Golf 6 1.4 Tsi 122 HP İlk Çalıştırmada Düşük Devir Sorunu
Taha_17
31 Ara 2025
Ankara
Taha Dülger
2012 VW Golf 1.4 TSI 122 CAXA
Arkadaşlar merhabalar,
Aranıza yeni katıldım. Öncelikle hepinizin yeni yılını kutluyorum. Aracımda bir süredir ilk(soğuk) çalıştırmada devir düşüklüğü sorunu yaşıyorum. Normalde motor yaglamayı hızlandırmak, motoru daha hızlı ısıtmak ve emisyonu düşürmek için 1200 devir ile başlayıp 35-40 saniyede rolanti devrine iniyordu. Ancak 2 ay kadar bir süredir araç sanki sıcakmış gibi düşük devir ile başlıyor. Bu sebepten aracım çok geç ısınıyor, yakıt tüketimim çok artıyor. Buna ek olarak ivmelenme bariz yavaşladı. Oksijen sensörleri, gaz kelebeği temizliği, Termostat değişimi, hararet müşür kontrolleri, yazılım güncellemesi/kontrolü, akü değişimi hepsini denedim ancak sorun düzelmedi. Obd cihazı bağlandığında herhangi bir hata kodu gözükmüyor.
Bu sorun başıma gelmeden bir kısa bir zaman öncesi aracım P0299 düşük basınç arızası vermişti. Bundan dolayı Turbo egsoz manifoldu değişti aracımda yan sanayi manifold takıldı. Onunla alakalı olabileceğini düşünüyorum. Konu hakkında tecrübesi olan varsa yardımcı olabilir misiniz? Arabayı satma noktasına geldim artık bu sorundan dolayı.
Sorunu çözdünüz mü acaba aynı arıza kodunu bende alıyorum ve ustam ile görüştüğümde wastegate , Aktüstör temizliği yapacaz sorun büyük ihtimalle bundan olduğunu söyledi. İletişime geçelim
Aynı durum bende de var. Havalar 15 20 dereceyken yüksek devir çalışıp sonra düşüyor ama soğuklarda araba sıcakmış gibi düşük rolantide çalışıyor. Bunla alakalı bir yazı okumuştum. Soğuk motor tam yağlama sağlanana kadar daha çok aşındığı için böyle bir koruma sistemi yapmışlar falan diyordu. Arıza değil genel bir durum gibi görünüyor.
