eTSI Kullanım Klavuzu ve Gerekli Bilgiler
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan omer
Dostum merhaba.bilgilendirmen için çok teşekkür ederim.bir sorum olacak.bildiğimiz gibi acc olan e tsi araçlarda radar öndeki araçla olan mesafemiz azaldığında bizim yerimize fren yapıyor.peki o zaman da 48v luk batarya şarj oluyor mu yoksa her şekilde bizim frene basmamız mı gerekiyor.
şarj olur acc freniyle de
Aslında tam öyle değil keşke böyle olsaydı balatalarımız uzun giderdi. Fren enerjisini dönüştürüyor. Elektrikli aracta elektrikli motor freni gibi çslışıyor.
Bu araçta zaten balatalar uzun ömürlü benzınlı ve dizel araca kıyasla
Ömer hocam peki acc kapalı olduğunda önde araçla mesafe kısalınca vs radar yine kendi fren yapiyor o şekilde şarj oluyor mu peki.kusura bakma acc nin teknik olarak sistemini bilmediğimden saçma şeyler soruyor olabilirim 😊
hocam ayakla bastıgın fren ile accnin freni aynı sistemde calısıyor o yüzden şarj olur
Teşekkür ederim o zaman radar mesafesini uzun tutmak bir nevi avantaj sağlayabilir daha sık fren yapacağı için
bos verin hocam keyfiniz nasıl isterse öyle kullanın arada kendiniz fren yaparsınız
Haklısınız ne kadar titiz davransakta olacağı varsa oluyor aracın keyfini çıkarmak en iyisi bilgilendirmeniz için tekrardan teşekkür ediyorum iyi akşamlar
eTSI hakkında çok değerli bilgiler edindim. Uzun kullanım ve testlerim sonucunda bu bilgileri sizlerle sunmak isterim.
Araçta iki ayrı marş sistemi var:
  1. 12V klasik pinyonlu marş motoru
    • Volan dişlisine girerek çalışıyor.
    • Motor yağı 45 °C’nin altındayken kullanılıyor. Soğuk ilk çalıştırmalarda veya motor uzun süre yattığında devreye giriyor.
  2. 48V kayış tahrikli marş/alternatör (belt starter-generator)
    • V kayışı üzerinden motora bağlı.
    • Yağ sıcaklığı 45 °C’nin üzerindeyken start/stop ve yeniden çalıştırma işlerini üstleniyor.
    • Aynı zamanda sürüş esnasında rejenerasyon (enerji geri kazanımı) ve motora ek tork sağlama görevlerini yapıyor.
Bu sistem röle içerir yani motorun açılıp kapanma sırasında sürücü koltuğunun altından çıt çıt sesler duyabilirsiniz. Bu rolenin açılıp kapanma sesidir. Ayrıca kaza yaparsanız bu role tüm elektriği keserek aracınızı çalıştırmaz ve bataryayı korumaya alır. Çalıştırmak için serviste role açılır.
48 V / 12 V Dönüştürücü (Voltage Converter)
  • Çift yönlü çalışır (bidirectional):
    • 48 V’u 12 V’a dönüştürerek 12 V bataryayı şarj eder.
    • Bazı koşullarda 12 V’tan 48 V üretir (örneğin harici şarj cihazı 12 V uçlarına bağlandığında(destekleyen cihazlarda)).
Yani bu ne demek 12V akünüz iyi durumda olmalı yoksa 48V onu şarj etmek için ayrıyetten çaba gösterecek.
Motora Destek:
  • Alternatör elektrik motoru gibi çalışıp motora ek tork sağlar.
  • Bu sayede motorun üreteceği güç azalır, daha az yakıt tüketilir.
Bazı arkadaşlar bu sistemin motora destek vereceğini düşünmüyorlardı ama aksine veriyor.
Termal Yönetim:
  • 48 V batarya ve DC/DC dönüştürücü aktif fan ile soğutulur.
  • Kayışlı marş alternatörü ise hava akımıyla pasif soğutulur. Yüksek sıcak ortamda (ör. yazın ağır yükle şehir içi) aşırı ısınma durumunda ECU sistemi korumaya alır, bu sırada start/stop veya tork desteği geçici olarak devre dışı kalabilir.
