Dsg D'ye alınca geç ilerleme sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Rdm
Rdm
14 Ara 2020
Samsun
Erdem
Merhaba 2015 1.2 tsi aracim 130bin km de aracı çalıştırıp D ye alınca 2-3 saniye sonra hareket ediyor araç. Auto hold kullanmıyorum. Gaza bassam da ilk 1-2 saniye tepki vermiyor hatta frene basın uyarısı veriyor. Videolarda izlediğim kadarıyla dsg kavrama testi yapmaya çalıştım yokuşta kalkış titreme falan sorun yok gibi. D ya alinca D yanıp sönme gibi bi durum da yok hemen geçiyor D1 yazıyor ama araba geç hareket ediyor sorun ne olabilir?
Hatta bazen yokuşta acele edip erken el frenini indirip gaza bastığımda gaz yemediği için araç geri kaçıyor.
Merhaba hocam, tüp gevşemiştir yada oringi yırtılmıştır. Sökünce belli olur. Tam değişim kilometreleri bunlar. Bütçeniz elveriyorsa hazır bulaşmışken kavrama volan değişimini de yapın. Uzun süre keyifli binersiniz.
Basınç tüpü kaçırıyor. dq200 kronik herkesin başına aynı sorun geliyo.
bir an önce tüpü değiştirin yoksa bu sıcakta şanzıman kartını yakarsınız o da 50-60 bin TL
tüp değişimi şanzıman mekatronik yağıyla beraber 10-15 i buluyor daha ucuza yapan yerler var ama güvenilir yerleri tercih edin
Yukarıda arkadaşlar direkt suçu tüpte bulmuş.
Evet buradaki başrolümüz tüp ancak örnek veriyorum bir yere yanaşırken r den d ye çekip hemen gaza basıyorsanız geç tepki vermesi şanzımanın karakteristik özelliği. Zaten bizim araçlar 1.2 Tsi olduğu için dizelin alttan verdiği kalkış torkunu anında vermediğinden normaldir böyle kalkışlar.
Tüp değişiminden ziyade yine mekatronik kısmının sökülüp tüp gevşekliğine bakılmasına eğer elle çevrilecek kadar gevşemediyse sıkılıp gönderilmesini ; eğer elle çevriliyor ise oring değişimi ile beraber eski veya yeni tüple değişimini tavsiye ederim.
Bunu yapma sıklığı arasındaki farkı iyi yakalamak lazım. Eğer sürekli yapıyorsa ve haddinden fazla geri kaçırıyorsa direkt tüp değişimi. Şu an 10 bin lira civarına Ankara’da maliyeti bulunmaktadır.
Teşekkürler arkadaşlar geç kalmadan halledeyim o zaman. Peki güçlendirilmiş tüp diye bisey duydum ama tavsiye eder misiniz standart neyse o mu takılmalı?
Standart tüp yetkili servis harici bulamazsınız.
Yetkili servis de harici olarak yedek parçadan tüp satışı yoktu;eğer değişmediyse.
Hocam gaza basıyorsunuz araba D konumunda olmasına rağmen N konumunda gibi davranıp araç gitmek yerine boşta devir çeviriyorsa ve bu esnada ekranda frene basın uyarısı veriyorsa tecrübe ile sabit sorun Mekatronik basıncındandır. genelde bu kilometrelerde basınç tüpleri istenilen basınçları üretememeye başlıyor.
vcds odis, hatta carscanner pro ile bile tüp basıncını görebilirsiniz. sağlıklı bir tüp 42-60 bar arası çalışır. 42 nin altına düşer düşmez hemen 60 bara çıkar ve yavaş yavaş o bar 42 ye kadar düşer bu böyle sürekli tekrarlanır.
Gönül ister ki orijinal tüp takıp devam edin, ama vw sağolsun bizi güçlendirilmiş tüplere mecbur bırakıyor... ille de orijinal tüp isterseniz yanlış bilmiyorsam servis pleytle beraber satıyor o da 2 sene önce 20-30 bin tl idi
Dışarıda orijinal tüp bulunabiliyor ama onların çoğu çin üretim ne kadar randıman verir inanın bilmiyorum.
benim kendi aracım 143 binde ilk aldığımda birebir sizin arabanızla aynı semptomları gösteriyordu. tek farkı benim ki sabah değilde gün boyu bi kaç yere gittim atıyorum benzin almak için durduğumda aracı tekrar çalıştırdığımda yapıyordu.
Aracınızı cihaza bağlatıp tüp basıncına baktırın muhtemelen 20-30 barlara düşüyordur.
kavramanızın sağlığından emin değilseniz tüp değişimi sonrası temel ayar YAPTIRMAYIN. araç temel ayardan kalabilir ve vites geçişleriniz berbat olur kavrama volan değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.
