1.5 E-tsi leon Silkeleme Hk.
dragunylmz
6 Nis 2026
Kütahya
Özhan
Cupra Leon 1.5 E-tsi
Cümleten selamın aleyküm
Öncelikle konuyu buraya açtığım için kusuda bakmayın. Konuyu buraya açma sebebim diğer sayfalarda, forumlarda ve gruplarda problemime sonuç bulamamaktı. Cupra Leon 1.5 E-Tsi Leon aracımı yeni aldım. 70.000 km de aracımı alır almaz yağ bakımını (liqui moly 0-20 ve ceratec) yaptırdım. Ayrıca experde mekatronik ünitedeki yağ kaçağı sebebi ile k1 ve k2 pistonlarını güçlendirilmiş piston ile değiştirdim. Aracımda 55-60 km arasında muhtemelen 4-5 viteslerde bir silkeleme problemi yaşamaktayım. Anlık olarak güç kesilip geri geliyor gibi hissediyorum.
Uzun uzun denedim. Sport modda tam olarak hissedemiyorum fakat comfort ve individual modlarda belirgin olarak hissediliyor bu gaz kesme. Genelde sabit gaz yavaş hızlanma esnasında yapıyor. Hep aynı hızda yaptığı için ELM327 cihazı ile çözüm bulurum diye düşündüm, tüm log kayıtlarını chatgpt'ye attım fakat "dsg lugging" olduğunu, kronik bir problem olduğunu söyledi.
İlk bu problemi yaşamadan önce liqui moly oktan arttırıcı atmıştım. Buna bağlı olabileceğini düşünüp üstüne 2 depo temiz yakıt alıp denedim düzelmedi. Bujilerini yağ bakımında henüz yeni değiştirmeme rağmen söktüm ve baktım, uçları paslanmış gibi bir rengi vardı kahverengi bir toz vardı üzerinde. Su kaçağı mı var diye uzun bir süre aracın suyunu kontrol ettim, su azaltma da mevcut değil. Yine de bujileri henüz 1000 km geçmeden tekrar değiştirdim.
Missfire olabilir mi diye logdan takip ettim, araç missfire algılamadı.
Yağı tekrar değiştirdim engine flush atıp temizledikten sonra bu sefer Castrol edge 0-20 ll koydum, yağ ısısında belirgin bir düşüş oldu fakat benim silkeleme problemime çözüm olmadı.
Dsg basınç tüpünün basıncını ölçtürdüm, yaklaşık 6 saniyede 42 basınca çıktığını ölçtük, ordan da bir çözüm bulamadım.
Oksijen sensörünü çıkartıp temizledik, yine az da olsa bir silkeleme hissediyorum.
Özellikle sabah soğuk çalıştırmada motorun titremesi sonucu krank sensöründen şüphelendik fakat henüz o kısma baktırmadım. Problem de zaten sabah işe giderken, akşam işten dönerken oluyor. Yaşadığım şehirde aracı yeterince dinleyecek kadar uzun ve pürüzsüz bir yol olmadığı için hızlanıp yavaşlayamadığım için sürekli yapıp yapmadığını anlayamıyorum.
Sizden ricam daha önce bu problemi yaşayan oldu mu? Nasıl bir çözüm bulabildiniz yazarsanız çok sevinirim.
Triger setini değiştirmedim dolayısıyla sente ile ilgili bir durumum yok. Aracı alır almaz aküsünü değiştirdim ne olur ne olmaz diye, serviste aynı orjinal aküsünden taktık. Serviste arıza kaydı görünmediği için de servis pek ilgilenmiyor, zaten garantisi bitik durumda. Yardımlarınızı talep ediyorum.
