Dışarda bu fara ayar yaptıracak ekipman bulmanız zordur,
Digital far ayar makinesi gerekir -şarttır
İlaveten far ayarı esnasında diagnoz cihazı gerekir,
Dışarda eski tip manuel (analog far ayar cihazı) ile sağlıklı bir ayar yapılamaz, aksini iddaa edenler olursa itibar etmeyiniz,
Peki hem dijital far ayar makinesi hem de diagnoz cihazı (bilgisayar yardımı) bu ikisini nerede bulacaz da yaptıracağız..? Aracınızda yüksek teknolojili Led farlar olduğu için yetkili serviste yaptırabilirsiniz,
Dışarda bu ekipmanları olan bir işletme bulmanız oldukça zordur, digital far ayar makinesi bir ihtimal bulsanız bile diagnoz cihazı (odis yazılımlı bilgisayar) desteği bulmanız daha zırdur,
Serviste yapılan tüm işlemlerde (işçiliklerde ve yedek parçalarda) %20-30 arası zubizu servis indirimi hakkınız mevcuttur,
Ayrıca far ayarı öncesi bagajda bulunan eşyalarınızı geçici olarak eve koyunuz, bagajda sadece yedek lastik gibi aracın standart ekipmanları olmalıdır,
Aracın yakıt deposu %50 ‘nin altında ve %70 ‘in üzerinde olmuan bir dolulukta olursa optimum şekilde far ayarınız yapılır,
Herkese Merhaba,
ıq light led matrix fardan bahsediyorsanız aracın her hangi bir donanım da (impression-life-style-rline) olmasının önemi yok, sonradan takılıp her şeyi eksiksiz çalışıyor ise büyük servislerde ışık ledlerini kontrol ettirip ayar yaptırabilirsiniz…
aşağıdaki videoyu seyrederseniz nerede yaptırmanız gerektiğini (servis) anlayacaksınız…
Yetkili serviste yaptırın, kafanız rahat olur. Dışarda pro cihaz bulamazsanız. Yapılırken veya yapıldıktan sonra ne kadar ayarsızmış sorun.
Herkese çok teşekkür ederim. Style pakette gelen farlardı söylediğim, ekstra herhangi bir donanım aracımda yok. Bir önceki sahibi serviste sağ far değiştirmiş. Sağ far biraz daha sarı iken sol far daha beyaz. Buna istinaden görüntü farklılıgıda oluyor. Sanırım servis değiştikten sonra ayar yapmamış. Bu yüzden sordum. İlginize çok teşekkür ederim.
Ayar ile renk tonu tutmaz
Normal style farı ise sorun yok, araç servis bakımlı ise en yakın yetkili servise sabah erkenden gidersin, hemen ayarlarını ücretsiz yaparlar lakin renk tonu ile birşey yapamazlar normalde serviste değişen gibi hafif sarı yanması gerek…
Çok teşekkür ederim ilginize
Sabah erkenden gidince ücretsiz yapma durumu sayılı yetkili serviste mi var? Genel olarak bazı işlemlerde sabah erkenden özel ilgi vs durumları mı oluyor ?
Bende baktırsam mı baktırmasam mı yine aklımı kurcalıyor (olumsuz bir şey hissetmedim ama ufakta olsa bir şey var mıdır gibisine)
sabah erken gidince genelde kısa bir işlem olduğu için aracı hemen alıyorlar bekletmiyorlar…
ben far ayarına hiç ücret vermedim, sürekli aynı servise gidiyor olmamdan, aynı danışmana gidiyor olmamdan da kaynaklanabilir bilemiyorum, şuan acil yol yardımını arasam bana gelecek kişi avekten ve gelen kişiyi tanıyorum mesela bu ikili diyalog önemli…
Tanıdık yer-mekan-personel olması ayrıcalığı ön plana çıkarıyor gibi. Diğer yetkili servislerde ücretsizlik olarak ilgi çok zannedemiyorum.
Bakımın için gidilmişse ücret alınmaz %85-90
Sadece far ayarı için gidilirse ücret alınır.
Altı - üstü bir far ayarı zaten %20-30 oranında zubizu servis indirimi uygulanacak.
Xenon, Bi-Xenon, Led, mercekli Led, Matrix Led farlı araçlarda sağlıklı far ayarı yapılması için Odis destekli diagnoz cihazı ve digital far ayar makinası şarttır, Bu ekipmanlar olmazsa sağlık bir far ayarı yapılamaz..!!
Ücretten ziyade, aşşağıdaki koşulları sağlamaya odaklanın, bu koşullar size kusursuz far ayarı sağlar;
Far ayarı öncesinde bagajda bulunan eşyalarınızın hepsini geçici olarak eve koyunuz, bagajda sadece yedek lastik gibi aracın standart ekipmanları olmalıdır,
Aracın yakıt deposu %50-70 oranında bir dolulukta olursa optimum şekilde far ayarınız yapılmış olur.
Cihazla ilgili kısa bir içerik buldum
