Golf 7.5 Şanzıman Arızası
AkinSivriservi
14 Şub 2026
Adana
Akın
Golf 7.5
Öncelikle Selamın Aleykum 1.6 TDI golf 7.5 kullanıcısıyım. Aracım 130 binde şuanda dün gece aracı çalıltırdıktan yola çıktıktan 10 dk sonra D5. Viteste şanzıman arızası verdi bu günde bilgisayara bağladığımızda kavramada çok az boşluk var uyarısı ile karşılaştık haliyle km açısından kavrama değişiminin geldiğini düşündük ara ara da aracı ilk çalıştırdığımda D ye aldığımda kalkarken sönmeler oluyor vites boşa düşmüyor ama .
Sonuç olarak kavramayı değişeceğiz önericeğimiz bir şey varmıdır forumdaki değerli abilerim kardeşlerim?
Tam arıza kodlarını veya arıza kodlarının fotoğrafı olsa net yorum yapılırdı.
1-) Aracın kalkışta titremesi var mı ? Yoğun veya sakin trafikte.
2-) Aracı ilk çalıştırdığınızda vitesi D konumuna aldığınızda siz aracın içinde iken motor kısmından sanki bir şey dönüyor da takılıyormuş gibi ses çıkıyor mu ?
3-) Vites geçişlerinde örneğin 3 den 4 e gibi ^fıjjjj^ diye bir ses çıkıyor mu
4-) Vites geçişlerinde veya aracı D-R konumuna alırken vuruntu mevcut mu ?
Eğer bu şikayetleriniz yok ise kavramayı suçlamak yanlış ve pahalı bir deneme yanılma yöntemi olacaktır.
Kavrama değişiminde şikayetleriniz %100 olarak gidecek ancak şanzıman durumuna bakmak lazım uzaktan yorum yapmak sağlıklı değil. Daha ucuz yollu çözüm ihtimali de olabilir.
Hocam ilk D ye attığımda biraz vuruntusu var evet vites geçişlerinde herhangi bir ses yok R ye attığımda hiçbir ses veya vuruntu yok fakat D de vuruntu biraz var evet
titreme vs şikayetiniz yoksa kavramayı değiştirmek ne kadar doğru bilemiyorum. Hafif vuruntu km sine göre normaldir sorun edilecek bir şey değil ancak başka şikayet yoksa hemen kavrama demek yanlış.
Hocam ara ara viteslerde kaçırma yapıcaksa değişmekte şimdiden fayda vardır diye düşünüyorum ki ileriki günlerde bu bakım aksatıldığında daha fazla sorun (mekatronik vb.) Açabileceğini söylüyorlar
Kilometreye göre değişim zamanı da gelmiş denilebilir hocam. İlk mesajda yazdığım gibi uzaktan yorum yapmak yanlış bu konularda ondan dolayı öneri sunamayız.
Bütçenize sorun yaratmayacaksa değiştirmek tabii ki de mantıklı uzun seneler kafanız rahat bir şekilde kullanırsınız.
Sadece dediğim gibi kavramanız tamamen bitmiş olsa belli başlı gösterdiği hareketleri oluyor.
Geçmiş olsun.
Geçmiş olsun.
Teşekkür ederim hocam biraz sonra bir dsg onarım merkezine gidicem bakılıcak sonucu paylaşırım
Duruma güncelleme geldi . DSG Onarım merkezine aracı bıraktım ertesi gün aldım kavramamın daha ömrünün olduğunu sadece ayarsız olduğunu belirttiler gerekli düzenlemeleri yapıp verdiler teste çıktık araçta herhangi bir sıkıntı titreme çırpma vuruntu bir şey yok çok şükür.
Vicdanlı esnafa denk gelmişsiniz 😂😂
Başkası olsa sizi 50 bin TL lik etmişti bile.
Geçmiş olsun.
Dediğimiz gibi kavramanızda sorun olsa belli başlı göstergeleri oluyor. Kavramanızın ömrünün bitmediği aşikardı zaten şikayetlerinizden yola çıkarak.
gerçekten iyi esnafa denk gelmişsiniz. yapılan işlemin detayını biliyor musunuz, benzer sorunu yaşayıp da bu konuya denk gelenler için de fikir olur.
şanzıman indi mi, mekatronik üniteye mi müdahale ettiler yoksa sadece yazılımsal bir şeyler mi yapıldı vs.
Geçmiş olsun.
Hocam yanlız şöyle birşey var N den D ye alıncı bir vurundu var yüke biner gibi baya fazla hissediliyor
Hocam söylenen bana kavrama ayarı yapıldığı kavramanın içinde iki tane pul varmış onları ayarladık dendi şuan N den D ye geçişte bir vuruntu var yüke biner gibi araç baya hissediliyor biraz yol yap geçmezse başka birşey yapıcaz dedi eğeeki onunlada geçmezse kavrama değişicez dedi şuan cepten minimum ne kadar az çıkaranilirz ye deniyoruz 😂
Aynı sorun benim Dq381 şanzumanda da mevcut . Özellikle R'ye alınca vuruntu yapıyor durduğu yerde . Kavraması da yeni değişti kısa süre önce
Hocam volanttan yapıyordur yüksek ihtimalle.
Size üstteki mesajda yazdım “kavrama değişiminde tüm şikayetleriniz gidecek” diyerek.
O vuruntu aracın km si ve yaşına bağlı olarak normaldir bir problem veya arıza teşkil etmez.
Minimum masraf ile işi kurtarmak yerinde kullanıldığında çok sağlıklı bir düşüncedir.