Genelde 70.000 km civarı DQ200 araçlarda bu tür durumlar beklenir. Aracı sıfırdan itibaren siz almamışsanız önceki sahibinin nasıl kullandığını bilemezsiniz. Araçta missfire yoksa ateşleme sistemi ve diğer sensörlerde bir sorun görünmüyorsa bu davranışın yegane sebebi %60 ihtimalle volant %40 ihtimalle kavramadır. Basınç tüpü 4-5 viteslerinde etki göstermez. Bu iki parçanın yanı sıra eğer araç 60 bindeyken değişmediyse mutlaka şanzuman ve mekatronik yağ bakımları yapılmalı. Ekstra olarak motor kulağı ve şanzuman kulağına özellikle baktırın. Fazla bilinmez ama kendi aracım olan Arteon'daki absürt silkeleme problemlerini şanzuman kulağı , traversteki alt ve üst burçlar sayesinde gidermiştim. Bu parçaların kontrolü çok önemli bunları atlarsanız ne yaparsanız yapın şanzumanın hareketi kasaya silkeleme olarak iletilmeye devam eder. Kavrama ve volant için merak ettiklerinizi de sorabilirsiniz
Hocam cevabınız için teşekkür ederim
K1 ve k2 pistonlarıyla beraber şanzuman ve mekatronik yağı da değişti. Motor kulaklarını ise bugün kontrol etti usta herhangi bir problem yok. Fakat şanzuman kulağını ve traversi kontrol ettirmedim. Benim problemim hep aynı hızda (55-60) arası yapması. Özellikle dikkat ettim act açma-kapama veya vites değişimine mi denk geliyor diye fakat sabit gaz verirken yapıyor sadece. Kavramadaki bir problem yokuşta kaçırma, viteste boşa düşme gibi problemler ile kendisini göstermez mi? Alırken exper kavrama kontrolü de yaptı ve herhangi bir problem olmadığını söyledi. Sökmeden ne kadar test sağlıklıdır bilemiyorum tabi.
Aracınızda eğer kalkışta devir göstergesinin absürt saçmalaması , kalkışta ileri düzey titreme , yokuşta bariz geri kaçırma yoksa kavrama sağlıklı denebilir. 55-60'lı hızlar ortalama D5'e denk geliyor sabit gaz verirken temel ayar adaptasyonunu bir kez daha denemekte fayda var. Onun harici şanzumanı şasiye sabitleyen parçaları bir kontrol ettirin
Merhaba, 70 bin km de olan bir aracın kavraması neredeyse %50-%60 yıpranmış durumdadır. O yüzden temel ayar yapılmaz. Yapılırsa eğer ciddi vuruntu şikayetleriyle karşılaşılır ve kavrama komple çöp olur. Kavrama yerine aracın;
Mekatroniğine bakılır(ateşleme sisteminde bir problem görülmediyse eğer). Eğer mekatronik iç basıncı stabil değilse tüpe, tüp gevşek değilse valflerde çapaklanma var mı ona bakılır. Valflerdeki çapaklanma kavrama basıncını düşürür ve ufak da olsa al ver hissine sebep olabilir.
Düşük hız düşük viteslerde hafif vuruntu silkeleme dsg'nin doğası gereği normal ve kabul edilebilir bir durumdur. Kendi aracım Arteon'da DQ381 mekatronik yeni revizyonlu kavrama volant ve yağı da sıfır yeni değişti. Ama D5 gibi viteslerde gaz verirken oluşan silkeleme durumlarında Volant'a ve belirttiğim alt takım parçalarına bakılmasında fayda var. VW'lerde volant tahmin edilenden daha çabuk özelliğini yitirebiliyor özellikle aracı 2.el aldıysanız bu parça tam bir kumar olabiliyor. Arkadaş piston değiştirirken herşeyi kontrol etmiş gibi görünüyor aracında missfire de yokmuş . Gözden kaçan bir yazılım boşluğu veya mekanik parça gibi görünüyor durum
Videoda görüldüğü gibi 3. Ve 5. viteslerde devir dalgalanması var. Diğer viteste lineer artıyorken burda kesikli artış var gibi görünüyor. Bugün yaklaşık 20-35 km arası yaşadım bu silkelemeyi.
