Benzin gösterge sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Erhan39
Erhan39
8 Haz 2019
Erhan
Arkadaşlar 2016 model passat b8 1.4 tsi act arabam var bunun benzin göstergesi çok oynuyor ve bu sebepten dolayı da yakıt alım verisi nerdeyse her gün sıfırlıyor kendini golf 7 aracımda böyle bir sıkıntı yoktu. Her zaman yakıtı pompa atana kadar alırım üstüne de çıkartmıyorum benzin yarımdan aşağıda olsa full de olsa hep aynı
Depo full oluyor 2. Gün ibre çok az aşağıda başka gün full gösteriyor hep oynuyor şamandırada mı sizce sorun yoksa depo içinde bir sıkıntı mı var?
Hocam Merhaba,
aynı sorun bende de mevcut aynı motor b8 passat variant sorunu çözebildiniz mi bana kanister valfi falan dediler de pek mantıklı gelmedi aynı şekilde yakıt aldıktan sonra değerini sürekli sıfırlıyor araç benzin artmış gibi görüyor.
Hocam Merhaba,
Yüksek %95 ihtimalle kanister valfi veya kanister aktif karbon filtre kutusu arızalıdır,
Sağ arka teker çamurluk davlumbazının arkasında (kanister aktif karbon filtresi kutusu) bulunur,
Depo kapağını açtığınızda genellikle yakıt miktarı %50 ‘den azsa (tısss fııss diye) basınç boşalma sesi duyarsınız, kanister aktif karbon filtre kutusu değişmesi gerekir.
Motor bölmesinde de kanister valfi bulunur, bu parça da zaman zaman bozulur.
Hocam Merhaba,
Hocam Merhaba,
Bi çözüm bulamadım
