100 105 km hız arası uğuldama
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Golfcu02
Golfcu02
6 Tem 2023
Adıyaman
Abdullah
Golf
Herkese selamlar. 100 105 km arası uğultu sesi var araçtq. Motor sesini bastırıyor kabinde uğuldama gibi durum oluyor. 105 geçince bu ses kesiliyor, motor sesi duyulmaya devam ediyor. 4. Ve 5. Viteste aynı hızlarda bu durum mevcut. Porya kaynaklı mı şanzıman kaynaklı mı acaba? Şanzıman yağı değiştirdim 2 3 ay önce tedirgin oldum şanzıman diye. Ayağımı gazdan çekince de bu ses var.
Yolun farklı yerlerinde de test ettim ses gelme durumunu. Lastiklerim 4, 5 aylık.
Vitesi boşa atınca bahsettiğim hız aralığında uğuldama durumu devam ediyor o yüzden şanzıman değil diye düşünmüştüm. Rot balansçıya gittim, elektrikli dönen cihazlarla test ettik iki farklı zamanda. İkisinde de poryalar sağlam dedi. Bu sesin kaynağı nedir acaba, şanzıman işinden korkmaya başladım.
Hocam basit şekilde anlatayım ;boşa atınca tekerdeki hareket yüzünden şanzıman çevriliyor içeride ve yağlama da devam ediyor haliyle. Poryadan sıkıntı olmadığına eminseniz şanzımancıya da gösterin. Zaten şanzıman ustası sorun olup olmadığını hemen anlar. Şanzımanda da bir şey yoksa alternatiflere yönelirsiniz.
Merhabalar,
Bu tarz sesler genellikle rulman kaynaklıdır Türkiye'de sanayide bu parçalar bilya olarak isimlendirilir. Tekerlek göbeği yani poryalardaki rulmanlar sağlamsa ve akslarda da problem yoksa, şanzıman dahil aracın hareketi esnasında dönen rulmanlardan biri işlevini yitirmiş olabilir.
Prizdirek bilyası olarak isimlendirilen rulmana kadar olan yürür aksamda ses olduğundan emin olunabiliyorsa (kulakla tespiti bariz bozukluk gerektirir) işçiliği görece daha kolay bir rulman bozulmuş demektir.
Şanzıman içerisinde de konik ve düz rulmanlar vardır, dişlilerin olduğu millerin geçtiği bu rulmanlardan biri de aşınmış olabilir.
Bence bu sesi ertelemeyin güvendiğiniz bir ustayla ya da yetkili servisle iletişime geçin. Sorun şanzıman içerisindeki bir rulmandan kaynaklıysa bence yine de korkmanıza gerek yok, bu şanzımanları tanıyan ustaların kolaylıkla söküp takabileceği şeyler bunlar.
Poryada sorun yok diye rot balansçı söyledi hocam o yüzden benim düşüncem yine şanzıman olayına kaydı. Bugün yine bir uzun yol yaptım, 4. Viteste de 5. Viteste de 105 km hızlarda benzer sesi yapıyor. 120'ye çıktım diyeyim vitesi boşa atıyorum, bahsettiğim hıza gelince yine uğuldama hissediliyor.Dediğiniz gibi şanzımancıya da gitmek mantıklı olacak. Bir de onlar baksın teşekkür ederim bu arada
Merhabalar,
Rot balansçı elektronik dönen cihazla 4 lastiği de çevirdi sorun yok dedi hocam bunu da bşr ay aralıkla yaptık. Aklıma diğer bir durum olan şanzıman geldi. Bugün yine bir uzun yol yaptım, 4. Viteste de 5. Viteste de 105 km hızlarda benzer sesi yapıyor. 120'ye çıktım diyeyim vitesi boşa atıyorum, bahsettiğim hıza gelince yine uğuldama hissediliyor. Şanzıman ustasına da göstereyim diyorum aracı. İnşallah ciddi durum yoktur. Teşekkür ederim bu arada
120km/h giderken ses gidiyor mu yoksa yol,rüzgar vb seslerden dolayı duyulmuyor mu ?
Araç manuel diye anlıyorum, debriyaja bastığınızda ses ya da farklı bir durum hissediyor musunuz ?
Şanzıman yağı değişiminden önce böyle bir ses var mıydı ? Yağ seviyesinde eksiklikten kaynaklı bu tarz sesler de oluşabilir.
120'ye geldiğimde motor sesi ve rüzgar sesi biraz daha baskın oluyor hocam o aralıkta bahsettiğim uğultu azalıyor ama 105 kilometrede dediğim gibi uğultu sesi en belirgin şekilde hissediliyor.
Evet araç manuel debriyaja bastığımda farklı herhangi bir ses hissetmiyorum hocam.
Şanzıman yağını Haziranda değiştirdim Bu durum 1-1,5 aydır oluşmaya başladı. Yağı tamamıyla yenilemiştik eksilme oldu mu olmadı mı bilemiyorum.
Bahsettiğim gibi 4. viteste ve 5. viteste de 105 kilometre hızda benzer durum var. 120'ye gelince dediğim gibi motor sesi ve rüzgar sesi daha baskın oluyor ama bu zırıltı uğultu olayı azalıyor gibi hissediyorum
Aynı sorun bende de var hocam naptınız yaptırdınız mı
büyük ihtimal porya ben kaç kişiye gösterdim anlayan yok en son porya değişin diye gidip değiştirecem arızayi söylememe rağmen bile anlamıyorlar o kadar yani 105 e kadar var benimde sonra duyulmuyor kesik kesik vuv vuv vuv ediyor arti gaz pedalı da kesik kesik titriyor
Ben de birçok kez gösterdim tekeri döndüren cihazla kontrol ettiler normal dediler. Rastgele değiştirmek de istemedim bu şekilde biniyorum. Şansımdan mıdır nedir ne servisten yana ne sanayiden yana yüzüm pek gülmedi 🤣
Uğultu olan hızlarda boşa alınca ve motor rölanti devrine düştüğünde de uğultu devam ediyorsa porya bilyasındandır. Geçen gün bende 95-105 km/saat hızlada uğultu vardı. Porya bilyası perçinliymiş komple değişince ses kesildi.
Vitesi boşa alınca da devam ediyor hocam. Ben birkaç kez rot balansçıya götürdüm serviste de inceleme yaptırdım sorun görmediler iyice artsın bakalım dediler. Tam olarak hangi tekerde sorun var bulunamayınca boşa masraf yapma denildi. Şimdilerde 60-70li hızlarda da uğultu hissetmeye başladım lastik uğultusuna benzer şekilde. İlgisi var mıdır poryayla sizce? 100 105 bandında daha farklı uğultu oluyor kabinde
