cheysen24
Arkadaşlar merhaba, aracımla ilgili bir sorunda fikrinizi almak istiyorum.
Araç 2-3 gün kapıda bekledikten sonra ilk çalıştırmada problem oluyor. Kontağı yarım açıp sonra marşa bastığımda araç çalışıyor ama devir yaklaşık 500 rpm civarında kalıyor. Motor hır hır çalışıyor, gaz yemiyor ve EPC ile motor arıza lambası yanıyor.
Bu durumda aracı stop edip tekrar çalıştırdığımda ise hemen normal şekilde çalışıyor ve hiçbir problem kalmıyor.
Ayrıca çoğu araçta ilk çalıştırmada devir kısa süreliğine 1000 rpm civarına çıkıp sonra rölantiye düşer ya, bende bu olmuyor. (cold starttan bahsetmiyorum arac anlık her çalışmada kendisi gaz verip aniden rolantiye düşüyor bunu kastettim )Araç çalışır çalışmaz direkt 700 rpm civarında kalıyor.
Şunları özellikle belirtmek isterim:
Akü yeni (Varta, yeni değişti)
Bujiler sıfır (servisten alındı)
Bobinler yeni
MAP sensörü değişti
MAF sensörü değişti
Gaz kelebeği temizlendi ve adaptasyonu yapıldı
Vcds ile arabayı kaç kez taradım hiçbir arıza kodu hiçbir şey yok
kaç defa log aldım cold statta benzin basıncı falan hepsi normal
(Yağda yoğun benzin kokusu var ancak araç yağ eksiltiği için yağın yükselip yükselmediği tespit edilemiyor)
Buna rağmen özellikle araç 2-3 gün bekledikten sonra ilk çalıştırmada bu sorun yaşanıyor. Stop edip tekrar çalıştırınca tamamen düzeliyor.
Benzer durumu yaşayan veya fikri olan var mı?
Bobinler yeni
MAP sensörü değişti
MAF sensörü değişti
