- 26 Kas 2015
- İstanbul
- Ali
- Golf Mk7 1.6 TDI 110ps Highline /Tungsten Silver Metallic
Hocam yardımcı olayım., Öncelikle yıkamacı, lastikçi gibi yerlerde kesinlikle yağ değiştirmeyin bi zahmet herkes kendi işini yapsın., Bütçeniz hangisine müsaitse ya sanayide yada serviste yağ değişimi yapın., Yağ değişimi esnasında yapılması gerekenleri size kısaca anlatayım., Öncelikle her ne olursa olsun aracın yağı değişecekse kesinlikle yağ filtresinin de değiştirilmesi gereklidir size şimdi bazı süper zekalı kişiler araç daha 1.000km 'de filtreyi değiştirmeye gerek yok diyebilirler., katiyen inanmayın sebebi yağ filtresi "nispeten" zor bir yerde olduğundan uğraşmak istemezler alt tarafı 30lira lık filtreyi değiştirmeyi üşenirler., Sormak lazım o kişilere hamam a gidip kese attırdıktan sonra acaba yine kirli çorap ve kirli çamaşırlarını mı giyiyorlar diye., 2. olarak yağ filtresinin kutusunun içinden contalar çıkar, yeni contaların eskisiyle değiştirilmesi gerekir (bilginiz olması açısından söylüyorum genelde zaten contayı değiştirirler) 3. olarak yağı boşaltma işlemi 2 tip yağ boşaltma şekli vardır., bazı üşengeç insanımız yağı karter tapasından boşaltmak yerine., kompresörle çekmek kolayına geldiğinden uğraşmak istemez.., Yapılması gereken araç lifte kaldırılır yağ karterinin tapası sökülür (yağ değişimin de karter tapasıda değişir 3-4 lira bişey) yağın tamamen süzülmesi için 10-15 dakika beklenir (gerekirse bu süre uzatılabilir) Aynı zamanda eski filtre yenisiyle değiştirilip yeni contalarla beraber yeni filtre takıldıktan sonra ve yağ tamamen süzüldükten sonra yeni karter tapası yerine takılıp sıkılacak., Sonrasında Almanya'nın yayınladığı "servis bültenine" göre aracınız TSI benzinli ise 4 Litre, TDI dizel ise 4.6 Litre yağ alır (ne eksik ne de fazla) Son olarak araç lift 'ten indirilmeden önce yeni yağ konulduktan sonra araç 2.000-2500 devir aralığında biraz çalıştırılıp kaçak kontrolü (aracın alt kısmından) yapılıp işlem tamamlanır., Kaçak kontrolünde bakılması gereken elzem nokta yağ filtresinin muhafazasıdır, muhafaza plastik olduğundan dikkat edilmesi gerekir ve ne çok fazla sıkılması (çatlatırsınız) ne de az olucak şekilde kararınca sıkılır.,@silvershadow hocam çok teşekkür ederim çok faydalı oldu. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 almayı düşünüyorum şu anda. Peki yağ filtresini nerden almalıyız? Orjinal olduğundan emin olmak için? Bir de nerede değiştireyim yağı ve filtreyi? Özel serviste mi yoksa bizim burda yıkamacı lastikçi var onlar da yağ değişimi yapıyorlar. Lütfen yardımcı olun hiç bilgi sahibi değilim.
Yağ konusuna gelirsek eğer bütçeniz el veriyorsa sadece servislerde satılan Castrol Edge Professional LongLife III 5w-30 kullanmanızı öneririm (Dışarda satılan normal Castrol Edge ile karıştırmayın)., Özel bir yağdır aracın üretim aşamaında fabrikanın koyduğu yağ ile aynı yağdır.., ilk dolum yağı diye geçer., Litresi 62 tl dir ki bu da size sadece 1 litre'lik satıldığından 5 tanesi 310 lira dır., Bu yağın diğer bir özelliği sahteciliğe karşı içinde özel bir "marker" bulunmasıdır., ve UV ışık altında renk değiştirerek hemen kendini belli eder (kendim tarafından bizzat kaliteli bir uv fener ile kontrol edilmiştir)., Bazen manyaklık derecesine varabiliyor
Diğer kaliteli bir yağ Mobil firmasının Mobil 1 ESP Formula 5W-30 bu da referans sayılabilecek bir yağdır., Burda önemli olan (hangi yağı seçerseniz şeçin) çok fazla marka değiştirmeden (bu da pek önerilmez) bir yağ da karar kılıp aracın ömrü boyunca o yağı kulanmanızdır., Mobil 'in sitesinde yetkili satıcılar bulunmakta yada bauhaus gibi yerlerden alabilirsiniz., İnternette pek çok yerde 10-15 lira daha uygun fiyatlara denk gelebilirsiniz fakat yağ işi şakaya gelmez malesef sahte yağlar piyasada dolaşmakta., Diğer bir önemli konu ise aldığınız yağın üretim tarihini mutlaka kontrol ediniz eski tarihli yağ olmaması açısından! Yağ filtresini ve karter tapasını servisten alabilirsiniz fiyatı pahalı değildir
Serviste orjinal Yağ filtresi: 32 lira
karter tapası da 3-4 lira
Serviste satılan Castrol Edge Professional LongLife III 5W-30
