Golf 7 Highline otomatik silecek sorunu
29 Eyl 2025
izmir
yiğit
vw golf 7 1.6tdi highline
merhabalar iyi forumlar herkese.aracım 2013 model golf 7 highline paket ve kendi orijinalinde yağmur sensörü mevcut,sonradan takılma vs. değil.Fakat şöyle bir sorunum var ; silecek kolunu İNT durumuna aldığım zaman otomatik bir şekilde yağmur hızlandıkça hızlı azaldıkça yavaşlaması gerekiyor fakat benim aracımda o şekilde çalışmamakta.koldan seçilen yağmur damlası görsellerine göre (ne sıklıkla silmesine yarayan büyükten küçüğe doğru giden yağmur damlası simgeleri) sileceğin sildiği süre değişiyor sadece.Hareket halindeyken hepsini denedim yağmurun şiddeti ne olursa olsun ister çok şiddetli yağsın ister hiç yağmasın en büyük yağmur damlası seçiliyken 3 saniyede bir, en küçük yağmur damlası seçiliyken ise 16 saniyede bir silme işlemi yapıyor,yani yağmurun şiddetine göre değil geçen süreye göre siliyor.Ek olarak belirtmek isterim ki araç ayarları kısmında yağmurda otomatik silecek işlevi açık,tiki seçili.Bu durumdan kaynaklı şüphe ettiğim şey ise yazılımla,kodlamayla bu durumun değiştirilmesi.Sensörüm mü arızalı acaba yoksa dışarıdan bir yazılım müdahalesiyle mi bu hale gelmiş onu çözemedim konuyla alakalı bilgi sahibi olan arkadaşların cevaplarını bekliyorum iyi günler herkese.
Durum benim araçta da aynı. Bu yüzden yağmurda verimli kullanamıyorum silecekleri. Otomatik moda alıyorum. Damlacıklara göre ayarlamama rağmen yağmurun şiddetini yakalayamıyor. Ayrıca buradan ek bir soru daha sormak istiyorum. Yağmur sensörü ve silecekler çalışırken farları açıp kapattığımız alandan çıt çıt ses geliyor. Normal midir bu? Teşekkürler.
Merhaba çok yüksek ihtimalle sigorta kutusunun oralardan bahsediyorsunuz, röle sesi olsa gerek.
Merhaba bende de aynı hocam
eğer sizlerde de aynıysa araçların yaşına ve kullanıma bağlı olarak genel bir sorun olabilir mi acaba.Çünkü diğer vag grubu araçlarda veya golflerde otomatik bir şekilde siliyor diye biliyorum.Veya son çözüm olarak ikimizin aracına da öncesinde bir yazılım müdahalesi yapılmış olabilir.
evet hocam bende silecekleri verimli kullanamamaktan şikayetçiyim baya.Dediğiniz çıt çıt sesi bende gelmiyor,arkadaşın da belirttiği üzere orada sigorta kutusu var isterseniz bir kontrol ettirin.
Ben ön cam değişiminden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. orijinal cam varken böyle bi sorunla karşılaştığımı hatırlamıyorum. şu an yan sanayi ön cam var a glass marka belki ondan kendini tam ayarlıyamıyor olabilir
benim cam da orijinal ama durum bu şekilde yine bir gelişme olursa eklerim hocam
Aracım 2016 comfortline fabrika çıkışlı yağmur sensörü var. Dediğiniz durum benim araçta yok. Yağmur şiddetine göre kendini ayarlıyor. Yağmurlu bir günde videosunu çekip atarım
Yan sanayi cam vs den olduğunu düşünmüyorum çünkü o bir süreye bağlı değil sonuçta gelen yağmur miktarına bağlı.
Model yılı ile alakalı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü her sene gelen araçlarda farklı ekstralar oluyor bildiğiniz üzere.
evet hocam yorumunuz için teşekkürler bende o şekilde düşünüyorum aracın yaşı gereği sensöre veda etmiş olabiliriz :) veya dışarıdan biraz yazılım müdahalesi var artık ona da bir baktırmak istiyorum gelişme olursa eklerim
