Bİ-XENON FARLI ARAÇLARDA SELEKTÖR YAPINCA STATİK VİRAJ FARLARININ DA YANMASI
Orhan
11 May 2015
Orhan
1-  09 Cent. Elect.
2- Security Access -16 > key 31347
3- Adaptation - 10
Sol için;
(8 )-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion C 8
New Value: Lichthupe generell
(10)-Leuchte8FL LB39-Dimmwert CD 8
New Value: 127
(11)-Leuchte8FL LB39-Dimming Direction CD 8
Value: Maximize (default ayardır değiştirmeye gerek yok)
(8 )-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion C 9
(10)-Leuchte9FL RB2-Dimmwert CD 9
New Value: 127
(11)-Leuchte9FL RB2-Dimming Direction CD 9
Statik viraj farlarıma uygun kırmızı ledlerim geliyor :D Kodlamayıda yaptıktan sonra selektör yapınca kırmızı yanıcak artık  8D
ErsinEsk dedi:
Viraj farları karşıya ışık vermiyor sadece yanları aydınlatıyor hocam neden kırmızı aldınız anlamadım :)
@MSE Görsel olarak açıklamaya çalışacağım bir saniye :D
Şöyle bir görüntüsü olunca oldukça kızgın görüneceğini düşünüyorum. Fotoğraf orijinal değil tabi ben boyadım gelince orijinal görüntüsünüde çekicem, 1-2 dolara aldık zaten güzel durmazsa atarız  :'(
@ErsinEsk Hocam aldığınız ürünün linkini paylaşabilir misiniz ?
Yandan bakan görür viraj varını ancak karşıdan bakan hiç görmüyor. Kaldırım yanlarında giderken yoldan yürüyenlerin dikkatini çekebiliriz :D
@MSE Hocam link şu şekilde
3cm lik
2cm lik
Ürün önce bana gelsin, patlamazsa çatlamazsa size haber vereyim :D Şaka bir yana bu siteye güvenim sonsuz. Ben daha çok ışık vereceği için 3cm olanlığı aldım birde 2cm olanı var, ampullerimizin önünde bir yönlendirici yansıtıcı var, kontrol ettim içine sığıyor ama genede garantiye alalım  :) Eğer sağlam bir kırmızı verirse bence oldukça dikkat çekecektir, sanmıyorum ama çok güçlü olduğu taktirde iç tarafta kalan yanmayan şeffaf U-Led in içerisinde de selektör yapınca gözükmeside dikkat çekebilir. Deneyeceğiz bakalım
ErsinEsk dedi:
3cm lik
2cm lik
linkler açılmıyor hocam :)
devrim niteliğinde bir yenilik yapıyorsunuz şu an. ama ben yine de çekimserim kırmızı konusunda.
Orhan Hoca dedi:
Hocam dediğim gibi, ufak bir deneme. Sonuçları ne olacak bende bilmiyorum, photoshopta boyayarak görmeye çalıştım kendimce ama tabi ki de yeterli değil. Gelsin bakalım göreceğiz  :)
ErsinEsk dedi:
maviyle belki.
Value 127 denilen yanma şiddeti mi yoksa başka bir şey mi? Yani 100 yapsak 127'den daha mı az yanacak?
Engin_T dedi:
yanma şiddeti hocam. aynen dediğiniz gibi.
Peki fabrikasyon statik dönüş farı değeri % kaç ayarlı? Sadece sağa sola dönüşlerde kullanılan.
