DSG Silkeleme
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan vosimhen
vosimhen
12 Tem 2025
Mehmet
A3
Arkadaşlar merhaba.
2022 a3 aracımda DSG ile birkaç şikayetim başladı. Kilometre 72 bin. Aracın alt yapısı golf 8 ile birebir aynı olduğu için konuyu buraya açabilirim diye düşündüm.
1- Trafikte uzun süre kalınca, özellikle klima da açıksa, araç kendini kaldırıyor ama 2 ye geçmeden önce bi şangırtı sesi çıkartıyor. Bozuk yolda gelen sesin birebir aynısı sadece daha yoğun, metal metale vurma sesi. Bu sırada araç biraz titriyor. Bu şangırtıdan biraz sonra 2. Vitese atıyor.
2- Vites düşürürken silkeleme yapabiliyor, sanki manuel araçta debriyajı hızlı bırakmışsınız gibi. Hafif öne atılıyor yani. Özellikle yokuş aşağı inerken frenlerken yapabiliyor bunu. Benzer silkelemeyi ACT veya tam motor kapama devreye girdiğinde, tekrar gaz verip motoru aktifleştirince de yapabiliyor.
3- Spor veya manuel modda kalkış yaparken, veya hareket halinde 1000 devirdeyken hızlanmak için yeniden gaz verdiğimde 1 saniye hiçbirşey olmuyor, sonra aşağıdan şak diye bir ses geliyor ve kavrama başlıyor ve araç ilerliyor. Sanki gazı geç algılayıp vitesi geç takıyormuş gibi. Bu dediğimi normal D modunda yapmıyor.
Dün DSG sıfırlama olayını denedim ama çok birşey değişmedi. Sizce problem kavramada mı yoksa başka şeyler olabilir mi?
Merhaba hocam dsg şanzımana bakan bir ustaya gidip mekatronik basınç tüpünü bilgisayara bağlayıp ölçtür.
araba çalıştıktan sonra 42-60 bar arası çalışması lazım 42 nin altına düşüyorsa, veya 60 barın yukarısına çıkıyorsa tüpte sorun var demektir.
istanbul içi reset garajı önerebilirim sadece vag grubuna bakıyorlar.
metalin metale vurma sesi çatallardan geliyor. bu zamana kadar hiç kavrama değişti mi? bu ses benim aracımda da vardı 174 binde ilk defa kavraması değişti kavrama değişimi sonrası epey bi azaldı.
act devreye girip çıkarken titreme sorunu çokca duyduğum bir şey forumdan bir abimin 140 lık 1.4 tsi act aracında kasayı sallıycak şekilde titreşim yapıyordu act yi yazılımsal olarak kapatarak çözüm buldu.
geçmiş olsun
geçmiş olsun
Hocam hiç kavrama değişmedi. Yeni başladı şikayetler.
Açıkçası yetkili servise gitmeyi düşünüyorum çünkü araç servis bakımlı. Muhtemelen yardımcı olacaklardır. Değiştirirsem kafamın rahat olmasını istiyorum.
Aynı ses bu arada kardeşimde 1.5 tsi passat var, kalkışlarda o da aynı sesi yapıyor. Sese çok takılmıyorum da eskiden nadiren yaptığı silkelemeyi şu an sık sık yapıyor bu da konforu doğrudan etkilediği için geciktirmek istemiyorum gerekli işlemi.
anladım hocam yetkili serviste muhtemelen 60-80 bin tl arası fiyat çıkarıcaklar.
sadece dsg şanzımana bakan bi ustada değiştirmen 40-50 bin arası. bütçe sıkıntın yoksa serviste yapılması tarafındayım.
Arkadaşlar tekrar merhaba.
Bu problem için yetkili serviste kavrama değiştirildi.
