ifurkan
- 16 Haz 2025
- istanbul
- furkan
- 2023 Cupra Leon 1.5 e-tsi
Merhabalar,
Yeni aldığım 2023 CUPRA Leon 1.5 eTSI aracımda OBDeleven ile gizli özellikleri açarken farkında olmadan Interior Light Fading uygulamasını da aktif etmişim. Sonraki taramada 09 Central Electrics (BCM) modülünde B17D7F0 (Adaptation, invalid) hatasını gördüm. Hata Active/Static olarak görünüyordu. Uygulamayı kapatıp hata kodunu sildim ama kod tekrar geliyordu.
Araştırdığım örneklerde bu hatanın tek başına normal kullanımı etkilediğine dair bir belirtiye rastlamadım. Ben de kendi aracımda kullanımda bir olumsuzluk fark etmedim. Yine de sürekli geri gelen statik hatayı tamamen gidermek istedim. Yabancı forumlarda benzer konular vardı ama çözümü adım adım anlatan Türkçe bir konu bulamadım. O yüzden kendi aracımda işe yarayan yöntemi paylaşmak istedim.
Dışarıda bu hatayı çözebileceğini söyleyen yerlerden 3.500 ile 9.000 TL arasında fiyat aldım. Yetkili servis de hatanın sonradan oluştuğunu ve işlemin ücretli olacağını söyledi. Gerekli cihazlar zaten elimde olduğu için kendim denedim. Toplam masrafım dataset dosyası için ödediğim 10 euro oldu.
Araç ve modül bilgileri
Nasıl çözdüm?
BCM firmware’ini güncellemedim. Yazılım sürümü 0183 olarak kaldı. Dataset yazmadan önce DTC’yi silince hata geri geliyordu. Şasiye uygun 09 dataset’ini yeniden yazıp ardından DTC’yi temizleyince sorun çözüldü.
Öncesi (25.11.2026)
Sonrası (27.11.2026)
- Araç: 2023 CUPRA Leon KL 1.5 eTSI DSG
- Modül: 09 / 0009 Central Electrics (BCM)
- BCM yazılımı: 5WA937086BR / 0183
- BCM donanımı: 5WA937086AT / 132
- Kullandığım yazılım: ODIS Engineering 22.0.0 ve D-PDU API 31.1.0
Nasıl çözdüm?
- Kendi şasi numarama ve 09 BCM modülüme uygun orijinal parametrizasyon paketini temin ettim.
- İşleme başlamadan önce OBDeleven ile araca bağlanıp 09 modülünde SFD Unlock yaptım. Ardından OBDeleven bağlantısını kapatıp ODIS Engineering ile devam ettim.
- ODIS Engineering’de 0009 (Electronic central electric) → 010 (Data transfer) → 010.01 (Writing the Data Set) menüsünü açtım.
- İlk denemede ZIP’in içindeki tek bir XML dosyasını seçtiğimde ODIS “not valid data set files for the control module 0x0009” uyarısı verdi. Benim aracımda işe yarayan yöntem, 09 ZIP paketini açmadan olduğu gibi seçip yazmak oldu.
- İşlem bitince ODIS sonuç raporunda Data set writing was successful. mesajını gördüm.
- Dataset yazıldıktan sonra DTC’leri ilk okuduğumda B17D7F0 hâlâ listede görünüyordu. DTC’leri temizleyip tekrar taradım. Bu sefer B17D7F0 geri gelmedi ve son tarama 0 hata ile tamamlandı. Yazma sırasında göstergede çıkan geçici uyarılar da son kontrolde yoktu.
Öncesi (25.11.2026)
