Ufak bir kaza geçirdim
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Unicorn55
Unicorn55
22 Tem 2019
Istanbul
Veli
Merhaba arkadaşlar bu sabah ufak bi kaza geçirdim. Otogardan park halinde ağır ağır çıkarken ilk kontrol ettim kimse yoktu o sırada bir kerede çıkamadım manevra yaptım tekrar bakmadım sanırım ticari takside beni görmedi muhtemelen bodoslama sol çamurluğa çarptı. Tutanakları vs tuttuk yarın Araba yi servise bırakıcam artık haklı haksız durumuna eksper karar verecek. Kaskom vs. Var. Sorum şu, eğer ben haksız çıkarsam ticari taksilerde " yatar" diye birşey varmış kasko karşılamıyormuş benzer durum başına gelen var mı? Birde aracı vw yetkili servise mi götüreyim yoksa tanıdığım ıyi bi kaportacı var ona mi bırakayım?
@Unicorn55 Geçmiş olsun.
Haklıysanız karşı tarafın Trafik sigortası, haksızsanız sizin kasgo yaptırır.
Üzgünüm ama fotolardan siz haksız görünüyorsunuz.
Tekrar geçmiş olsun.
Öncelikle Geçmiş olsun,
Neyse ki büyük bir kaza değil,sıkmayın canınızı.
Dolmuş, otobüs vs. Güzergah ve saatleri belli olduğundan iş kaybı nedenli dediğiniz ücret çıkıyor ancak taksi de bunun raiç bedeli nasıl hesaplanacak bilemiyorum. Sigortacınız varsa ona mutlaka danışın.
Geçmiş olsun hocam. Gördüğüm kadarıyla sizde pek bir şey yok. Kapı ve çamurluktaki sarı izler pasta cila ile geçirip boya durumuna bakılabilir. Çamurlukta da pek bir şey yok gibi ama çamurluğun üst kısmı boyasız göçük düzeltme ile hallolur gibi gözüküyorken alt kısmı düzeltilemez sanırım. İyi bir boyasız göçükçüye göstermek/fotoğraf atıp bilgi almak iyi olabilir.
Taksicide far ve tampon hasarı gözüküyor. "Yatar" parası talep edebilecekleri pek bir şey yok sanki ama tecrübeli arkadaşlar yorum yapabilir. Esenler otogarının taksicilerinin ne kadar dengesiz araç sürdüğünü bilmeyen yoktur ama ilk kontrolde çıkmayıp sonraki sefer kontrol etmeden çıktığınız için kusur sizde çıkacaktır büyük ihtimalle.
@tiesay Hocamın dediği gibi sigortacıya danışmak daha doğru olur.
Merhaba arkadaşlar bu sabah ufak bi kaza geçirdim. Otogardan park halinde ağır ağır çıkarken ilk kontrol ettim kimse yoktu o sırada bir kerede çıkamadım manevra yaptım tekrar bakmadım sanırım ticari takside beni görmedi muhtemelen bodoslama sol çamurluğa çarptı. Tutanakları vs tuttuk yarın Araba yi servise bırakıcam artık haklı haksız durumuna eksper karar verecek. Kaskom vs. Var. Sorum şu, eğer ben haksız çıkarsam ticari taksilerde " yatar" diye birşey varmış kasko karşılamıyormuş benzer durum başına gelen var mı? Birde aracı vw yetkili servise mi götüreyim yoksa tanıdığım ıyi bi kaportacı var ona mi bırakayım?20201108_165126.jpg20201108_081836.jpg20201108_081759.jpg
SM-A505F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Geçmiş olsun hocam, hasar yalnızca kaporta hasarından ibaret ise ve kaportacınızın işçiliğine güveniyorsanız yetkili servise gitmeseniz de olur.
Fakat taksi jantınıza da vurmuş sanırım; yürüyende zarar görmüş parçalar olabilir, yetkili servise giderseniz daha sağlıklı olabilir.
Taksinin yatmasından kaynaklı zararın karşılanması konusunda malumatım yok, en sağlıklı bilgiyi acentenizden alırsınız diye düşünüyorum.
Öncelikle geçmiş olsun. Benzer bir kaza başıma gelmişti. Park halinde bir araç sizin çıktığınız gibi yola çıkmıştı ve ben de duramayıp sol ön benzer yerden çarpmıştım. Yüzde yüz kusuru karşı araca verdiler. Yani sizin durumunuzda da hata sizde gibi gözüküyor. Taksi olduğu için dediğiniz gibi günlük bir kazanç kaybı talep edilebilir yattığı gün kadar. Kaskonuz teminat tutarı içinde kalan kısmı kadar karşılayacaktır. Ayrıca kendi aracınızı da iyi bir boyasız göçük düzeltme ustasına gösterirseniz boya kalkmadıysa halledebilir diye düşünüyorum. Tabi az bir meblağ istemeyecektir. Kaskodan serviste de halledebilirsiniz. Çok geçmiş olsun tekrardan.
Geçmiş olsun, iyi bir göçük düzeltme ustası ile tramer kaydından kurtulabilirsiniz.
@Unicorn55  geçmiş olsun.
Şükür ki ufak hasarlı ve cana zarar gelmeyen kazalar. Bu tür kazaları tecrübe kazası olarak görüyorum. Bir daha başınıza gelmeyecek türden.
Teşekkürler üstadlar cana geleceğine mala gelsin dedim bende. Üzüntüm bu araçla ilk kazam olması. Bakalım yarın önce ıyi bildiğim göçükcüye göstericem. boya kalkması çamurlukla kapının birleştiği yerde maalesef çok da az olsa var. Bakalım hayırlısı
Evet ben de on düzene bişey olmasindan çok korktum test ettim düz akıcı bir yolda direksiyondan elimi bıraktım herhangi bi tarafa çekme yapmadı aynı şekilde fren testi de yaptım o kısımda bi kusur hissetmedim. Ama illaki bi kaç milim oynamıştır diye de aklıma gelmiyor değil. Peki rot ayarında anlaşılır mı?
Ne desek yanlış olur hocam, bilen birisinin bakması/kontrol etmesi gerekir.
geçmiş olsun... taksinin yatar parası kaskodan karşılanmıyorsa sıkıntı olabilir çift vardiya çalışıyor araçlar günlük ciro 700-800₺ arası diye duymuştum kasko firmanla şuan bile arayıp konuşmalısın 7/24 hizmet var sonuçta...
Evet hocam günlük 600 tl imiş.
@Unicorn55  istersen 1000₺ desin resmi olarak gidileceksen taksici günlük kazancını ispat etmek zorunda yani benim bildiğim aldığı ücrete karşı fiş kesmeli diyelim beş gün yatacak bu para senden çıkacaksa beş günlük fişin toplamı gerek umarım kasko uğraşır...
