Hayalet Gösterge Hoparlör Sorunu (Kronik)
emreee7834
31 Ağu 2025
istanbul
emre
Golf Mk7.5 / 2018 Highline 1.6 TDI (85kw)
Merhabalar,
Arkadaşlar aracımda uzun zamandır gösterge servis uyarısı hatası almaktaydım başlarda çok önemsemedim araştırdım ve buzzer(hoparlör) kronik olduğunu öğrenmiştim 4'lü sinyal gibi seslerin gelmemesi olarak biliyordum son zamanlarda hız sabitleyicide bu sebeple hata varken açılmadığını gözlemledim ve araştırmalar yaptım. Benim için en güzel yöntem ve çözüm yöntemini sizinle paylaşmaya karar verdim. İstanbul anadolu yakasında bu problemi yaşayan arkadaş varsada seve seve yardımcı olabilirim.
1. Aşağıdaki Linkte Hoparlör menfeze kapağının 3d baskı modeli bulunmakta bunu ben 2 set olarak bastırdım 1 tanesi işimi gördü 1 set yedeğimde mevcut. (Baskı için 2 parçayı birbirine sıkıştırcak somunlu vida almanız gerek..)
https://www.printables.com/model/1150316-vw-tiguan-instrument-cluster-speaker-mount
2. 4ohm 3w ve 4cm olacak şekilde bir hoparlör bulmanız gerekmekte yukarıdaki muhafaza 3d baskıyla tam uyumludur şansıma bu hoparlör'üde 2 tane olacak şekilde aldım 1 baskı seti ve 1 hoparlör yedeğimde bulunmakta.
3. Mutlaka işlemlere başlamadan önce akünün Kutup başını sökmeniz gerekmekte araştırdığım kaynaklara göre Airbag hatası alınabiliyormuş bu işlemler sırasında akü bağlantısına dikkat etmenizde fayda var. Ayrıca İşlem sonunda aküyü bağladığınızda tüm ışıklar yanacak hataları gidermek için araç olduğu yerde Direksiyonu tam sağ manevra tam sol manevra şeklinde bir kaç kez direksiyonu çevirin tüm uyarılar hatalar sıfırlanacak ve gidecektir. Birde otomatik cam kodlaması bozulabilir onunda kalibrasyonu cam aç kapat tuşlarıyla yapılabiliyor youtubeda videosu var onuda bozulursa yaparsanız en son birde multimedya ekranında tarih saat ve ayarlar sıfırlanabilir onuda 5 dakka düzeltirseniz başka yapılabilecek bir ayar gerekmemektedir bilginize.
4. Gösterge sökümü için daha önce deneyiminiz yoksa mutlaka yurtdışı başlıklarla göstergenin söküm aşamaları youtubeda yer alıyor en az aynı hayalet göstergeli 3-5 detaylı söküm videosu izlemenizde fayda var çok yardımı dokundu trimleri ve plastik parçalara kırmadan zarar vermeden çıkartmanız gerekmekte.
5. Eski orjinal hoparlör'deki kabloyu ben doğrudan ucundan kesip diğer yeni hoparlör'e lehimledim. Çünkü elimde aynı socket ve kablo yoktu aslında araştırılırsa bulunabilir ama ben bu şekilde yaptım.
Ve sonucunda Hatamız çözüldü her kontakta göstergede servis uyarısı vermiyor artık 4lü sinyal gibi işlemlerde sorunsuz hoparlörden cık cık sesler geliyor uzun trafiksiz yolda keyifle hız sabitleyicimi açabiliyorum. Süreç hakkında detaylı sorular sormak isteyen konu altında yada özelden iletişime geçebilir herkese iyi forumlar.
Not:
Geçmiş konularda aşağıdaki linkteki hoparlör'ünde doğrudan socket sockete uyumlu olduğunu görmüştüm okumuştum ama içime sinmemişti hem muhafaza plastik kapağı buna uydurulurmu yada içerisinden çıkan orj hoparlör 2.5w'ken biz 1.5w taktığımızda ses kalitesinde bir değişiklik olurmu gibisinden kolaya kaçmak yerine yukarıdaki yöntem daha cazip geldi ve yurtdışındada genelde 4ohm 3w kullandıklarını görünce bende böyle bir çözüme gittim isteyen arkadaşlar için bu linkide bırakıyorum ve uzun yıllar bu sorunu yaşayan arkadaşlara inşallah faydası olur.
https://www.trendyol.com/motorobit/hoparlor-2515-4ohm-4-1-5w-p-791530378
Böyle kendi işini kendin yap uygulamalara bayılıyorum.
Elinize sağlık, sorunu kendi çözmek isteyenler için cesaret verici ve yönlendirici bir yazı olmuş.
