Golf 8 312mm disklere geçiş yapılabilir mi?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan yweld
yweld
6 Eyl 2025
Türkiye
Safa
Audi A3
Merhabalar, Golf 7’de bolca yapılıyordu. Fren sistemleri farklı mı acaba? Passat B8 tutucusu ve VAG grubu uyumlu 312mm disk ile 288mm frenleri olan Golf 8’lerde bu yükseltme yapılabilir mi?
Evet yapılabilir kaliper taşıyıcılar değiştirilerek. Balatalar aynı kalıyor
Bu konuyu tam anlayamadım, balatalar nasıl aynı kalıyor? 288mm’den 312mm’ye geçerken geometri farkı olmalı mutlaka. Disk ve balatanın eğimleri tam örtüşmeyecektir.
Balata “bir şekil” mi uyuyor yoksa tam uyup parça kodlarına kadar aynı mı? Bence farklı olması lazım.
288’likle 312’liğin kaliperi ve balatası aynı sanırım. 312mm disk ve kaliper taşıyıcı alarak yükseltilebiliyor. Kaliper taşıyıcısıda sadece kaliperi dışarı taşıyor o kadar. Bildiğim kadarıyla 288mm diskler için böyle 276mm’lerde vs. daha kapsamlı bir iş gerekiyor.
Geometrik şekli ikisine de uyacak şekilde ayarlamışlar besbelli. İç ve bilhassa dış kenarlar 288’e göre ayarlıdır, 312’ye takınca taşma yapmaz.
Biraz araştırdım. Uyumlu balataları aynı kodla sunanlar olduğu gibi, ayrı kodla satanlar da varmış.
Kaliperler değişmediği için doğal olarak balata da değişmiyor. Gerekenler kaliper taşıyıcı ve disk. Sanki twr markasının piyasada taşıyıcısı vardı. Ben birkaç araca uyguladım. Sorunsuz uyum sağlıyor. 276 mm de porya ve taşıyıcı da değişiyor. Sanki sadece eski araçlarda var. Yada 90 hp tdi olanlarda olabilir.
benim araçta fabrika çıkışı 312mm hocam bende daha fazla büyütmek istiyorum
