EFB Aküden AGM'ye Geçiş ve Kodlama
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan quebecq
quebecq
15 Ocak 2020
İbrahim
Merhaba iyi akşamlar. Golf 8 1.0 ETSI 2022 model aracımın fabrika çıkışı EFB olan aküsünü AGM ile değiştireceğim. (12V uyarısı başladı) Konuştuğum kişi araç çalışırken değişim yaptıklarını kodlama gibi bir işlem yapmadıklarını, bunun ekstra para almak için uydurulduğunu söyledi. Araştırmalarımda özellikle araç çalışırken değişimin mild hybrid sistemine zarar verme riski olduğuyla karşılaştım. Ayrıca araca yeni tip akü takıldığında beyne tanıtmak için kodlama gerektiğini Reset Garaj gibi yerler söylüyor. Bu konunun aslı nedir?
Ankara için güvenle Varta akü yapabileceğim usta önerisi rica ediyorum sizlerden. Çok teşekkürler.
Merhaba hocam kodlama öyle zor bir şey değil elinizde elm327 ve car scanner pro varsa kendiniz bile yapabilirsiniz. İşin doğrusu kodlama yapmaktır bizim araçlarda akü bitikse şanzıman kartına dahi zarar verebiliyor vag grubunda kodlama önemli. Yetkili servisler kodlama yapar ama fahiş fiyatlar isteyebiliyorlar.
bu videodan bakarak kendiniz yapabilirsiniz ama sorumluluk size ait ben daha önce hiç yapmadım.
Vagpointte yaptirabilirsiniz hocam, varta 70ah agm gold + adaptasyon icin 13 bin tl istiyorlar
Efb ile agm akunun teknolojisi farkli oldugu icin adaptasyon gerekiyor.
Araci calisir hâlde aku degistirmiyorlar onun yerine cupra yetkli servislerin de kullandigi aku voltaj sabitleyicisini aku besleme kablolarina baglayip akuyu sokerek yapiyorlar
Ben kendi aracımın aküsünü hiçbir ek besleme olmadan söktüm, hatta 2 gün araç aküsüz durdu.
İlk bağladığınızda bir sürü hata veriyor, biraz sürünce hepsi kayboluyor. (Yada olduğu yerde direksiyonu tam sol tam sağ yaparak da düzeliyor)
@quebecq Arkadaş güzelce yazmış, Buna ek olarak Aydelen özel servistende aynı akü için fiyat teklifi alın hocam.
Hocam çok teşekkür ederim sağ olun. Not aldım yarın fiyat alacağım.
Efb ile Agm yapısal farklılığı ve şarj voltajı farklı olduğu için kodlama gerekli diye düşünüyorum.Çok sıcak bölge için önermem ayrıca motor bölümünde ısı izolasyonu yapılsa ömrü uzar.Yapısı gereği yüksek ısılara dayanımı düşük olduğu yazar literatürde.Fakat yine efb takarsanız kodlama gerekli değil bence..60 ve 70 amper iki farklı varta efb aküm var. Akü sağlığını korumak ve 60 amperde farkettiğim voltaj kaybını test için defalarca araçtan söküp evde şarj ettim. Yani aküleri değişmeli kullanıyorum 2 yıldır herhangi bir arıza kodu anormal çalışma vs olmadı
