1.4 tsı aracta LPG kullanılır mı???
eftal
8 Kas 2026
Gaziantep
Bunyamin
Jetta
Herkese merhaba, sizlere danışmak istediğim konu: 1.4 tsı aracımızda, daha önceki sahibinden takılmış bir LPG kiti var.
Bu LPG kiti sıralı sistem mantığıyla çalışıyordu. Aracı ilk aldıgımız yıllarda LPG ile kullanıyorduk aracta epc motor ikaz(sarı) yanıp sönüyor, benzine gecince bi süre sonra düzeliyordu, tabi arada bir tekliyor ve devirde dalgalanmalar da oluyordu. Tamire gittiğinde bir sorun bulamıyorlardı ve tüpte bir sorun yok deniyordu, böyle 1 ila 2 yıl gecti. Tabi asıl sahibi lpg daha ucuz olduğu için, LPG den vaz gecemiyordu neyse bu süre zarfında arac iyice gücten düştü cok dik olmayan yokuşları 1 ila 2. Viteste ancak zorla cıkıyor eger yokuş daha dik ise cıkarken istop ediyor du bu böyle devam ederken aracı yaklaşık bir ay saadece benzinde sürme şansım oldu çünkü asıl sahibi bunca LPG nin yan etkisine ragmen LPG den vazgecemiyordu arac ancak 3. Haftada toparlanmaya başladı. 3. haftadan itibaren sadece benzinde 3 hafta kullanınca ile 1 2 ile cıktıgı yokuşları 4 ile hatta 5 ile cıkmaya başladı ha şunuda ekleyeyim arac bazen 30km\h hızı gecemezken şimdi ucak gibi olmuştu tabi o bir ayın ardından yine tüpte kullanılmaya başlandı ve arac git gide kötüye gidiyor sanki tüpte yaptıklarını şimdide benzinde yapmaya başladı (tekleme) acısından çünkü daha önce sadece tüpte tekliyordu şimdi sabah ilk calıştırmasıda bir tuaf oluyor eskiye göre farklı.
Tüp ten hala vazgecemiyorlar, tüp cok daha ucuz oldugu için, ten azından şimdi benzini az da olsa kullanılıyor. Fakat arac göz göre göre eriyor.
Ben sahibini tüpten vazgeciremedim bu konu hakkında bilgisi tecrübesi olanlar bilgisini ve tecrübesini paylaşa bilirse sevinirim
Fiat 1.4 turbojet motorda (atmosferik değil bu motor da turboşarjlı) LPG kullanan tanıdığımın aracı sübap eritti. Atmosferik motorların LPG uyumlu olarak anılanları hariç motorlarda LPG ekonomi sağlamıyor işin sonu sanayide bitiyor.
Herkese merhaba, sizlere danışmak istediğim konu: 1.4 tsı aracımızda, daha önceki sahibinden takılmış bir LPG kiti var. Aracı ilk aldıgımız yıllarda LPG ile kullanıyorduk aracta epc motor ikaz(sarı) yanıp sönüyor, benzine gecince bi süre sonra düzeliyordu, tabi arada bir tekliyor ve devirde dalgalanmalar da oluyordu. Tamire gittiğinde bir sorun bulamıyorlardı ve tüpte bir sorun yok deniyordu, böyle 1 ila 2 yıl gecti. Tabi asıl sahibi lpg daha ucuz olduğu için, LPG den vaz gecemiyordu neyse bu süre zarfında arac iyice gücten düştü cok dik olmayan yokuşları 1 ila 2. Viteste ancak zorla cıkıyor eger yokuş daha dik ise cıkarken istop ediyor du bu böyle devam ederken aracı yaklaşık bir ay saadece benzinde sürme şansım oldu çünkü asıl sahibi bunca LPG nin yan etkisine ragmen LPG den vazgecemiyordu arac ancak 3. Haftada toparlanmaya başladı. O 1 2 ile cıktıgı yokuşları 4 ile hatta 5 ile cıktıgı oluyordu ha şunuda ekleyeyim arac bazen 30km\h hızı gecemezken şimdi ucak gibi olmuştu tabi o bir ayın ardından yine tüpte kullanılmaya başlandı ve arac git gide kötüye gidiyor sanki tüpte yaptıklarını şimdide benzinde yapmaya başladı (tekleme) acısından çünkü daha önce sadece tüpte tekliyordu şimdi sabah ilk calıştırmasıda bir tuaf oluyor eskiye göre farkı.
Tüp ten hala vazgecemiyorlar bu tüp cok daha ucuz oldugu için en azından şimdi benzini az da olsa kullanılıyor. Fakat arac göz göre göre eriyor
EA111 Kodlu 1.4 tsi olsa güzel bir kitle LPG mükemmel uyum sağlıyor. Trigeri zincirli olan motorda. Golf 5-6, skoda Superb gibi gibi. Ama tabii hem LPG hem de benzini aynı anda tüketiyor öyle tam ekonomik LPG performansı olmuyor.
Ancak bahsettiğiniz araç golf 7 1.4 tsi LPG maalesef randıman vermiyor ve araca LPG takacağınız için değeri çok düşecektir.
1.6 hitler hariç lpg vag grubunda tavsiye etmem hocam yeni nesil tsi hiç birine lpg olmaz
