Şanzıman sorunu golf 5
27 Ocak 2025
KOCAELİ/İZMİT
HAKAN
GOLF 5 /1.6 FSİ DSG
Merhabalar,
Golf 5 fsi goal 2007 aracım var yaklaşık 2 haftadır sarı motor ısığı yanıyordu gidip baktırıyorum siliyorlar bişi yok diyip devam 2-3 geçişleri sert hafif tak sesi geldi sonra bi sürüşümde araç 1 den n ye geçiş yaptı P0721 kodu sorun ne olabilir mekatronik diyen var ecu cu yazılım diyor,şanzımancı yağda çapak diyor bilgisi olan yardımcı olabilir mi ?
sırf bu yuzden aracı satacagım anlamıyor kimse.
Arıza kodu ile ilgili internette araştırma yapıldığında ; P0721 arıza kodu, 2007 model Volkswagen Golf 5 FSI otomatik araçlarda şanzıman çıkış mili hız sensörü (OSS) ile ilgili bir performans veya sinyal aralığı sorununu ifade eder. Bu sensör, aracın şanzıman çıkış milinin hızını ölçerek motor kontrol ünitesine (ECU) veri gönderir. Bu veri, vites geçiş zamanlaması ve hız göstergesi gibi kritik işlevler için kullanılır.
⚠️ P0721 Arıza Kodunun Anlamı
• Kod Açıklaması: “Output Shaft Speed Sensor Range/Performance” yani çıkış mili hız sensörü aralığı/performans hatası.
• Görev: Şanzıman çıkış milinin hızını ölçer ve ECU’ya gönderir.
• Hata Nedeni: Sensör sinyali beklenen aralık dışında kalır veya hiç gelmez.
🔍 Olası Arıza Nedenleri
• Arızalı çıkış mili hız sensörü (OSS)
• Şanzıman yağı sıcaklık sensörü (TFT) arızası
• Kablolarda kopukluk, kısa devre veya oksitlenme
• ECU (motor kontrol ünitesi) arızası veya bağlantı hatası
• Manyetik parazitlenme (sensör genellikle manyetik çalışır)
• Düşük veya fazla şanzıman yağı seviyesi
🚨 Belirtiler
• Motor arıza lambasının (MIL) yanması
• Vites geçişlerinde sertlik, gecikme veya boşa geçme
• Hız göstergesinin yanlış çalışması veya hiç çalışmaması
• Motorun sarsıntılı çalışması veya durması
• Yakıt tüketiminde artış
🛠️ Çözüm ve Müdahale
• OBD-II tarayıcı ile teşhis: Kodun doğrulanması ve sensör verilerinin incelenmesi
• Sensör ve kablo kontrolü: Fiziksel hasar, gevşeklik veya oksitlenme var mı diye bakılmalı
• Sensör değişimi: Arızalıysa yenisiyle değiştirilmesi gerekir
• Kablolama onarımı: Kısa devre veya kopukluk varsa tamir edilmeli
• Şanzıman yağı seviyesi kontrolü: Gerekirse yağ seviyesi ayarlanmalı
Bu arıza, şanzıman sisteminde ciddi sorunlara yol açabileceğinden ihmal edilmemelidir. En kısa sürede bir serviste detaylı teşhis ve onarım yapılması önerilir.
Merhabalar,
Böyle bir sorun eski bir araçta bilmeyen adamın eline geçmemeli servise gidin en mantıklısı masrafı bol olur ama bilginize
Mrb,
Servise gittiğimde sildiler sildiler kaç kez sonra birden kesti o dediğim şeyleri, otobanda ve normal yolda denedim ısık yakmadı da bakalım hayırlısı.
🚨 Belirtiler
Teşekkürler, bir daha yapar ise sorunu şanzıman yağı maktroniğe kadar gidebileceğini söyledi.
