Genel Bir Kaç Problem
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan golf7he
golf7he
18 Kas 2019
Golf7
Öncelikle aracımı alalı 2 hafta oluyor Golf7 2014 1.6 TDi Comfort 50bin km iken satın aldım.
1.Aracımın sağ (yolcu) ambians aydınlatması dahil diğer kapılarda ki cıtalardaki ambiyaslar bir anda kendini kesti. 3 kapının birden ledinin patlayacağına olasılık veremiyorum. Aracı aldığımda bir sorun yoktu. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim.
2. Sağ (yolcu) kapısı cam otomatiğinin minik krom detayı eşim camı kaldırırken elinde kaldı :)  minik önemsiz bir parça ama bir türlü takamadım söketi komple mi değiştirmem gerekli yoksa o minik parçayı tekrar yerine takabilir miyiz?
3. Araç şu an 50bin de fakat ağır bakımı ne zaman geliyor o konu da bir bilgim yok bilen arkadaşlar aydınlatırsa memnun kalırım (tahmini masraf)
4.Aracım da park sensörü yok oem park sensörü yaptırmak istiyorum ön arka dahil olmak üzere malzemeye 1.800 lira fiyat çektiler fakat MERSİN yapabilecek bir usta bulamadım mersinde yaşayan dostlar var ise bilgi almak isterim. Ayrıca Geri görüş kamerasını bir  kaç ustaya sordugumda 2014 model oldugu için medya kısmına yansıltılmayacagını söylediler fakat youtubeda yapılanları gördüm.Bu bilgi ne kadar doğrudur.
Mersin'de yaşayıp herhangi bir golf grubu var ise aranıza katılmak isterim. Herkese hayırlı forumlar..
TDI için 5 yaşındaki araçta standart bakım (hava-yağ-polen,motor yağı harici)., fren hidroliği, Antifiriz ve Mazot filtresini değişimi
Antifiriz G13 tip (yarısı saf su, yarısı g13 antifiriz)
Fren Hidroliği VW.501.14 onaylı hidrolik (bunu servis haricinde bulmanız çok zor)
Filtreleri Mann, Hengst veya Mahle alın., Bosch filtreler pek kaliteli değil., Wunder vs bu markalardan uzak durun., abi iyi bunlar derler inanmayın itibar etmeyin.. Hava-yağ-polen-mazot filtresi alsanız ucuz olan ile kaliteli olan arasında 4 filtrenin toplamında 50-60lira dan fazla oynamaz..
Bakımı dışarda yaptırıcaksanız dikkat edin., orjinal diye çakma filtre almayın., sanayideki özel servislerin taktığı filtrelerde ucuz kalitede oluyor(ama pahalı filtre ile aynı rakamı isterler)., Filtrelerinizi kendiniz alıp gidin., şu satıcı güvenilir Mann filtre yetkili satıcısı: https://www.n11.com/magaza/filtrepazari
5 yaşında araçta daha önce değişmediyse yakın zamanda akü ihtiyacınız olacaktır., Araca uygun akü AGM tip aküler oluyor..
@forzaGilles Bilgiler için teşekkür ederim aracın aküsü yeni değişti :)  Geri kalan bakım malzemelerinin teminini yapacağım.
