- 3 Nis 2022
- Ankara
- Oktay
- Passat b8 Gte /golf 8,5 gti
Hocam rcd330 çünkü !!!ünite de değişmiyor mu bunda neden fiyat çok uygun
ünite ekran tek parça bir mib1 üniteyle bile kıyaslanmaz rcd330
https://www.vagcomcenter.com/urun/vw-golf-7-7-5-discovery-pro-mib2-5-yukseltme-kiti/Hocam rcd330 çünkü !!!
Aynen hocam sen orda gordugun fiyatların üstüne bir minimal 5000 tl daha ekle çünkü piksel hatalı zaten açıklamalarında yazıyorhttps://www.vagcomcenter.com/urun/vw-golf-7-7-5-discovery-pro-mib2-5-yukseltme-kiti/
bilmiyorum burada gördüğüm için sordum
abi yanlış anlama da bir şey anlamadim şimdi bu sitede olan ne 13 bine satan arkadaşın ki ne?Aynen hocam sen orda gordugun fiyatların üstüne bir minimal 5000 tl daha ekle çünkü piksel hatalı zaten açıklamalarında yazıyor
13 bine satılan rcd330abi yanlış anlama da bir şey anlamadim şimdi bu sitede olan ne 13 bine satan arkadaşın ki ne?
Tak çalıştır şeklinde uygundur7,5 comfortline araca tak çalıştır şeklinde uygun mu bu rcd330 yoksa komple ünite mi değişecek ? Bir de geri görüş destekler mi ?
Abiler 2020 golf 1.5 tsı da bu bahsettiğiniz rcd330 mu var yoksa mib 2.5 miTak çalıştır şeklinde uygundur
Ama maddi imkanların uygunsa bir mib2 almanı tavsiye ederim
Rcd330 uygun bir cozumdur ama ses kalitesi ve ozellikleri bir mib2 yle kiyaslanamaz çoğunlukla Türkçe menü de yoktur
Bende rcd taktırdım lakin ekran saati 2018 de sabitliyor 2. Si olarak klima menüsü gelmiyor normal miDün @HONEY hocam ile RCD330 alışverişimizi gerçekleştirdik. Sağolsun kendisi çok yardımsever, bilgili ve nazik biri. Gerek ilgisi olsun, gerek “kardeşim almak zorunda da değilsin, tak cihazı dene beğenmezsen almazsın, sorun değil” gibisinden tavırları olsun cidden alışveriş yapmak için ideal bir satıcıdır kendisi.
Forumda çok kez araştırmıştım bu cihazı, bir çok eksi okumuştum. Fakat hepsinin yersiz olduğu kanaatine vardım. Radyo konusunda çok düşük bir ses kalitesi kesinlikle söz konusu değil ama evet, biraz da olsa ses kalitesini bozuyor. Genel olarak bluetooth, carplay seslerinde herhangi bir şekilde kalitesizlik sezmedim. Söylendiği gibi radyoda kanal resimleri yok ve favori kanallara kaydettiğinizde frekans olarak görünüyor. Ama radyo kanalını dinlerken de radyo ismi frekansın altında yazıyor.
3 sene boyunca orijinal Golf 7 Comfortline teyibi ile kullandım aracımı, RCD 330’a geçtiğimde hem ses yüksekliğinde hem de ses kalitesinde belirli düzeyde artış gözlemledim. Ekstra olarak eski teyibimde parazit sıkıntısı vardı, araç devri ile parazit sesi de yükseliyordu. Yüksek seste müzik dinleyemez olmuştum. Parazit kesici tarzı şeylet denedim fakat bu sefer sesi çok fazla kısmıştı, kesinlikle bir çözüm bulamamıştım fakat RCD330’u taktıktan sonra parazite dair en ufak bir sıkıntım olmadı.
İlk başta Carplay’de sıkıntılarım oldu, dondu, kapandı, harita yüklenmedi fakat telefonumu açıp kapadığımda düzeldi. Kısacası telefonumda sıkıntı olmuş. Eğer bunun bir bir sıkıntıyla karşılarsanız hem teyibi hem de telefonunuzu kapatıp açın, muhtemelen düzelecektir.
Cihaz içerisinde dahili mikrofon var ve sırf denemek için 6-7 kişiyle görüştüm, hepsi de araç mikrofonundan ziyade telefonla konuşuyormuşumcasına kaliteli bir ses geldiğini söyledi. Araçta camlar açık 100-120km/s hızda giderken dahi Siri rahatlıkla sesimi algılayabiliyor, söylediklerimi başarıyla yerine getirebiliyordu. Mikrofondan gayet memnun kaldım açıkcası.
Basit bi’ kaç kodlama ile ekrandaki araç simgesini(passat, golf, tiguan, vs.) ve vurgu renklerini değiştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde kadrandaki ekran Almanca oluyor, onu da kodlamayla değiştirebilirsiniz.
Toplam 12 saate yakın bir deneyimim olmuştur, bir çok kez test ettim ve en ufak bir sorun yaşamadım.
Kısa bir özet gerekirse:
(Golf 7 Comfortline teyibine kıyasla)
Ses kalitesi 9/10
Görünüş 10/10
Kullanılabilirlik 8/10 (Bluetooth bi tık geç bağlanıyor ve cihaz aracın arızalarını göstermiyor)
Ayarlar ve araç kontrolü 10/10
Bağlantı 9/10
Mikrofon 9/10
Kod Yerleri
Renk: 5F - Byte 17
Açılış Logosu: 5F - Byte 18
Sormak istediğiniz bir şey olursa çekinmeden sorabilirsiniz…
Imkanın varsa mib2 yada mib2,5 alAbiler 2020 golf 1.5 tsı da bu bahsettiğiniz rcd330 mu var yoksa mib 2.5 mi
Gün ay yıl ayarlıyorum hepsi dıruyor yıl 2018 e geri geliyorCok sattim hic boyle tarih saat sorunu duymadim nasil çözülür bilmiyorum
Klima menusu kodlama ile gelir
Hocam merhabalar, mib2 ve mib2,5 ünitelerde navigasyonu kullanabilmek için kablo ile bağlantıda kalması gerekiyor değil mi?Imkanın varsa mib2 yada mib2,5 al
Dusunen olursa bende hepsi mevcut
Dahili navıgasyonlu ünitelerde istemez örnek 846,864,874 ve harman unıtelerdeHocam merhabalar, mib2 ve mib2,5 ünitelerde navigasyonu kullanabilmek için kablo ile bağlantıda kalması gerekiyor değil mi?
rcd330 digerleriyle kıyaslanmıyor anladım fakat ses kalitesinde default olanı bozmuyorsa ve CarPlay haritalar uygulaması sağlıyorsa benim icin fazlasıyla yeterli olur. sizde fiyat nedir bu alet icin. sanırım benim araçta torpidoya muamele gerekiyor.Imkanın varsa mib2 yada mib2,5 al
