Vcds'de aracıma bağlıyorum testlerde herşe ok yazıyor faka selectk kısmındaki şeyler açılmıyor
dzgunmayasr
8 Ağu 2026
Nevşehir
Muhammed
VW Jetta mk5.5
Dostlar selamün aleyküm benim aracım jetta mk5.5 1.6 tdı dsg comfortline yeni göğüs aracıma kadran selamlama yapmak için cıhazımı bağladım fakat testlerde ok veriyor select kısmındaki ınstrument kısmı falan tıklıyorum imleç donuyor ama hiç biri açılmıyor vcds surmum 21.9 en lütfen yardımcı olurmusunuz
Öncelikle, Jetta MK5 ve MK5.5 (PQ35 platformunun bu dönemi) gösterge panelleri kadran selamlama (Needle Sweep / Staging) özelliğini desteklemez.
Bu özellik genellikle 2012 ve sonrasında üretilen (MK6 ve sonraki nesil) beyaz kadranlı araçlarda yazılımsal olarak adaptasyon menüsünde yer alır.
Jetta MK5.5'teki gösterge yazılımı bu komutu tanımadığı için, modüle erişebilseniz bile (adapta etmeye çalışsanız da) bu özelliği aktif edemezsiniz.
Hocam teşekürler ama arkadaşımın aracına vcds ile yapılmış araçlarımız aynı onunki sadece boş paket benimki dolu paket ve ben vcds de select deki hiç bir menüye giremiyorum hiç bir menüye giremiyorum
Sürümden dolayı olabilir bende sadece 21 sürümlerinde sorun yaşıyorum daha eski sürüm deneyebilirsiniz sorun olmayacaktır. Kapılar kapaliyken mi deniyorsunuz?
Hocam vcds kablosu 21.9 benim kullandığım sürümde 20.4 veya 3 ve kapılar açık şekilde deniyorum