Sonuclar:
1- 48V en yüksek şarj seviyesine frene basarken ulaşıyor. Fren sırasında reterder sesi gibi çıkan hafif ses ile şarj olduğunu anlayabilirsiniz. Şarj işlemi düşük hızlarda genelde olmuyor ama 30km üstü fren basımlarında şarj olur.
2- 48V en yüksek gucu motor açılıp kapamalarda çekiyor. Bunun için S modunu kullanabilirsiniz ama bu da aracı hem yüksek devirde kullandırıyor hem de DSG çok sarsıntılı oluyor. Bunun yerine trafikte kulakcıkları kullanın araç tam motoru kapatmaya yakın vites düşürme kulakcığına basarsanız motoru siz gaza basana kadar kapatmayacaktır. Ancak uzun yolda mutlaka S modunu kullanmanızı öneririm.
3- Aracı uzun süreler yatırmayın. 1 ay yatmış araçta 48V akü durumuna baktığımda %5 civarı düşüş görmüştüm. Çok yüksek değil ancak yine de 1 aydan fazla yatırmak iyi değil.
4- 48V batarya sağlığını korumak için elinden geleni zaten yapıyor. Şarjını cok verimli kullanıyor ve hep %50 civarlarında tutuyor. Bu değer Li-ON bataryalar icin en ideal seviyedir.
5- Bu sistemler fan ile soğutulduğu için bazen özellikle sıcak zamanlarda fan sesi duyabilirsiniz.
6- Aracı şarj etmek için uzun yola çıkmak yerine frene basmak daha iyi bir seçenek.
Çünkü gaza bastığınızda 48V az da olsa destek veriyor. 4 saatlik sabit 120 ile gittiğim yolda 48V şarj değeri aynı %52 seviyesindeydi.
7- Alternatör sağlığını korumak için elimizden bir şey gelmiyor. Bu kronik olan parça. Sorun yaşayan arkadaşlar serviste masrafını ödeyip sonrasında tüketici hakem heyetine yazabilirler. Bu sayede bir kaç kişi para iadesi aldı. Sizde bunları emsal göstererek hakkınızı arayabilirsiniz.
Paylaşımınız çok değerli, emeğinize sağlık.
12V akünün 48V aküye önemini kimse bilmezsek biz araştırıp sizlere sunmuştuk. Şimdi 2 aydır herkes 48V akü için 12V aküyü iyi tutmamız gerektiğini söylüyor. Tüm Türkiye'ye yön verdik. Bu hepimizin başarısı :LOL:.
Temmuz ve sonraki motorlarda marş motoru kalkmış diye okudum internette.
Kendi aracımı (23 Eylül 2025) bu sabah şasi numarasından sordurdum marş motoru kalkmış sadece BSG var. Hem marş hem destek için.
Başka bir konuya da yazmıştım aslında bı soruyu ama cevap alamadım belki doğru yer burasıdır tekrar sorarım 15bin bakımda akü şarjı da yapılmış faturada gördüm. Yeterince şarj edemiyorum mu acaba ne olabilir?
Muhtemelen öyledir hocam.
Alternatör + 48v + 12v üçlüsünde yeri en sağlam olan (hem alternatör, hem de rejenerasyondan beslenen) 48v'luk akü. Zincirin zayıf halkası öncelikle 12v akü, sonrasında alternatör. 12v akü, 48v üzerinden dolaylı şarj olduğu için erken bitiyor. Alternatörün arıza yapma sebebinin ise aşırı çalışmadan ve motora ilave tork sağlamaya çalışırken oluşan fiziksel hasardan dolayı olduğunu düşünüyorum. Fırsat bulup gidebilirsem, "Hata: vites kolu" ikazını yarım saatte halleden vicdanlı ve meraklı elektrikçiye soracağım.
12v Akü sıkıntı değil 2 senede 1 değişsek yine koymaz da, alternatörün tamiri yapılabilecek kıvama gelse mükemmel olur.
