Arabanın Ön İç Camı Nasıl Temizlenir
İpa kesinlikle mükemmel çalışıyor. Cam bezi ve ipa ikilisi camı cam gibi yapıyor. Forzagilles beyin tavsiyesiyle rahat ettim diyebilirim. Ön cama kirlenmedikçe dokunmuyorum ve kirlenince çözüm ipa (y)
Bu havlular daha başarılı havlulardır, çok hızlı ve çok yüksek su emişine sahiptir; havlu tek seferde C segmenti 2 tane aracı kurulayabilecek kadar su emebiliyor,
Klin Korea Drying Duo M (45x70 cm) https://www.tasdemirdetailing.com/klin-drying-duo-m-navy-45x70-cm-kurulama-havlusu-1200-gsm
Purestar Dublex Twist (45x75 cm) https://autocher.com/urunler/superc...towel-oto-kurulama-havlusu-1100-gsm-45x75-cm/
@forzaGilles hocam, camlarda ki kireç lekeleri için hangi ürünü önerirsin?
Benim pek tecrübem olmadı.,
3D Eraaer
Carpro Spotless 2.0 Water Spot Remover
Gyeon Water Spot Remover
Autobrite Heavy Duty Water Spot Remover
Koch Chemie Fse
Ancak şıunu iyi biliyorum; bu tür ürünlerde içlerinden en etkili ürün 3D Eraser ‘dir, çok güçlüdür, uygulama esnasında dikkatli davranmak gerekir, kullanım talimatrına uymak gerekir agresif bir üründür, herşey doğru uygulanırsa kesin sonuç sağlayan bir üründür.
  • Beğen
Tepkiler: RKR
Bu ürünü herkese tavsiye ederim…
Bende de clarify var ancak bazen hafif pus yaptığı için sildikten sonra yeni bir temiz bezle üzerinden geçmek gerek. Sizde öyle yaptınız mı
Bir kere yaptık sonra ellemedik bu sabah bindim ilk kez camı silmedim yani memnun kaldım ben…
Teşekkür ederim bu arada, Purestardan aldım 👍
Purestar Dublex Twist (45x75 cm) https://autocher.com/urunler/superclean-purestar-duplex-towel-oto-kurulama-havlusu-1100-gsm-45x75-
Hocam nasiol’um 600gsm havlusunu önerir misiniz ? 60x90 boyutları da iyi gibi fiyat 600 TL bandında
Bu havlu nasiol ‘ün havlusundan çok daha iyidir, fiyatı da uygundur, hem de 1200 gsm ‘dir, Nasiol ‘un havlusu tek katlıdır, bu havlu ise çift katlıdır,
Aynı fiyata, 1200gsm, çift katlı, dikişsiz kenarlı (nasiol’ün kenarları dikişlidir) ve daha kaliteli,
