2015 Golf 1.6 TDI CLH motor araç soğukken sallantı yapıyor
29 May 2025
Eyüp
Golf 7 2015 comfortline
merhabalar araç soğukken ısınana kadar rölantıda sarsıntı oluyor enjektör revize ettirdim sarsında azalmıştı motor sesi vs düzeldi ama hâlâ yine yapıyor. Yaptırdığım yere birkaç defa gittim adam bi şey yok diyip gönderdi en son fazla kurcalama herkes bi şey der miden bulanır giden parana olur dedi ama yine içim rahat etmiyor. Araç yaklaşık bir senedir bende geçen yaz kızdırma bujisi arızası vermişti birkaç kez o zamanlar ne anlama geldiğini bilmediğim için geçince üstünde durmadım bende o hatada zaten sürekli kalmıyordu birkaç kez geldikten sonra geçti. Ama bu arıza beni aşırı huzursuz ediyor motorda soğukken saçmalar bir şekilde çalışıyor düzensiz sesli videosu var neden olduğunu bir türlü anlayamadım kızdırma bujusi mi yapıyor acaba ilk çalıştırmada düzgün işini halledemediği için yoksa kurum temizliği mi yapmam gerekiyor arabanın çekişinde yakıtında vs çok şey yok yakıt biraz yüksek geliyor yaza göre hatta uzun yolda vs düzgün ama şehiriçi uzun süreli kullanımda 7 üstüne çıkıyor uzun yolda yine 4.5 larda seyrediyor hangi ustaya desem götürsem araç kalsın bakalım diyorlar ne yapıcağımı şaşırdım aşırı rahatsız oluyorum istanbuldayım bilgili birileri varsa yol gösterecek uyabilirim. Aracı bakıma götürdüm test ettirdim hiçbir sorun yok diyorlar ama bu soğukken böyle bi düzensiz sesli çalışıyor isteyene videodan anlarım derseniz videosunu da atarım şimdiden teşekkürler
Bu tür sorunların en yaygın kaynağı enjektörler oluyor genelde. Bazen de kızdırma bujileri. Nadirende egr sorunları olduğu da oluyor.
Bizim sanayide nasıl bir revizyon işlemi yapıyorlar bilmiyorum. Revizyon dedikleri şey meme temizliğinden ibaretse hiç bir sonuç beklemeyin.
Forumda bunu deneyimleyen arkadaşlar oldu ve en sonunda pes edip yeni enjektör aldılar.
Ayrıca etrafınızda vcds olan bir yer yada birisi varsa enjektör değerlerine baktırın bir anormallik varmı diye.
Ben inatla enjektör sorunu olduğunu düşünüyorum revizyon adı altında 21 k para alıp günün 6-7 saat işlem sürdü yine aynı terane vcdsden baktırmaya çalışcam mantıkı geldi hocam teşekkürler
Benzer sorun benim 1.6 TDI CLH manuel aracımda da vardı, özellikle soğuk havalarda motor ısınana kadar kabine titreşim verirdi. Enjektör revize + Şanzıman kulaklarını değiştirdim sorun çözüldü, enjektörlerin düzgün revize edildiğini varsayarsak sarsıntı belki şanzıman kulaklarından olabilir. araç çalışmıyorken kaputu açıp motor kapağının oralardan ileri geri şekilde sallamayı deneyin veya siz içeriye oturun biri motoru bahsettiğim gibi sallasın, eğer titreşimi kabinde hissediyorsanız veya motor gereğinden fazla oynuyorsa şanzıman veya motor kulaklarında problem olabilir.
Doğru diyorsunuz hocam onu bi deneyeceğim ben aracı ilk aldığımda pek anlamıyordum aldığımda bakıma götürdüm motor kulakçığı bozuk diyip onu o zaman değiştirmişti şanzıman kulakçığı olabilir birde ben kızdırma bujilerinden şüpheleniyorum onlarada baktırcam arızalı mı diye ondan kaynaklı da olabilir geçen sene arıza vermişti birkaç kez daha vermedi arabada herhangi bir öyle gözle görülür sallantı da yok bilgisayarlada çıkmıyor bi bakıcam daha sonra vcdns ilede enjektör değerlerini ölçtüreceğim teşekkürler bilgi için
@chnekn hocamın bahsettiği arkadaş ben oluyorum. delphi enjektörlerde revizyonla uğraşmayın doğruca değiştirip kurtulun bunların revizyonunu her usta yapamıyor kendim araştırıp ikitellide bir yer buldum çok övdüler ama sonuç hüsran 5-6 ay sonra tekrar enjektör sorunları baş gösterdi geçtiğimiz ay sonu değiştirip kurtuldum.
