Kalın yağ kullanımı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan habip
habip
20 Tem 2019
habip
merhaba arkadaşlar 1.2 tsi aracım için 5w30 yerine 5w40 kullansam motor için sorun olur mu, ve yağ yakımını 5w30 a göre biraz daha azaltır mı
Araç kitapçığında yazıyorsa gönül rahatlığıyla kullanılır.
5W-40 sıcakken daha kalın olduğu için segmanlardan kaçışı biraz daha zor olur.
1.2 tsi 1.4 tsi 2013 ve bazı modeller çoğu kronik yağ yakıyor maalesef 5w40 da koysan yine yakar
komple rektefe yapıldı yine yakıyor, yok mudur bunun bir çözümü, ilk zamanlar böyle bir sorun yoktu
pvc valfli diye bişey var tsi motorlarda onu değiştirdin mi hocam?
1.2 tsi a rektefiye genelde tutmuyor hocam. Kimisinde işe yarıyor kimisinde yaramıyor. Ondan dolayı 1.2 ye sahip yağ yakan motorlara sandık atılır. Hatta 1.2 araca 1.4 sandık motor takan birçok insan var fiyatları da yakındır birbirlerine. Forumda veya ilanlarda çok sayıda görürsünüz.
normalde bende sandık attırıcaktım ama satarken sıkıntı olur diye motor tamiri yaptırdım, ama onu da yapamamışlar, artık segmanları mı yanlış attılar veya başka bir şey mi var bilmiyorum, yapan adamı aradım getir bakalım diyor
bizzat kendim değiştirdim, bir umut belki bu yüzdendir diye
Hocam liquı molly nin yağ yakan araçlar için kullandığı bir yağ var onu kullanın tsi kullanıcıları tam ismini bilecektir eksiltme epey bi azalıyormuş.
motor katkıları vs kullanmayın kaş yapayım derken göz çıkarırsınız aman hocam onlar zararlı.
Yok abi neden olsun hatta artı olur bu durum. Çünkü sizin araçlara bakan birisi araç hakkındaki kullanıcı yorumlarını, sıkıntılarını araştırıp alıyor sonuçta. Siz araca şu sebepten dolayı sandık motor alındı deseydiniz artı olurdu bu 1.2 ve 1.4 tsi için.
Bu arada mutlaka götürün hocam mutlaka. Rektefiyeci işini iyi yapamamıştır tutmayabiliyor bazen dediğim gibi.
biraz daha kilometre yaptıktan sonra götürücem, yaklaşık 5000 km oldu 2500 km ye 1 litre civarı yakıyor, tekrar yağ koyucam üzerine yine aynı kilometrede uyarı verirse götürücem
liqui moly molygen den bahsediyor olabilirsiniz, bidonu yeşil renkte, bir sonraki yağ değişimine ondan koydurmayı düşünüyorum 5w40 olanından belki o işe yarar
Öncelikle bu işi yapana gidip iyice incelemesini söyleyin. Çözüm üretemezse iyi bir motorcuya daha gösterin. Kompresyon ölçümü de yapılsın.