Ancak yavaşlarken vites düşünce ve ani gaz verip vites düşürünce yine baya bi öne doğru sallanıyorum araç içinde
Tavsiyeniz olur mu
Basınç tüpü için bir işlem yapıldı mı hocam? Basınç kaybı mı var acaba
Arkadaşlar merhaba.
servise arıza tespiti yaptırın fiyatı tuzlu olmazsa serviste tuzlu olsa sanayide yaptırın
Tavsiyeniz olur mu
Motor kulakçıklarını ( takozlari )kontrol ettirin bence
onların bir tanesi değişmişti ses yapıyor diye. Hatta aracı ilk teslim aldığımda çalışırken ve stop ederken araç epey sallanıyordu. Yaklaşık 500km yaptım yumuşadığından mıdır nedir şu an o kadar hissedilmiyor.
Hocam bildiğim kadarıyla hayır. Varsa buna sebep olur mu dediğiniz?
Dün otobanda üst üste manuel vites düşürdüm o zaman olmuyor. Ancak D modunda kick down yaptığımda veya araç motoru kapatmış özellikle yokuş aşağı süzülürken sanki debriyajı hızlı bırakmış veya gazla senkron edememişsiniz gibi öne doğru sallanıyorum araçta. Araç a3 D modunda hangi viteste olduğunu göremediğim için vites mi düşürüyor aslında tam bilemiyorum ama his tam olarak anlattığım gibi. Vites yükseltirken ve kalkışta problem yok gibi.
Manuel ve spor modda da gaz verip ayağımı gazdan çekiyorum. Araç yavaş yavaş bin devire düşüyor. Bu sırada tekrar gaz verirsem kavrama epey geç devreye giriyor, yaklaşık 1-2 saniye. Buna servis normal dedi.
Tavsiyeniz olur mu
Merhabalar benim golf 8 60 bin de kavrama değişecek dedi servis. Sizin ki iyi niyet garantisine girdimi ? Ve ne kadar ücretle yaptınız ?
Bu arada serviste değiştirdim kavramayı 85 bin tl den 34 bin tl düştüler iyi niyet garantisinden. Bana önce indirim olmayacağını söylediler fakat sonra arayıp km düşük hatalı kullanım yok o yüzden bu indirimi yaptık dediler. Akünüz efb ise değişimde mutlaka agm akü takın çoğu hibrit sistem sorunlarının sebebi bu akü
Arkadaşlar merhaba.
Hocam son durum nedir ne yaptınız
Hocam merhaba bahsettiğiniz olay normal giderken kickdown yaptığınızda araç 2-3 vites birden düşürdüğü için hissettiriyor olabilir benimde 1.5 tsi golf aracımda aynı olayı yaşıyorum daha önceki 1.2 tsi Polo aracımda bu hissiyatı yaşamıyordum açıkçası beni de rahatsız ettiği için ustama sordum kavrama değişme zamanı yakındır dedi aracım 100 bin km de garibime giden olay vites yükseltir iken herhangi bir sorun yok ama sosyal medyaya vw ustası bi ustanın sohbeti arasında 2015 sonrası vag grubu araçlar çok sorun çıkarıyor eski kalitesini koruyamıyor demişti ve buna çok hak vermeye başladım. 100 bin km deki aracım 2 adet teker bilyasını birden bozmuş ve uğultu yapıyordu servisten orjinal diye 2 katı paraya aldım kutunun içinden SKF marka çıktı halbuki sanayide aynı marka yarı fiyatına. Kurum birikimi yüzünden tekleme yaptı temizlettirdim düzeldi. Şimdi de ilk aldığım günde aynı problem vardı fazla kaşımıyordum ama artık bi baktırmayı düşünüyorum 150 ile giderken ayağımı gazdan çekiyorum araç motor fireni yaparak öne yığılma esnasında 140 dan aşağıya hız düşerken vibrasyon gürültü yapıyor yakın zamanda bu yüzden yine ustaya göstereceğim çözüm bulamaz isek konu açmayı düşünüyorum. Allah daha büyük sorunlardan korusun hepimizi ama Vag grubu araçlar gerçekten çok sorun çıkartıyor bu tamamen şahsi düşüncem.
