Su Seviyesini Kontrol edin uyarısı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Mutu_1
Mutu_1
11 Ağu 2026
Sakarya
Mutlu
Golf 7
Merhaba Herkese İyi Günler 2014 Golf 7 1.6 tdi. Aracımda Su seviyesi Uyarısı Alıyorum. Aracı çalıştırmadan Önce Suyunu kontrol ediyorum. Max seviyesinde duruyor. Aracı çalıştırıyorum bir süre sonra hareket ediyorum. Motor Sıcakken Kalorifer Yada Klima Açtığımda 20-30 km Sonra Su seviyesi Uyarısı Alıyorum Yedek Su deposunu Kontrol Ettiğimde Yedek su deposunun içinde Minimum seviyesinin çok çok altında su olduğunu Görüyorum Kapağını Kontrollü Bir Şekilde Araladığımda Dışarı Hava Çıkıyor Ve Su Max seviyesine Geri dönüyor. Bu arızaya çözüm bulmak için Aracımda Devirdaim (Perdesiz Tip) yedek su deposu Antifiriz Vs Hepsini yeni değiştirdim. Kalorifer yada Klima Açmadığım zamanlarda İse Yaklaşık 250 km'de bir 130-140km Üzeri Hızlara Çıktığımda bu arızayı veriyor. Herhangi bir su eksiltme vs Yok Antifirizi koyan usta Pompa gibi bir aletle havasını aldı Değişim sonrası Başına gelen varsa böyle bir durum yardımcı olabilir misiniz sorun neyden kaynaklanıyor. Expertizde slindir kapak contası testi yaptırdım. Sorun olmadığını bildirdiler. Birde motor Soğukken eğer ben yada benden önceki kişi kalorifer'i açık unuttuysa kontağı açtığımda foşur foşur su sesi geliyor. Bir süre
Hocam kalorifer peteği delinmiş olabilir aklıma başka bi seçenek gelmiyor doğrusu. ek su pompasınıda kontrol ettiriniz
Teşekkür ederim CEvabınız için Kalorifer Peteği delinmiş olsa Su eksiltme Yapmaz mı Sanki Su içerden geri olması gerekn hızda dönmüyor muş gibi
Bende benzer bir eksik su ikaz problemleri yaşıyordum. Usta yönlendirmesi ile genleşme tankını değiştik, sorun çözüldü.
Yapay zeka der ki ;
En kritik ipucu bence şu:
"Motor soğukken kalorifer açık unutulduğunda foşur foşur su sesi geliyor."
Bu ifade, Golf 7'lerde çoğu zaman sistemde hava olduğuna işaret eder. Ben olsam kapak değişimi "Genleşme kabı kapağı arızası (%20)" ve profesyonel yeniden hava alma işleminden başlardım. Ayrıca takılan devirdaimin marka/modelini yazarsanız, o parçanın bilinen sorunları olup olmadığını da değerlendirebilirim.
SKF Perdesiz Tip Takıldı Devirdaim olarak - Genleşme tankını komple yeni değiştirdim Profesyonel hava alma işlemini deneyeceğim.
Herkes'e Çok teşekkür ederim Sorun Çözüldü Sorun Tamamen Emme Manifoldundaki Radyatör Yüzündenmiş. Değiştirdim sorun Çözüldü.
Geçmiş olsun.
Arabanın soğutma sıvısı durumu nasıldı? Musluk suyu falan doldurulmuş mu, G13, G12Evo gibi uygun spekt antifriz yerine herhangi bir antifriz mi kullanılmış bilgi verebilir misiniz?
Kanaatimce, emme manifoldu, yağ soğutucusu, kalorifer peteği vb delinmesinin ana sebebi uygun olmayan soğutma sıvısı.
