70 günlük aracımda yaşadıklarım
bugrasimsek1
4 Ocak 2026
Kadıköy
Buğra Şimşek
2025 Golf 8.5 1.5 eTSI 116 hp Life
Arkadaşlar merhaba,31 aralık tarihinde 0 aldığım golf aracımda bugüne kadar yaşadığım biraz rahatsız edici konular üzerine sizlerden destek bekliyorum.Şimdiden teşekkür ederim.
1.Aracımla normal bir şekilde giderken,ya dubayı yada park edili aracı algılayıp acil fren uyarısı veriyor.Bunu belki 10 11 kere yapmıştır bugüne kadar,2 kere falan da fren yaptı bomboş yolda,arkamda yakın takipte araç olmaması kaza yaşanmasını engellemiş oldu.
2.Aracımı ilk çalıştırdığım anda,sanki silecekler motoru kapatmadan önce çalışıyordu da ben silecekler tam inmeden motoru kapatmışım gibi aşağı bir tık yapıyor gibi geliyor bana.Yada başka bir tık sesini öyle algılıyorum.
3.Kablosuz telefon şarjı bölümüne cüzdanımı veya ruhsatımı koyduğumda içindekileri algılayıp sanki telefonu şarj edemiyormuş gibi uyarı veriyor onları kaldırınca uyarı gidiyor.Kablosuz şarj özelliği kapatmak istediğimde de otomatik olarak 1 2 saniye sonra kendi kendine açılıyor,yani kapatamıyorum
2. de bahsettiğiniz problem değil alman araçlarında bulunan bir özelliktir. amaç sileceğin sürekli aynı pozisyonda beklemesini önlemek
diğer bahsettiğiniz malesef araçların fazla elektronikleşmesinden kaynaklı yazılımsal sorunlar... hemen hemen tüm yeni araçlarda bu tarz saçma sapan problemler var.
@UBC53 Son bir haftadır sıkıntı konusunda bir patlamamı var bana mı öyle geliyor.
Merhaba. 1. Maddede bahsini ettiğiniz konu acil park freni olarak geçiyor bu özelliği kapatabiliyorsunuz . bu can sıkıcı durumla karşılaşmamak için aracı çalıştırdıktan sonra start- stop‘la beraber kapattığım özelliklerden birisi.
Park freni kalıcı olarak kapanmıyor muydu ben mi yanlış biliyorum? Her çalıştırdığınızda tekrar kapanması gereken front assist değil mi
Bir haftadır bir çok yeni kullanıcı bu ve benzer şikayetlerle konu açmaya başladı ya. Ondan diyorum. Aslında bir çoğu bilinen sıkıntılar ancak yeni araç sahipleri galiba bu bilinen sorunlardan haberdar değil.
Valla hocam aslında konu açmadan önce forumun arama kısmından sorunu aratsalar çoğu soruna cevap bulabilirler diye düşünüyorum. yeni üyeler belki bu özellikten haberdar olmayabilir. ama forumda neredeyse her sorunun konusu açılmış veya çözülmüştür eminim.
Hayır hocam. Park asistanı açıkken sağ ya da sol altta (şu an net hatırlayamadım) bir seçenek var onu tıklayıp kapalı duruma getiriyorum. Acil frenleme asistanıydı ismi sanırım çok sinir bozucu oluyor bazen. Otopark girişindeki hafif bir eğimi, plastik bir dubayı vs. Algılayıp çok sert fren yapıyor, sanki bir yere toslamış gibi hissettiriyor 😅
klima menülerini de ekleyelim listeye
Üstteki kısayolları de ekleyelim onlar da gidiyor
Evet ben de baya yaşadım. Sinir bozucu olabiliyor. Ama yolun ortasinda da kalmazsın çünkü 8 km/h üstü çalışmıyor zaten. Arkadaş karıştırıyor olabilir bence
2. madde seat arabamda da olan, stop ederken silecekleri bi tık oynatayım özelliği. Sorun değil.
3. Madde araçların fazla elektronik olmasından kaynaklı sorun olmayan sorun.
1. Madde,
Şimdi bu park freni ya da acil fren işi kullanımdan kaynaklı diye düsünüyorum.
Zira benim araçta bir türlü devreye girmiyor diye şikayetçiydim. Geçenlerde devreye girdiğini gördüm.
Şöyle oluyor sanırım, sizin bir engele ne kadar yanaştığınızdan ziyade, hangi hızla yanaştığınıza bakıyor gibi hissettim ben.
Geçen 3 metre önümden yaya geçerken tam frene basacaktım ki zaten hızlı değildim ama arabam bu hızla şimdi frene basman lazım der gibi zınk diye durdurdu beni.
Ama park ederken hep yavaş olsam o engele, o duvara, o dubaya çarpsam da durmayacak gibi sanki. Bir gün strafor engel ile deneyeceğim ve çok yavaş gelip gelip çarpacağından eminim. Biraz hızlı olsam bu sefer o frene basacak diye düşünüyorum.
Hıza göre engelin mesafesine bakıp frenleme yapıyor olabilir. Sürüş alıskanlıkları ile alakalı olabilir diyeceğim.
Tabii tüm bular harici bir arıza da olabilir.
Hani bi laf var bizim arabalar için,.
motor yansa da aynı ikaz, hava soğuksa da aynı ikazı koymuşsunuz, ödümüz patlıyor ikaz sesi duyunca.
Bi da öyle belki hatasız çalışıyor belki de arıza var.
1. Nolu sorunsal için
Tekrar ediyorum
Yapay zeka + inorganik zeka +Teknoloji adı altında sunulan bu tip zımbırtıları
Tek seferde ahirete kadar kapatacak bir çözümleme yokmu?
Bunları 200 promil alkollü adama versinler hayrını görsün . Meyhaneden eve kadar güvenli sekilde gitsin
Adam gibi ! Araba kullanmak icin arabaya biniyoruz.
Araba diyorki yok ben kullanıcam diyor!!
Yavvvv bi karışma!!!
Acil durum frenleme
Serit ortalama
Acc
Manevra frenleme
Otonom sürüş (ceyrek/yarım/tam )
1. Madde,
Çok yavaş yanaşmıyorsan koyuyor freni. Sakin ve çok yavaş yanaşıyorsan karışmıyor
1. Madde,
Bu videoyu izledikten sonra durmayacak gibi düşünceniz ortadan kalkacaktır 😊 bu kadar kendime güvenip denemedim tabi ama geri geri giderken ve ileri giderken 1er kere frenledi. Zaten bunu yaşadığınızda anlıyorsunuz çünkü araba tabiri caizse freni yapıştırıyor bir anda, saliseler içinde durduruyor
