Kalkışta titreme sorununu çözemiyorum
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan cnr21
cnr21
28 Eyl 2025
Diyarbakır
İbrahim
Golf
Arkadaşlar merhaba 2019 model 1.6 TDI DSG
100.000 km'de servis bakımsız bir araç aldım yaklaşık 2 aydır araç bende.
Araç kalkışta titreme yapıyor aldığımda böyle bir şey yoktu 2. Vitese geçtikten sonra kalkış yaparken oluyor ama her zaman olmuyor ve araç bazen ok gibi bazense hantallaşıyor.vites geçişlerinde hiç sorun yok.
Araç sürekli rejenarasyona giriyordu yaklaşık her 80 veya 100 km'de ilk olarak dpf temizligi yapıldı araç biraz açıldı titremede gitti ama arada yine oluyor dpf temizleyeli 100 km oldu rejenarasyon yok henüz ama titreme arada oluyor dpf temizliğinden sonra titreme azaldı.
Turboda hafif bir üfleme sesi oluyor normalmi bilmiyorum.
Sanzimana yoğunlaşacagım galiba.
Benim nasıl bir yol izlemem lazım arkadaşlar.
Verecegeniz bilgiler çok değerli ve kıymetli bir rehberlik olmadan sanayiye veya servise gitmek istemiyorum saygılar.
Şimdiye kadar Aracın yağı yağ filtresi yakıt filtresi hava filtresi değişti alt takımda burçlar değişti diskler tornalandi balata yenilendi.
Lokasyon Diyarbakır.
Çözerse haber edersin, şanzıman için çok bilgilidir ama eksik kaldığı yerde başkasına yönlendirebilir, olağan şeyler Diyarbakırda😃, çok iyi bir insandır,derdinizi tam anlaması lazım gerekirse birlikte test sürüsüne çıkın( bazen kalabalık olunca çıkmıyor test sürüşüne,ustayla çıkın bir şekilde ikna edip,çırakları alt takım dışında diğer konularda zayıf)derdinizi anlatın anlasın onunda tekrardan belirteyim.
mutlaka bilgi vereceğim bakalım inşallah ucuza yirtariz benim turbo ve sanzimanciya ihtiyacim olduğu kesin hocam araç tat vermiyor sık ve uzun rejenarasyonlar var bakalım inşallah çare bulacağız desteğinizle
benimde ne hikmetse 2 gündür titreme başladı.
şanzıman kulaklarının bitik olduğunu kavramayı değiştirirken gördüm. sanırım artık iyice kullanılamaz hale geldi.
triger ağır bakımında hepsini tek seferde aradan çıkarıcam alt üst şanzıman kulakları, motor kulakları vs şimdilik kullanıyorum kavramamda hiç bir şey yok yeni değiştirdim zaten
Titreme dediğiniz olay nasıl oluyor ilk kalkışta mı oluyor ara ara mı
ilk kalkışta oluyor
Benim sorunum ara ara oluyor hocam yani dün hiç bir şekilde kalkışta titreme yoktu ama bugün resmen şanzıman inecek gibi titriyordu araç 1 den hemen 2 ye geçiyor ve tam burada kalkış yaparken titreme oluyor
Aynı sorun bende de ara ara oluyor çeşit çeşit arıza önerileri çıkıyor çözüm yada tespit bulamıyorum rahatsız ediyor beni
Yarın Mehmet Bey'in önerdiği ustaya gideceğim önerileri belirteceğim
Unutmadan ustanın dükkanın hemen yanında turbocu da var ona da baktır, tanımıyorum ama iyi bir usta olduğunu duymuştum
Arkadaslar kalkışta titreme sorunu ilginç şekilde çözüldü.
Aracı aldığımda fren balatası değiştirmiştim Delphi marka balata takılmıştı frende sürtme sesi gibi bir ses vardı balatayi söktük ve boşluk olduğu görüldü orjinal olmadığı için yerine tam oturmuyordu fren balatası tekrar değişti ve kalkistaki titreme şuan için tekrarlanmadi ilginç bir arıza çözümü oldu balata ile arasındaki ilişkiyi çözemedim ama bu durumda olan arkadaşların fren ve alt takıma iyi bakmalarini öneririm.
Destek olan arkadaşlara teşekkür ediyorum.
Hocam henüz gidemedim iki ustayada ilcedeyim iş sebebiyle Diyarbakır'a gidemedim benim araçta titreme sorunu çözüldü ama bir sorum var araç özellikle rampada gaza bastığımda ıslık sesi gibi bir ses veriyor daha öncede belirtmiştim ilçedeki ustalar normal olduğunu söylüyor 1.6 TDI aracınızda böyle bir durum yasiyormusunuz acaba.
Hocam benim kulağım bu tür seslere hiç alışık değil olsa da anlayacağımı düşünmüyorum 😀, tiz ses oluyorsa genel olarak turbo olur iyi bir turbocu görse anlar sorun varsa
@cnr21 merhaba hocam aynı araç bende de var ve aynı sorunu yaşıyorum hangi marka balata degistiniz ayrıca hangi ustaya goturdunuz bende Diyarbakır'da ikamet ediyorum
Acil
Hocam merhaba geç gördüm mesajı disk ve balatalari servis urunuyle değişim yaptım ergani ilcesinde ustam uzak değil eğer araci görebilirsem benzer bir arıza olup olmadigini anlayabilirim ulaşmak istersen numara verebilirim
Diyarbakır 4. Sanayide vascar Volkswagen ustası var oraya gitmenizi öneririm bende Diyarbakırdayım Ömer usta bu işin vakkosu diyebilirim
Hocam bende de sadece 1. Viteste özellikle yoğun trafik sonrası titreme vardı kavrama dediler ama ben kavramadan önce basınç tüpünü şanzıman ve mekatronik yağını değiştim çok şükür 1 hafta oldu daha titreme yapmadı demem o ki eğer kavramadan şüphe ediyorsan ilk önce tüp ve yağları değişip o şekilde gözlem yapmanı tavsiye ederim.
