Led ön sinyal için H21W BAY9s duylu led ampül sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ALKIN
29 Ocak 2019
Kocaeli/Karamürsel
Alkın
Dostlar iyi akşamlar.
Golf 7 bi xenonlu (U ledli) aracımın ön sinyal ampüllerini led yapmak için H21W BAY9s duylu Photon marka led aldım. Ledlerin duyu sokete oturuyor duy üstünedeki şıkıntıların açısı tutuyor (120 derece) fakat dönmüyor, bunun üzerine zorlamadım ve farların üzerinden çıkan ampülü kontrol ettim ve duy üzerindeki çıkıntıların ikiside dip tarafta, led olan modelde ise biri yukarıda biri aşağıda. Ledler mi yanlış gelmiş? Yoksa bu şekilde zorlayarak oturmasını mı sağlaman gerekiyor ? Fotoğrafları ekliyorum. Yoksa iade edeceğim…
Not: Led sinyal ampülüne dönmek istememdeki amaç amerikan park kodlaması, ısınıp duy erisin istemiyorum.
    120.9 KB · Görüntüleme: 40
    279.5 KB · Görüntüleme: 41
    56.4 KB · Görüntüleme: 40
Aldığınız ürün paylaştığınız resimdeki ürün ise sıkıntı şundan kaynaklanıyor;
Araca uyumlu olan ampül tipi: H21W fakat siz HY21W almışsınız veya satıcı yanlış göndermiş., sıkıntı bundan kaynaklanıyor., zorlarsanız yuvayı kırarsınız.!
Çok yaşa arkadaşım h21w led yazınca bu çıkıyor hiç dikkat etmedim teşekkür ederim.
Aldığım ürün bu normalde
    63.3 KB · Görüntüleme: 45
    591 KB · Görüntüleme: 78
    377 KB · Görüntüleme: 76
İade edeceğim Photon markadan devam mı edeyim sizce yoksa çine mi yönlenmek gerek ?
Hocam şimdi çin den almakya kalksanız eskiden %20 olan vergi şimdi %30 oldu., amerikan park açmayacaksanız değişim taleb edip photon ile devam edin., amerikan park açıksa led kullanmayın led ısınıyor ve farın yuvasındaki duyu eritiyor., aslında halojen de eritiyor ama led daha çok ısındığından bu erime daha kısa sürede oluyor., farlarınızı gözünüz gibi korumanızı öneririm şuan uled 'li bi-xenon plus far almaya kalksanız nerden baksanız farın tanesine en az 8-9 bin lira fiyatı var.., hali hazırda zaten görsel şölen sunan uled 'leriniz varken ben led sinyal ile uğraşmazdım halojen sinyal ile devam ederdim., halojen sinyallerinizin ömrü zaten bitmeye yakındır., yeni bir çift Osram H21W halojen ampül alırdım. halojen H21W leri takarken ister istemez eliniz cam yüzeye temas edeceği için yerine taktıktan sonra gözlük bezi gibi yumuşak bir bezle silerseniz iyi olur., çünkü cam yüzeyde kalan parmak izi ve lekeler aydınlatmayı etkiler.
Bu bilgiler çok iyi oldu benim amacım amerikan parklar açık diye led almaktı ısınmaması için led soğuk ışık kaynağı diye hay Allah yanlış iş yaptık demekki. Düşük voltajdan dolayımı ledler ısınıyor?
2018 yazından beri ön sinyallerde LED kullanıyorum. Far açıkken Amerikan parklar %30 yanmakta, gündüz farı konumunda kapalı. Bu şekilde 4 senedir sorunsuz kullanıyorum. Gündüz farı ile birlikte amerikan park aktif olsa yazın aşırı sıcaklarda sorun teşkil edebilir(bu durum ledde de geçerli standart halojen ampülde de). Yazın 6-7 saat aralıksız gece yolculuğu yaptığım da oldu ve haliyle amerikan park yanıyordu. Bu durumda da bir sorun yaşamadım. Yine merak ettiğiniz farklı bir husus olursa yazarsanız bu şartlardaki 4 yıllık kullanım deneyimimi aktarırım.
Kullandığım LED:
Kullandığım LED:
Montajı hakkında bilgi verir misin basit mi ön fara sinyal için led takmak sökmek.
Basic bixenon farda tsi motor araçlarda söküp takmak için epey yer var. Arkadaki büyük kapak çevrilerek çıkarılıyor zaten. Daha sonrasında 3 tane ampül karşınıza çıkıyor. Altta çapraz şekilde duran duy sinyal ampülüne ait. Yuvasından çevirerek çıkarılıyor diye hatırlıyorum. Yuvadan çıkınca eski ampül duyun içinden çevrilip çıkarılıyor, yenisi takılıyor.
