Dizel Golf - Sabah İlk Çalıştırmada Ses Problemi
1golf
6 Kas 2024
_
Ferdi
Golf
Triger bölümünün olduğu tarafta, aracı biraz kullandıktan sonra seste azalma oluyor. Triger yeni değişmiş.
Hocam soruna çözüm buldunuz mu ya da nedenini bulabildiniz mi aynı sorun bende de var daha sonra biraz sürünce bu ses geçiyor.
Yağ pompası diye biliyorum. Araç soğukken yapıyor motor ısınınca ses kesiliyor. Ustalara ve bazı kullanıcılara göre bu ses normalmiş. Kesin bilgisi olanlar yorum yaparsa hepimiz bilgilenmiş oluruz.
CİK CİK cik kuş sesi gibi mi hocam
hocam 33bin km de 2018 model araç var. soğuk sabahlarda motorun sol v kayışının olduğı kısmından çıkçık sesi geliyor. triger kayışı eskidi olarak düşünüyordum. fakat ses sadece ilk çalıştırmada var. sonrasında ses kesiliyor. trigeri değiştirmek gerekir diye düşünmüştüm anladığım kadarı ile buda çözüm değil gibi
aynen öyle hocam hala o ses devam ediyor.
aynı sorun bende de var sanayiye götürdüğümüzde vw ustası bunlarda kronik olduğunu söylüyor ısınınca ses gidiyor zaten
Benim aracımda bazen karşılaştığım bir durum var. Sizinle de paylaşayım. Aracı direk P konumunda stop edip ( önce n ye alıp el frenini çekiyoruz ya yükü vitese bindirmeme adına) sabah çalıştırdığımda benzer bir rolanti sesi alıyorum. Sonra N ye çekince ses düzeliyor. Acaba öyle bir şey olabilir mi?
Merhaba, bu durum volantla ilgili yüksek ihtimal.
Ben de çok araştırdım. Aracım 1.6 TDI DDY kodlu motor aynı ses bende de var. Sesin kaynağı yağ pompasının balans mili olduğu bunun bir problem veya arıza olmadığı söylendi. Kendim özellikle steteskopla aracın sol tarafını dinledim. Bütün kasnaklar gergiler olacak şekilde, ses net olarak karterin içinden geliyor. Aşağıya benzer sese ait videoyu ve bahsettiğim parçanın değişim videosunu ekliyorum.
Çok güzel bir paylaşım. Şahsım adına teşekkür ederim.
Bu mil zamanla aşınarak yuvarlaklaşabilir. Eğer mil sıyırırsa yağ pompası dönmeyi durdurur, bu da yağ basıncının düşmesine ve motorun kısa sürede ciddi hasar görmesine (yatak sarması vb.) neden olur. Genellikle triger bakımı sırasında veya önleyici tedbir olarak değiştirilmesi önerilir. Bunu değiştirecek, bunun varlığından haberdar olan usta sayısı da bir elin parmaklarını geçmez diye düşünüyorum.
öyle bir usta ve servis çok nadir var
Triger bakımında kimse bunu değiştirmez, çünkü bu parça karterin içinde,
Haliyle karterin sökülmesi gerek, kateri sökmek vs.. oldukça zahmetli bir işlem olduğu için usta sırf bunun için en az triger işçiliği kadar ücret ister, hatta bana göre daha fazlasını bile isteyebilir,
Çünkü 1.6 TDI mororların karterini sökmek ve yeniden toplamak diğer araçlardaki gibi kolay bir işlem değildir, ve ayrıca karter sökülürse yeniden montaj esnasında bazı ilgili parçalar plastik yani tek kullanımlık olduğu için yenisi alınması gereklidir, pahalı bir parça olmasa da o plastik parçanın da montajı vs.. uğraştırıcıdır,
Özetlersek ses yapıyorsa (önlem olarak) balans milini değiştirmek elbette doğru tercih olacaktır, ancak işçilik ücreti oldukça yüksek olduğunu da bilinmesini isterim, ve yeniden montajı esnasında titiz bir işçilik gerektiği de unutmamak gerekir.
@1golf
@ogzogz
@golfcu91
@Genco53
@ssa01
@klserkan
Bu ses sorununu yaşayan arkadaşlar araçlarınız kaç km’de ?
Daha doğru ifadeyle: bu sesi ilk duyduğunuzda aracınız kaç km’deyd
@1golf
@ogzogz
@golfcu91
@Genco53
@ssa01
@klserkan
Daha doğru ifadeyle: bu sesi ilk duyduğunuzda aracınız kaç km’deydi..?
126 binde ilk duydum sesi,
Ayrıca hocanın detaylı açıklamasına ek olarak karter mastik conta ile kapatılıyor. Öyle hazır bir contası yok. Dolayısıyla titiz bir işçilik gerektiren bir şey. Tecrübeli bir usta için basit bir işlem olsa bile.
Conta sağlam olsun kafasıyla bol keseden kullanılırsa ve karter kapatıldığında taşma yapan fazla mastik motor içine de taşabilir ve sonuç olarak araç yağına karışır yada belki bir yerleri tıkar.
Ayrıca yine iyi bir şekilde yapılmaz, az kullanılır yada düzensiz çekilirse bu seferde 2ay sonra karter sağdan soldan kaçırma yapabilir.
Bu yüzden mecbur kalmadıkça yetkili servis bile karter açmak istemez.