Şu an benim araçta da titreme var. benimki enjektör kaynaklı değil şanzıman kulakları alt üst çok kötü durumda
motor kulağı da çok iyi sayılmaz yüksek ihtimal bizim sorunlar aynı
Size tavsiyem şudur şanzıman alt üst kulakları kontrol ettirin motor kulağıda gerekiyorsa orijinali ile değiştirip kurtulun. ben bu ay sıfırında sıfırında olduğum için değiştiremedim önümüzdeki ay başı şanzıman kulakları ve motor kulaklarını değiştireceğim %99 düzelir diye tahmin ediyorum
rölantide titremenin bir diğer suçlusuda dsg araçlar için volandır kavrama volan bende değişeli 1 sene olmadığı için onu direkt eliyorum
2 senedir kavrama volant değişti almadan önce araç sahibi değiştirmişti bende 4-5 ay önce ikitellide revize ettirdim may dizel diye yerden ama ben kızdırma bujilerinden şüpheleniyorum geçen sene motor kulakçığını değiştirdim şanzıman kulaklarına bakıcam tek olduğum için bi ona bakamadım enjektör de bugün 60 k para araba mı aldık kendimize koca mı aldık belli değil yahu araç ilk çalışırken marşta tam marşta çalışıyor gibi çalışmıyor marşı alıyor ama böyle tekte veya böyle tık tık edip alıyor düzgün bir marş alma sesiyle çalışmıyor birde kaputu kaldırınca bir yerden hava kaçırıyormuş gibi ses geliyor o kaçağı nasıl bulabilirim
Bende orda revize yaptırmıştım :D geçmiş olsun hocam.
anadolu yakasında idris usta var. ölmez otomotiv tüm şikayetlerini çözer orası
ayrıca yine anadolu yakasında reset garaj var ikisinide git fiyat al ikiside arabanda ne arıza varsa çözer
Hocam yakıcam arabayı az kaldı 😂 bende oradayken taksici geldi bozuk falan dedi enjektörler olmamış yaptı sonra elinde olan başka şeyle değiştirdi valla bida gidicem bi ölçtüreyim vcds ile 😂bana öyle bir tamirci lazım ordan oraya gide gele allak bullak oluyorum chatcpt ile arıza bulmaya çalışıyorum arabada bi şey yokta sorunu çözecek ustada bulamıyorum bakıcam hocam teşekkürler
Yok hocam orası yapamıyor en az 5 defa gittim ya rezil olduk hemde param gitti. dediğim ustalara git idris usta işini çözer allahın izniyle
Bende bi o kadar gittim en son bi şey yok arabanı fazla kurcalatma dedi ama aksi bi şey varsa gidip bi konuşucam bi şey olmuyorsada olmuyordur her şeyin bir adabı var az para almıyor hiçbir şey yapmadan pışpışlayıp göndermekle esnaflık olmaz işinin arkasında durman gerekiyor kapıda müşterisi eksik değil muamele hoş değil
26+8 bin de benden gitti... o zamanın parasıyla 10 bin daha koysaydım sıfır enjektör alırdım. o dönem maddi açıdan zorda olduğumdan revizyon yaptırmıştım şu an çok şükür 4 ünü sıfır taktım idris ustada düşe kalka nerde iş yaptırılır nerde yaptırılmaz öğreniyoruz işte
Tekrardan bir bildirim açıyorum bugün boshcar servisine gittim mükemmel hizmetten mest oldum ne kimse boklama ne başka bi şey çözüm odaklı güzel dil ile karşılanmak hoş oldu aracı test ettiler motor sağ kulağını değiştirdim geçen sene bakım yaptığım yer sözde değiştirdim diyip büyük ihtimalle değiştirmeyip dolandırmış beni sanırım sorun düzeldi gibi birde şanzıman alt kulağı çatlamış onu gördük onada ilk etapta tornacı gelicek sökücek vs dedi işçiliği ile 15-16 yı bulur dedi komple disklerle beraber çıkıcak dedi daha sonra 8.5 k ya hallederiz dendi bende tam olayı anlayamadım komple inmesi gerekmiyor diye düşünüyorum ufak bir araştırma yaptım, neyse ki bir sorun yok gibi şükür onun dışında enjektör değerlerinede baktırdım o konuda da bir sorun yok kızdırma bujilerinde de özel servis biraz pahalıya kaçtı ama sonuç olarak birebir ustayla ilgili kişilerle karşılıklı sorunun kaynağını ve parça maliyet servis ücreti kdv gibi oranları şeffaflıkla söylenmesi bence gayet çok hoş oldu yarın birgün sorun yaşayacak arkadaşlar olursa önce motor kulakçıklarına baktırmakla başlayabilir çünkü enjektör olayı pahalı bir şey söyleyeceklerim bu kadar yardımcı olmaya çalışan arkadaşlarada teşekkür ediyorum
